Teraz jest 27 października 2026, 05:53
 Tytuł: [E34] Brak mocy 525 tds
PostNapisane: 1 listopada 2008, 19:43
E34 525 tds przebieg 345 000 km.
kilka miesięcy temu musiałem zrobić:
panewki nowe bez szlifu, wał ok
pierścienie nowe, tłoki ok, bez tulejowania,
planowanie
wtryski stare (sprawdzone)
uszczelki i uszczelniacze nowe.
Tubina ok
Wynikiem tej naprawy niewielki przyrost mocy (330 000 km)
Problem jeszcze z odpalaniem poniżej 25 litrów paliwa w baku więc jeżdżę aby było więcej. :)
Dzisiaj jak jechałem nagle brak mocy wczoraj było ok. turbina się włącza. nie równo chodzi na wolnych obrotach tak jakby działał na czterech lub pięciu cylindrach. Zauważyłem rownież że przy wciśniętym pedale na maksa na pierwszym i drugim biegu wakuometr wychyla się na maksa zaś na trójce dochodzi do 19 litrów, na czwórce na 12 l zaś na piątce nie przekracza 10l.
Czytałem na forum że może to być problem pompki paliwa w baku.
Może to coś innego.
PostNapisane: 1 listopada 2008, 20:19
kolego wymień na początek pompę podającą paliwo
jak to nie pomoże to rokuję na pompę wtryskową :(
zobacz mojÂą niuniĂŞ
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=344853#344853
przydaÂła Ci siĂŞ moja wypowiedz:)
-kliknij "POMÓG£"
PostNapisane: 1 listopada 2008, 20:24
Moje BMW: 530iAT
adaho997, a ja kolego mowie ze pompa paliwowa w baku nie ma tu nic do gadania ... sam mialem pompe ktora nie pracowala w ogole .... zero ciagu i nie widzialem straty w osiagach .... jedyne za co jest ona odpowiedzialna to rozruch ... to nie silniki CR z pompowtryskiwaczami ...
PostNapisane: 1 listopada 2008, 20:31
w mojej poprzedniej e36 325tds zaczęła szwankować pompa która podaje paliwo do pompy wtryskowej i powiem Ci że i z rozruchem było słabo i osiągi były marne, silnik raz chodził dobrze raz jak by nie palił na 2 cylindry
po wymianie pompy znowu pracował elegancko i mocno :)
-kliknij "POMÓG£"
PostNapisane: 1 listopada 2008, 21:16
A idzie o pompę przy filtrze czy pompkę w baku.
PostNapisane: 2 listopada 2008, 12:06
Moje BMW: 530iAT
adaho997, spoko, zwracam honor, u mnie nie bylo objawu slabego silnika przy niedzialajacej pompie paliwowej w baku. jezdzilem tak do austrii i do polski wiele razy, jedynie rozruch byl gorszy az w koncu wymienilem .... i jest cacy, tylko teraz zeby nie cieknacy wtrysk na 4 garze to bylo by jeszcze lepiej, bo czasem nalapie powietrza i trzeba poczekac az pompka z baku natloczy sosu ... czasami zakreci i odpali za 2 razem a czasami od strzala ... a wtrysk cieknie mi na wyjsciu tych kabelkow pod czarna opaska ....
PostNapisane: 2 listopada 2008, 13:47
Mialem podobnie w 524td i okazalo sie ze padl 4 wtrysk czyli ten z kabelkiem...
PiszĂŞ co popadnie... ChcĂŞ miec duÂżo postĂłw.
PostNapisane: 3 listopada 2008, 07:20
przy takich objawach jak piszesz to bym obstawiał nastawnik pompy wtryskowej miałem podobny przypadek i nie była to pompa paliwa a autko ma już troche przejechane wiec radził bym to zdiagnozować w serwisie zajmującym się diagnozą układów paliwowcy a nie wymieniac elementy na zasadzie chybił -trafił
PostNapisane: 15 listopada 2008, 22:35
Problem już jest rozwiązany. Pojechałem na diagnozę i podłączył do kompa. Powiedział że niech się Pan przejedzie i tak jak było wcześniej. Wszystko w porządku. Pewnie skasował tylko błędy. Bo nie chciał mi powiedzieć co zrobił. Ale widocznie ze strony elektroniki nic nie było.
