Teraz jest 27 października 2026, 04:27
 Tytuł: [E36] termostat - wymiana
PostNapisane: 2 listopada 2008, 12:53
Witam. mam takie małe pytanko - czy przy wymianie termostatu (1.8 M40) trzeba zlać cały płyn chłodniczy czy tylko jakąś ilość?jak tak to ile wystarczy?
kRiStOf
PostNapisane: 2 listopada 2008, 13:08
Moje BMW: AR 159
hmm tzn?
po wymianie termostatu zalewasz plynem caly uklad, a powod jest blachy, raz ze w ukladzie chlodzenia nie zbiera sie osad , kamien , a dwa to to ze idzie zima :zdegustowany:
a ile dokladnie ci wejdzie to niemam pojecia napewno okolo 5l ;)
PostNapisane: 2 listopada 2008, 13:10
Witam, musisz plyn zlac z silnika aby wymienic termostat po mymianie musiasz go zalac nowym albo tym starym jak ci sie uda go zlapac do jakiegos naczynia:) i po nagrzaniu silnika odpowietszyc caly uklad. POZDRAWIAM :)
OCEÑ MOJ¡ BUNIE:-)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=33540
PostNapisane: 2 listopada 2008, 14:59
ok dzieki macie punkciki :ok:
kRiStOf
PostNapisane: 2 listopada 2008, 19:35
Mam podobny problem więc podpinam się pod temat. Będę niedługo wymieniał płyn chłodniczy i mechanik polecił mi by przy okazji wymienić termostat. Nie wiem czy warto, oryginalny termostat kosztuje 160 zł a zamiennik 110 zł.
PostNapisane: 2 listopada 2008, 20:42
Kod silnika: M43B18
ja do m43 kupiłem febi ,nie miałem trochę przekonania bo to zamiennik za bodajże ok 90 zł. Wymieniłem go przed zeszłoroczną zimą i powiem super do dziś. Oryginał w tamtym czasie kosztował 164zł
PostNapisane: 2 listopada 2008, 21:59
A ja kupilem termostat za 23,50 zl...Tak sie zastanawiałem z kolega czym one sie różnia od oryginału...Materiałem??Raczej nie bo jest to samo.Inaczej wyglada???Tez nie bo jest identycznie samo....Chyba tylko logiem firmy.A swoja droga kolega 1,5 roku temu kupil tez termostat oryginalny za 120 zl i i poł roku temu wymieniał ponownie..To gdzie jest to ze oryginal dłużej trzyma???
A co do wymiany...Na poczatek spuszczasz płyn do czystego wiadreka.Ja mialem bodajrze 4 śruby.Po odkreceniu wymieniasz termostat.Nie musisz wymieniac fajki jak co niektorzy pisza.Skrecenie zalanie płynem i odpowietrzenie
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 2 listopada 2008, 22:09
Moje BMW: M4 M6
Ja dodam od siebie: UWAŻAJCIE NA OBUDOWĘ TERMOSTATU :]
Jest krucha... zbyt krucha, także ostrożnie przy zakręcaniu, zdejmowaniu węży itp.
PostNapisane: 2 listopada 2008, 22:43
Mam silnik M44B19 i do tego modelu nie znalazłem zamiennika taniej niż za 110 zł, a pytałem w wielu miejscach. Ten silnik jest dość żadko spotykany a termostat występuje tylko z razem obudową. W związku z tym chyba lepiej kupić oryginał, ale pozostaje pytanie: Czy warto skoro stary jest jeszcze sprawny?
PostNapisane: 3 listopada 2008, 15:47
Kod silnika: m62b35tu
Witam.
Kto mi powie jaka ma być temperatura otwarcia termostatu?
Było e36 316i
Było e32 740i
Było e36 323i touring
PostNapisane: 3 listopada 2008, 21:31
Kod silnika: M52b20
http://www.realoem.com/bmw/select.do
kolego tu wszystko znajdziesz
PostNapisane: 3 listopada 2008, 21:38
Moje BMW: M4 M6
O ceny zapytaj usera stones1
PostNapisane: 4 listopada 2008, 20:35
jak sprawdzic poprawnośc działania termostatu poprzez macanie przewodów ktore powinny byc gorące
--->MOJA GELARIA<---
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
