Teraz jest 15 października 2026, 10:50
 Tytuł: [E36] Sonda lambda używana czy nowa
PostNapisane: 30 października 2008, 09:16
Moje BMW: BMW E87
Kod silnika: M47N2
Witam wszystkich! Pytanie jak w temacie? Padła mi sonda powiedzcie za i przeciw uzywanej i nowej sondy. jaką kupić? Nowa 420zl SIEMENS nr 11 78 1 738 282, używana 100zl :(
I doradzcie co myślicie na temat tej sondy:
SONDA 1
SONDA 2
dane mojego auta to:
DANE
Dzięki z góry za pomoc.
PostNapisane: 30 października 2008, 09:28
dopowiedz jest prosta
wg mnie kupił bym nową
po pierwsze masz na nią gwarancje (dwa lata)
na pewno będzie sprawna
w przypadku zakupu używanej istnieje ryzyko że za np tydzień przestanie działać
zobacz mojÂą niuniĂŞ
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=344853#344853
przydaÂła Ci siĂŞ moja wypowiedz:)
-kliknij "POMÓG£"
PostNapisane: 30 października 2008, 09:58
lapka666 nówka tylko i wyłącznie.Jeśli możesz kupić tzw. sondę uniwersalną bo np. ori dedykowana jest dla Ciebie za droga, to zadbaj o prawidłowy montaż gdyż sonda uniwersalna nie ma zarobionej końcówki i trzeba ją polutować na tzw. "zimny lut".Tyle :]
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 30 października 2008, 10:02
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Jest tylko jedno ale - nie ma uniwersalnych sond do Siemensa, tylko dedykowane.
PostNapisane: 30 października 2008, 10:05
stones1 Wysłany: Dzisiaj 10:02 Temat postu:
Suma sumarum wychodzi na to że lepiej kupić ori dedykowaną :D
PostNapisane: 30 października 2008, 10:08
Kup dedykowaną sondę, z tego co pamiętam to NGK mają dobre ceny.
Nówkę z pasującą wtyczką.
Z tego co wyszperałem to to powinna być sonda do Twojego auta, ale jeszcze się upewnij.
http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319& ... BMW&m=320i
I link do sondy - 334 pln
http://www.allegro.pl/item470890736_ngk ... a_bmw.html
Ostatnio edytowano 30 października 2008, 10:11 przez Kyokushin, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 30 października 2008, 10:11
No to masz już wypowiedzi "za" nówką dedykowaną.Wymiana na zasadzie włącz i używaj - czego chcieć więcej. :hyhy: ;)
PostNapisane: 30 października 2008, 11:16
Moje BMW: BMW E87
Kod silnika: M47N2
dzieki chlopaki!!! tego potrzebowalem uslyszec :) kupie orginala. kase wydam raz a dobrze :]
a wytlumaczcie mi. mam sonde Siemensa to NGK to zamiennik? gorszy? orginalana sonda jest Siemensa? ktora sonda z katalogu NGK pasuje do mojego modelu:
PostNapisane: 30 października 2008, 11:30
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
lapka666, który masz rok? Albo ile masz sond. Jeśli jedną - OTA7N-5B1, jeśli dwie - OTA7N-5C1.
Siemens to dostawca całego osprzętu do niektórych BMW, wtedy potrzebna jest sonda tzw. Siemensa, czyli do Siemensa, z tego co się orientuje w oryginale BMW jest to sonda NGK/NTK
Ostatnio edytowano 30 października 2008, 11:33 przez stones1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 października 2008, 11:33
Moje BMW: BMW E87
Kod silnika: M47N2
stones1 napisał(a):
lapka666, który masz rok? Siemens to dostawca całego osprzętu do niektróch BMW, wtedy potrzebna jest sonda tzw. Siemensa, czyli do Siemensa.
to jest link do dokladnych moich danych:
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... M/1993/06/
czerwiec 93, vanos 2.0, coupe, m50b20, manual
PostNapisane: 30 października 2008, 11:34
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
OTA7N-5B1
PostNapisane: 30 października 2008, 12:13
Moje BMW: BMW E87
Kod silnika: M47N2
stones1 napisał(a):
OTA7N-5B1
a typ mi ze sklepu z czesciami podal mi OTA7N-5D3 czemu? tam jest tyle modeli nie czaje ktory dobry. ngk to zamiennik dla siemensa czy jak?
czy tak jak pisales wyzej od powstania auta jest NGK/NTK?
