Teraz jest 27 października 2026, 05:04
 Tytuł: [E36] pasek klinowy piszczy czym szybciej sie jedzie tym bar
PostNapisane: 17 września 2008, 11:16
BMW E36 compact kiedy np na luzie wciśnie gaz wchodzi na obroty i zaczyna piszczeć czym bardziej wcisne gaz tym bardziej piszczy tak samo w czasie jazdy czym szybciej jadę bardziej piszczy o co chodzi pasek czy łożysko w alternatorze czy cos jeszcze innego ?
PostNapisane: 17 września 2008, 11:28
od wilgoci może piszczeć pasek, alternator lub któraś rolka, sprawdź rownież czy nie jest luźny
PostNapisane: 17 września 2008, 12:02
hmmm możliwe ale teraz to masakra coraz częsciej piszczy w ogóle to psikam takim czym cos jak wd 40 ale innym i on smaruje i teraz to juz w ogóle po rolkach psikam i po pasku zeby tylko nie piszczał ale co raz bardziej piszczy
PostNapisane: 17 września 2008, 12:26
psikanie nic nie pomoże, trzeba ustalić skąd dochodzi pisk i naprawić
PostNapisane: 17 września 2008, 13:31
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Nie masz co psikać.... takie coś nie jest do tego!!!!!!!!!
Na 90% poszła któraś rolka!!! a psikają tylko utrudniasz to wszystko!!!
Paska nie powinno się niczym psikać bo czeka go tylko kosz...
PostNapisane: 17 września 2008, 14:59
no właśnie myślę ze to jakaś rolka albo łożysko w alternatorze porostu umyje silnik specjalnym płynem od tego smaru i wtedy popatrzę co piszczy
PostNapisane: 1 listopada 2008, 20:41
Wymień pasek.Przez to piszczenie już jest przypalony i cokolwiek byś robił to nadal będzie piszczeć.Nowy dobrze naciągnij tylko bez przesady. :hyhy:
MiÂś
PostNapisane: 1 listopada 2008, 21:12
Kod silnika: M62B35
jak już zaczoles psikac to odpal silnik i psikaj po koleji rolki jak przestanie piszczec to bedziesz wiedział która to piszczy (jak duzo tego psikałes to i tak radze wymienic wszystkie) moze piszczec przez lich napinacz zlukaj czy jak naciskasz na pasek palcem to sie ugina ewentualnie go zdejmij i pobaw sie napinaczem jak da sie nim poruszyc ręką to jest do du*** a jak juz sie okarze ze to nic z tych rzeczy to zostanie ci łożysko alternatora, pompy wody lub wspomagania
najczesciej padają napinacze które pociągają za sobą rolki (jak jest luzny pasek to wpada w spore wibracje no i rolki muszą znosic katusze)
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
