Teraz jest 12 listopada 2026, 17:17
 Tytuł: [E36] za nisko !!!!!!!!
PostNapisane: 31 października 2008, 12:17
witam mam bmw e36 316 coupe i mam pewien problem: kupilem ją nie dawno ale jest za niska i zawarzam na kazdym progu zwalniającym czy jak dam te sprezyny http://www.allegro.pl/item452432447_spr ... er_gh.html to rozwiąze mój problem czy równiez trzeba dac sprezyny na tyl ?? Czy nie straci na tym urok samochodu ?
PostNapisane: 31 października 2008, 12:28
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
sproboj przejezdzac troche ukosem najpierw jedno kolo potemn drugie,, czasami sie uda nie zachaczyc :hyhy:
tzreba tez na tyl;/
straci i to duzo ;/
jak kupisz sobie ori to tych nie sprzedawaj odrazu bo pewnie bedziesz chcial je znowu zalozyc
Moje BMW: Wierne
jeżeli masz oryginalnie obniżone auto to jak wymienisz sprężyny na zwykłe to amortyzatory ci szybko padną. Jeśli wymienisz sam przód to bedzie to tak wyglądało jakbyś miał coś rozwalonego z tyłu że ci dupa siedzi.
Jak chcesz żeby to w miare łądnie wyglądało i spełniało swoją funkcje to musisz wymienić sprężyny i amortyzarory z przodu i z tyłu.
PostNapisane: 1 listopada 2008, 15:56
Ja tez kupilem auto obnizone.I na progach mam problem ale to jeszcze nic bo jak sa duze koleiny to chacze spodem auta.Bylem u mechanika i powiedzial ze lepiej kupic cale zawieszenie na szrocie.Napewno chcial na mnie zarobic :zly:
PostNapisane: 1 listopada 2008, 16:40
Nie ma co się zniechęcać, trzeba nauczyć się z tym żyć i jeździć :hyhy: Znaleźć inną drogę, czasem nie dojechać pod same drzwi.
Jeśli naprawdę jest to uciążliwe to trzeba założyć -40/-20 i wtedy będzie bez stresu bo nawet pod krawężniki da się podjechać, lub springi Mtechnik -20 to wtedy już całkiem jazda będzie bezproblemowa :)
PostNapisane: 1 listopada 2008, 17:36
Moje BMW: 6 coupe
Sylwek_ch napisał(a):
-40/-20
zdecydowanie za wysoko :P
PostNapisane: 1 listopada 2008, 20:01
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
-40
/-20
:hyhy: :hyhy: fakt.
PostNapisane: 2 listopada 2008, 12:50
Ja nie mam zamiaru zakladac standardowego zawieszenia.Jak jest gleba to autko lepiej wyglada.Tak jak napisal Sylwek_ch trzeba sie nauczyc z tym jezdzic :ok:
PostNapisane: 2 listopada 2008, 23:14
Kod silnika: m52b25
-40/20 to może być ok , ja wlasnie tak bede robić bo mam -60/40 kwestia jeszcze opon.
pzdr
Było mx-5 NA ,e36 325i szpera , e36 323ci.
Będzie jakaś beemka jeszcze nie wiem jaka ale to trochę potrwa...może e90 kombi?
Podziękowania dla Marko84s który o moją beemkę dbał.
PostNapisane: 2 listopada 2008, 23:38
Moje BMW: 6 coupe
ja tak mam możesz zobaczyć jak to wygląda przed i po
