Teraz jest 12 stycznia 2026, 04:32
 Tytuł: [E36] Da sie cos zrobic by mniej palil???
PostNapisane: 2 listopada 2008, 10:21
witam mam bmw e36 z 92 roku...i mam pytanie autko mi sie bardzo podoba lubie nim jezdzic lecz zalezy mi aby troche mniej palil ale bez montazu gazu da sie cos zrobic???
PostNapisane: 2 listopada 2008, 10:54
Za dużo danych nie podałeś np. jaki silnik i ile pali.
PostNapisane: 2 listopada 2008, 11:27
jaki motor i ile pali teraz?
PostNapisane: 2 listopada 2008, 12:14
Z opisu wynika że masz 1.6. Jeśli Ci dużo pali to nie ma sensu go trzymać bo on jest tylko po to żeby mało palił. Mi pali w trasie ok. 6-7 l/100km. Miasto to 8 w porywach do 10 jak się "kręci do końca" :rotfl: :wstyd: Mniej się nie da. Chyba że by założyć gaz, to wtedy już by było całkiem tanio.
Napisz dokładniej ile Ci pali w jakich sytuacjach :niepewny:
PostNapisane: 2 listopada 2008, 12:20
matioo1, chyba zostaje Ci kupno Tico jak 1,6 za dużo pali ...
PostNapisane: 2 listopada 2008, 13:42
powiedz ile ci teraz pali, jak jeździsz to ci może ktoś pomoże... może masz jakąś usterkę :-?
aaaaaaaaaaaaaaaa
PostNapisane: 2 listopada 2008, 13:57
No to jest 1.6 i pali mi po miescie nawet do 12-13 litrow przy ekonomicznej jezdzie bez gzaowania i przyspieszania...za 50 zł robie jakies 70 km
[ Dodano: 2 Listopad 2008, 14:01 ]
acha i moglby mi ktoas z was jeszczer pwoedziec jak zdjac moze tapicerke z drzwi...bo cos mi sie stalo i nie da sie okna otworzyc a ta wajcha sie norlamnie kreci
PostNapisane: 2 listopada 2008, 19:20
Jak na 1.6 to za duże spalanie, o jakieś 2-3 l.Sonda lambda może jest walnięta.
PostNapisane: 2 listopada 2008, 20:20
zdejmujesz zaślepki pod klamką, odkręcasz 2. torxy, potem odkręcasz rygielek od zatrzaskiwania drzwi i potem zdejmujesz boczek, on jest na kołkach i trzeba trochę pogimnastykować się i odchodzi. Kołeczki te jednak lubią się łamać.
PostNapisane: 2 listopada 2008, 20:49
ooooo to za dużo ci pali jak na 1.6 :szok: jestem pewnien na 100% że masz coś walniętego... nie szukaj na oślep jedź na komputer diagnostyczny facet powie ci co do wymiany i będzie ok.
aaaaaaaaaaaaaaaa
PostNapisane: 2 listopada 2008, 22:29
to jest najlepsze rozwiązanie :) napisz potem co to było
PostNapisane: 2 listopada 2008, 22:40
Moje BMW: AR 159
wiecie co było!?
za dużo palił :rotfl:
soory :D
PostNapisane: 3 listopada 2008, 15:10
Tak jak pisałem wyżej w takich przypadkach niema co szukać na oślep jeżeli chodzi o spalanie... Wyżej matioo1, napisał ze za 50zł robi 70km :szok: Jedź na komputer jak najszybciej i będziesz wiedział... Napisz co wyszło..
aaaaaaaaaaaaaaaa
PostNapisane: 5 listopada 2008, 16:30
panowie a jak sprawdzić sonde bez podłączania pod komp tz. domowym sposobem da sie??
PostNapisane: 6 listopada 2008, 17:52
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
po prostu musisz ja odłączyć wtyczką.ona jest pod samochodem.jak wiesz w którym miejscu jest sonda to do wtyczki dojdziesz po przewodzie.wtyczka jest okrągła i się odkręca jak nakrętka od butelki :D jezeli nie bedzie róznicy z odłonczoną to może byc to.pozdrawiam :ok:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 25 gości
