Teraz jest 27 października 2026, 05:04
 Tytuł: [E36] Sworzen zewnetrzny... wymiana
PostNapisane: 28 października 2008, 22:08
Witam musze w samochodzie wymienic sworzen zewnetrzny + przegob wewnetrzny i sworzen krotki lewy.
Prosze o pomoc w dobraniu tych elementow na allegro troche tego jest a ja nie znam sie na markach ktore robia taki sprzet.Co sadzicie o zamiennikach czy moze kupic uzywany orginał.
pomóżcie mi cos z tego wybrac :
http://allegro.pl/search.php?from_form= ... interval=7
Moze orientujecie sie tez ile taka usluga wymiany kosztuje w warsztacie?
BMW 316i E-36 Rocznik 1995 benzyna , sedan (biaÂła pereÂłka)
Ostatnio edytowano 29 października 2008, 08:39 przez R0NDEL, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 października 2008, 22:32
Moje BMW: 530d
Fachowcem nie jestem, bylem w serwisie bo musze wymienic wahacz i tuleje u siebie podobno sporo ludzi chwali sobie firmy LEMFÖRDER i MEYLE tak mi powiedzieli poszukaj na forum na pewno coś jest. W każdym razie zrobiłem rozeznanie i ceny części w serwisach samochodowych są sporo wyższe niż na allegro. Jeśli chodzi o robote za wymiane wahacza i tulei powiedzieli mi 50zł.
Uzywane oryginaly bym sobie darował w sumie nie wiesz w jakim stanie będzie część.
PostNapisane: 28 października 2008, 22:55
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Kolego co do firm to bierz najlepsze...Lemforder,MEYLE, badz Febi...na zawieszeniu nie ma co oszczedzac...by tego za chwile znowu nie robic...a tanie zamienniki za 20 zl sa na 2-3 miesiace(a moze i krocej)
To zaleznie gdzie bedziesz robil...jedni krzycza 30 zl a inni i 60... ;) :)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 28 października 2008, 23:48
A nie mozna tego zrobic samemu? czy to jakies skomplikowane jest i trzeba do tego fachowca i troche wiecej sprzetu niz powiedzmy garaż z kanałem i podręcznymi akcesoriami?
PostNapisane: 28 października 2008, 23:54
Przedewszystkim musisz miec prase hydrauliczna...albo kogos kto takie cos ma...bo stare trzeba wyprasowac...a potem wprasowac nowe.
Ogolnie jesli ma sie kanal narzedzia i prase hudrauliczna to smialo mozna samemu zrobic...bo to tylko polega na wyjeciu wachacza wypracowaniu starych sworzni i wprasowaniu nowych.
Tutaj masz jak to sie mniej wiecej robi
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=30538
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 29 października 2008, 01:46
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
net temat moze ci pomoże. jeżeli chodzi o sworznie to najlepiej daj do mechanika żeby je wprasował. sam nie rób tego młotkiem bo ca chwile będzisz musiał wymienić ponownie ten element.ja jak wymieniałem to do razu 4 sworznie i firmy meyle. ale z tego co wlyszałem lemforder też są robe.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 29 października 2008, 08:50
gadałem z ludzmi i doszedłem do wniosku że najlepsze rozwiązanie to:
-krótkie sworznie (MEYLE WZMACNIANE)
-długie sworznie(LEMFORDER)
-tuleje (LEMFORDER)
I takie coś zamontowałem 3tyg temu i jestem bardzo zadowolony :ok: :super:
a co do wymiany to robiłem sam i BEZ PRASY! stare wybijałem młotkiem (rozwaliły sie ale i tak do wyrzucenia) a nowe wbijałem młotkiem (ale oczywiście nie bezpośrednio waliłem w nie tylko przez taką specjalną końcówke z rury zrobioną). ogólnie to sie sporo urobiłem w tym ale mam satysfakcje i zaoszczedzoną kase i dobrą bunie :hurra: :ok: :super:
kRiStOf
PostNapisane: 29 października 2008, 14:09
A jakbym sie zdecydował na wymiane calego wahacza juz z wstawionymi sworzniami i tuleja?
Czy raczej nie polecacie takiego zabiegu?Czy te sworznie i tuleje trzeba wymieniać po obu stronach samochodu czy moge wymienic tylko lewa strone a prawa zostawic tak jak jest?
PostNapisane: 29 października 2008, 14:12
Caly wachacz dobrej firmy(nie dziadoskie chinskie za 100 zl) kosztuje ok 250 zl...a z tego co liczylem to za ok 250-300 zl wymienisz 2x sworzen dlugi 2 x sworzen krotki i 2 tuleje czyli praktycznie cale zawieszenie...zreszta sobie policz(mowie bez kosztow wymiany)
Jak wymieniasz to tylko po obu stronach.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 29 października 2008, 21:21
A wiec skompletowalem sobie juz caly zestaw co o tym sadzicie?
SWORZNIE : http://www.allegro.pl/show_item.php?item=458188239
Aha i o co chodzi z tym ze one sa niby wzmacniane , bo nie rozumiem tego?
A tu mam dylemat co do tuleji ,ktore radzicie wybrac?
Tuleje:
http://allegro.pl/item452622668_tuleje_ ... przod.html Meyl
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=457688026 Lemforder
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=463931817 Orginał BMW
PostNapisane: 29 października 2008, 23:05
zestaw jest ok :ok:
w standardowych sworzniach (krótkie) jest w środku taka guma wylana dookoła i to sie nazywa "moduł komfortu" po to by niby lepszy komfort jazdy był.ale to u nas w polsce na tych super drogach długo nie wytrzymuje guma sie rozwulkanizowuje i powstają luzy.MEYLE wymyśliło żeby tą gume wywalić a tą kule w środku powiększyć i nazwali je WZMACNIANE.dłużej wytrzymują i troche usztywniają zawieche z czego ja jestem zadowolony :super:
Co do tujeji - origina BMW ok ale troche drogi,meyle ok, lemforder ok. To są pozycje z górnej półki więc to zależy od ciebie jakie kupisz :ok:
a po wymianie tego wszystkiego wskazane sprawdzenie zbierznośći!
jeśli pomogłem kliknij POMÓGŁ
kRiStOf
PostNapisane: 30 października 2008, 01:46
Moje BMW: e46 318CI
to te same tuleje, tyle że na pudełku masz naklejke z logo BMW
:mur: dobijacie mnie tym...
PostNapisane: 30 października 2008, 09:37
[quote= :mur: dobijacie mnie tym...[/quote]
głową muru nie rozwalisz :rotfl: ;)
kRiStOf
PostNapisane: 31 października 2008, 14:49
A co sadzicie o wymianie koncowki drazka kierowniczego ,bo ten element w moim aucie tez chyba nie najlepiej sie trzyma.
Teraz mam pytanie co do tego elementu ,czyli jakiej marke polecacie
moze to
http://allegro.pl/item467353729_koncowk ... rmany.html
PostNapisane: 31 października 2008, 16:32
moze to
http://allegro.pl/item467...le_germany.html
Moze byc...bardzo dobra firma ;) :)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