PostNapisane: 30 października 2008, 12:50
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
lapka666 napisał(a):
stones1 napisał(a):
OTA7N-5B1
Racja, racja, mój błąd. OTA7N-5D3 jest do manuala, OTA7N-5B1 jest do wersji z automatem.
Z tego co wiem BMW od lat współpracuje z NGK/NTK i jest to główny dostawca sond do nowych BMW.
PostNapisane: 30 października 2008, 12:54
Moje BMW: BMW E87
Kod silnika: M47N2
dzieki wielkie!!! a powiedz mi czemu koles znalazl mi OTA7N-5D3 a katalogowo po nr czesci 11 78 1 738 282 jest to nr sondy z:
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-18_0189/
wyszedl mu model OTA7H-3A2.
Ktora ja w koncu mam kupic? :)
OTA7N-5D3 czy OTA7H-3A2
PostNapisane: 30 października 2008, 12:57
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
no niestety, tak właśnie jest :znudzony: , z tym że numer OTA7N-5D3 pokazuje katalog NGK do Twojego modelu i to uważam za pewniejsze niż cross z numeru BMW na numer NGK.
Te dwie sondy różnią się między sobą wtyczką. Obie są okrągłe ale OTA7N-5D3 ma mniejszą wtyczkę od OTA7H-3A2 , także to możesz łatwo sprawdzić przy samochodzie. Ja stawiał bym na OTA7N-5D3 bo w crossach częściej są pomyłki. Złej w każdym razie na pewno nie założysz bo mają różne wtyczki.
PostNapisane: 30 października 2008, 13:04
Moje BMW: BMW E87
Kod silnika: M47N2
wlasnie drukuje zdjecia obu wtyczek :]
wejde na kanal i zobacze przed kupnem najlepiej :]
dzieki wielkie stones1
PostNapisane: 24 listopada 2008, 19:30
właśnie niedawno dowiedziałem sie że mam padniętą sonde w m40 otóż jak ją odłącze to nie ma żadnej reakcji jak podłącze to tak samo (nr katalogowy sondy 11 78 1 734 393)
mam sonde bosha i teraz pytanie czym sie różni uniwersalna:
http://www.allegro.pl/show_item.php?ite ... %3C%2Fi%3E
a
http://www.allegro.pl/item477539698_son ... 05324.html
jeżeli różnica polega na tym że jedna ma wtyczke a druga nie to czego taka różnica cen???
PostNapisane: 5 grudnia 2008, 10:22
Moje BMW: BMW E87
Kod silnika: M47N2
a
uniwersalne rzeczy to mozna kupowac do opla ;) dla dobrej pracy Twojej bmw radze orginal bo z zaminnikami jest masa problemow. zacznie Ci sie kaszanic i pozniej nie dojdziesz przez co.
PostNapisane: 5 grudnia 2008, 11:26
Kod silnika: 1uz
dokładnie też mi sonda padła.
tylko że ja mam dwie i jużraz zmieniałem.
zmieniłem na uniwersalną i po 6 miesiącach padła.
wsadziłem używkę ori i wytrzymała półtoraroku.
teraz trafiła mi się używka za 50 zł więc żaden wydatek i zobaczymy co będzie...
a wszystko, bo spalanie wzrosło pod 19 litrów....
"Jeżeli wszystko jest pod kontrolą to znaczy że jedziesz za wolno" - Sir Jackie Steward
