Teraz jest 25 czerwca 2026, 09:43
 Tytuł: [E46] Nowy nabytek i kilka problemów
PostNapisane: 30 października 2008, 12:37
Witam!
Od wczoraj jestem szczęśliwym (to się dopiero okaże :P ) posiadaczem E46 320d sedana :)
Zauważyłem kilka drobnych problemów.
Po 1 - komputer pokazuje mi temperaturę chyba zewnętrzną raz -40 stopni, raz 50 stopni i co jakiś czas mimo, że mam przełączone na np. zegar lub spalanie, pika i przełącza się na tą temperaturę. Czy to duży problem? Czy to kwestia czujnika? Czy coś poważnego z kompem?
Po 2 - klakson nie działa (jakoś nie przyszło mi na myśl, żeby zatrąbić przy kupnie) :P, duży koszt?
Po 3 - to już widziałem przy kupnie - wyświetlacz na oryginalnym radiu nawalił i pokazuje krzaczki. Samo radio ogólnie chodzi. Czy warto to robić, czy jednak pomyśleć nad nowym normalnym nie-BMW radiem i czy ewentualnie da radę potem takie zwykłe radyjko podpiąć pod kierownicę (multifunkcyjna).
To z tego co zauważyłem. Reszta śmiga, tempomacik działa, autko kula się ślicznie.
Jeszcze takie pytanko - jak skasować wskazania spalania na kompie czy przestawić godzinę? Chodzi mi o to, żeby m.in. od nowa liczył średnie spalanie.
Z góry dziękuję za pomoc i mam nadzieję, że to forum będzie dla mnie zawsze pomocne! :)
EDIT: Aha, jeszcze jedno pytanie - pierwszy raz w życiu mam diesla, sprzedawca mówił coś o tym, aby przed zgaszeniem silnika auto pochodiło trochę aby turbinę ostudzić. O co dokładnie chodzi? Jakieś zalecenia jak dbać o diesla?
PostNapisane: 30 października 2008, 12:55
po/1 sprawdz czy jest czujnik temp.zewnetrznej i czy jest podlaczony....z prawej strony od dolu w nadkolu przed kolem
po/2 sprawdz czy masz trabke
po/3 jak juz masz kupowac czy naprawiac to kup taki... http://www.allegro.pl/item455687605_bmw ... _nowy.html
po/4 zanim zapytasz poszukaj.... http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... je+obslugi :hyhy:
 Tytuł: Re: Nowy nabytek i kilka problemów
PostNapisane: 30 października 2008, 14:40
Moje BMW: E61
Eni napisał(a):
...wyświetlacz na oryginalnym radiu nawalił i pokazuje krzaczki. Samo radio ogólnie chodzi. Czy warto to robić...?
...podłączę się do pytania?? i czy jest tak opcja...naprawy wyświetlacza...?
PostNapisane: 30 października 2008, 14:44
jest....zobacz na alegro nieraz sie oglaszaja :P http://www.allegro.pl/search.php?from_f ... interval=7
[ Dodano: 30 Październik 2008, 14:45 ]
Eni
jednak kupiles diselka :P
PostNapisane: 1 listopada 2008, 18:05
Tak, dieselek i jestem bardzo zadowolony ze stosunku moc/spalanie tego autka :)
Poczytałem instrukcje i parę rzeczy już wiem, co gdzie jest ;p
Ad 1 i 2 będę w poniedziałek oglądał ze znajomym mechanikiem, który też ma takie auto.
Jednak chciałbym, aby ktoś mi powiedział coś na temat mojego ostatniego pytania:
"Aha, jeszcze jedno pytanie - pierwszy raz w życiu mam diesla, sprzedawca mówił coś o tym, aby przed zgaszeniem silnika auto pochodiło trochę aby turbinę ostudzić. O co dokładnie chodzi? Jakieś zalecenia jak dbać o diesla?"
Moja bunia --> E46 320d
PostNapisane: 1 listopada 2008, 18:12
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Po szybkiej jezdzie przed wylaczeniem silnika, trzeba schlodzic turbine...w przeciwnym razie dlugo Ci nie posluzy ;) Podstawowa zasada w silnikach z turbinka :)
PostNapisane: 10 listopada 2008, 12:57
Moje BMW: E61
Wczoraj jeden ze spryskiwaczy otworzył się, ale już nie zamknął...macie jakiś pomysł co do przyczyny, możliwości naprawy...?
