Teraz jest 27 października 2026, 05:54
 Tytuł: [E36] m52b20, uszczelka pod deklem?? ciezko odpala
PostNapisane: 2 listopada 2008, 19:39
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54b22
Garaż: Było:e34 535i (M30B35), e34 525i 24v (M50B25), e36 320i cabrio (M50B20), e46 320d(M47TU), jest e46 320i (M54B22)
Silnik m52b20 vanos oczywiscie...Ciezko odpala, trzeba pokrecic troche...Jak chce tak bardzo szybko wcisnac pedal gazu, ma takie zadlawienie...Co to moze byc?? Wiem ze mam uszczelke pod deklem do wymiany, czy to moze byc przez ta uszczelke??
Ostatnio edytowano 3 listopada 2008, 15:01 przez bimeer82, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 listopada 2008, 20:05
Kod silnika: M52b20
kiedy wymieniałeś filtr paliwa?
dobrze by było zmierzyć cisnienie paliwa jakie daje pompa
i na listwie
PostNapisane: 3 listopada 2008, 05:42
Ja mam taki sam problem jak kolega ryszard.Tylko uszczelka jest ok.Filtr paliwa od nowosci nigdy nie był wymieniany....Ale ja na paliwie nie jezdze tylko na gazie...
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 14 listopada 2008, 21:42
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54b22
ale tylko odpala tak ciezko, pozniej naprawde dobrze jezdzi, az sie zdziwilem nawet, wkreca sie dobrze na obroty, tylko z odpalaniem tak jest
PostNapisane: 15 listopada 2008, 15:12
Moje BMW: 530i
mam podobnie z odpaleniem, musze troszke pokręcić, założyłem nowe świeczki, nowy filtr paliwa. Byłem na kompie - wyszedł błąd czujnika położenia wałka rozrządu... to może być od tego?
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 15 listopada 2008, 15:43
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54b22
Ja nie wiem, ale swoim bylem na kompie, i nie wykazalo zadnego bledu...
PostNapisane: 15 listopada 2008, 17:05
Kod silnika: M52b20
Kolego to jest ważny czujnik trzeba wymienić
PostNapisane: 15 listopada 2008, 19:16
Moje BMW: 530i
tylko jedno pytanie, jak sprawdzić czy to faktycznie jest uszkodzone? bo przecież błąd mógł się wziąć nawet po przypadkowym wyjęciu wtyczki od tego czujnika...
PostNapisane: 15 listopada 2008, 20:08
Kod silnika: M52b20
można go sprawdzić omomierzem według mądrej ksiegi powinno być:
między stykami 1-2 max. 1ohm
między stykami 2-3 nieskończoność
