Teraz jest 27 czerwca 2026, 17:04
 Tytuł: [E36] car audio do sedan
PostNapisane: 3 listopada 2008, 13:24
Moje BMW: e36 320 bez vanosa
Kod silnika: m50b20
Witam od nie dawna zaczyna mi brakować mocy "niezaspokojony" nie posiadam wzmacniacza jak wiadomo radyjko ma 4x50wat czyli ok 200wat tak wiec nie jest źle chciałbym troszkę zmodernizować ten sprzęt morze do 400wat moja maxymalna investycja to 1000zł może to i mało. Interesuje mnie czyściutki dźwięk z tego co wiem sony jest niedrogie i jakosciowo bardzo dobre. Tak więc napisze wam co posiadam w aucie bo morze cos zostanie a jak nie to sie wywali :D tak wienc Radyjko
Dane techniczne:
  * Odtwarzanie płyt MP3/WMA
  * Max. moc wyjściowa: 50W x 4
  * DAB Ready
  * Tuner HS-II
  * RDS
  * cEQ
  * 1-bitowy przetwornik DAC (24-bitowe próbkowanie)
  * Wielokolorowy wyświetlacz
  * Regulacja jasności LCD
  * 2,5V poziom wyjścia liniowego
  * Terminale wyjścia liniowego (x 2 pary)
  * Opuszczany przedni panel
  * Możliwość współpracy z fabrycznym sterowaniem audio
Głośniczki w drzwiach standardowe z tyłu
cos takiego
Model: Boschmann PR-9448NY
Wymiary: 150 mm x 230 mm (6'' x 9'')
Maks. moc: 500W
Zalecane
wzmocnienie: 5-125W RMS
Pasmo: 38 - 23,000Hz
Impedancja: 4 Ohm
Skuteczność: 93dB
Głębokość: 8,4 cm (mierzona)
Śr. magnesu: 10,0 cm (mierzona)
Tak ja pisalem bez wzmacniacza bez Tuby ładnie ga ale do osiagniecia na radiu voluminu 20 p. potem dzwiek staje sie nie czysty jest to pewnie wina glosników bo radia raczej nie, tak wienc jak dla mnie jest to troszke malo, co myslicie co tu mozna dodac co zmienic, moze jakis wzacniacz glosniki chcialbym czysty dziek , no i nie przekraczajac funduszu 1000zl , byl bym wdzieczny za linki preferowanych przedmiotow na allegro. Pozdrawiam i z góry wielkie dzienki za zainteresowanie
PostNapisane: 3 listopada 2008, 15:01
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
Jakby ci tu powiedziec - musze cie obudzic. To radio ma o ile sie nie myle mocy wyjsciowej 4x27w a z mojego doswiadczenia wynika iz najlepiej gra zestaw w ktorym wzmacniacz daje wieksza moc niz nominalna moc glosnika... wiec takim zestawem nie uzyskasz poprawnego brzmienia.
Jesli juz tak bardzo nie chcesz wzmacniacza i nie chcesz przekroczyc 1000 zl napisze ci moje spostrzezenia.
Ogolnie nie trawie sony. Mam tak od zawsze i bez jakis tam podstaw ku temu, ale raz kolega mial radio tej sfietnej firmy i dla mnie to byla katastrofa 0 chodzi mi o sygnal jaki puszcza na wzmacniacz. Zaskoczeniem bylo dla mnie to jak to radio steruje normalnym wyjsciem na glosniki - takze jesli nie potrzebujesz wzmacniacza, sony jest dobrym a nawet bardzo dobrym rozwiazaniem.
Glosniki tyl - jesli musza byc juz jakies jajka czy pomidory - to kup cos przyzwoitszego jak hertz, helix czy chocby jbl.
PostNapisane: 3 listopada 2008, 19:50
Kod silnika: m50b20
Nie no wzmacniacz kuipc chce jak najbardziej tylko jaki do tego radyjka i jakie glosniki zeby to ladnie czystko gralo. 6x9 moze takie cos 100w rms http://allegro.pl/item465823156_hertz_e ... _w_wa.html
PostNapisane: 3 listopada 2008, 20:25
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
Przyznam ci sie ze nie doczytalem pierwszego postu.
Wiec tak - jesli powyzej vol. 20 sa znieksztalcenia to to jest wina radia. Nie domyslam sie tylko pisze ci z doswiadczenia.
Chcesz miec dobrze, to radio zostaw i do tego kup 4 kanalowy wzmacniacz i na poczatek glosniki - albo system odseparowany 13 cm w seryjne miejsca, lub lepsze rozwiazanie - glosniki 165mm i panele w drzwi przednie.
glosniki tej klasy to minimum
http://www.allegro.pl/item465486387_her ... sk165.html
polecalbym jednak cos takiego
http://www.allegro.pl/item466481370_dls ... ienie.html
wzmacniacz jesli nie myslisz o subie, to taki
http://www.allegro.pl/item468229037_jbl ... analy.html
do tego okablowanie ok 100 zł moze sie zmiescisz
PostNapisane: 3 listopada 2008, 21:58
Kod silnika: m50b20
czyli jesli kupie
to bende zadowolny i bendzie mi to czysciutko i głosno grac ?? a co z 6x9 nie podpinac pod wzmacniacz ?? bo przynosilem od kolegi radio sony ale powyzej pewnego volum tez glos zaczynal sie znieksztalcac;/ Bo nie mam zamiaru wydac 600 zl i miec mizerny efekt i byc niezadwolonym.
PostNapisane: 3 listopada 2008, 22:16
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
zastosowanie wzmacniacza i jego odpowiednia regulacja pozwoli na uzyskanie czystego dzwieku, te glosniki ktore sa jako MINIMUM sa przeznaczone pod radio i nie wytrzymaja mocy wzmacniacza, maja zawieszenie gorne z pianki - wez cos drozszego, pamietaj ze do takich glosnikow musisz zamowic tez panele to jest koszt ok 250 zl
glosniki z tylu odepnij, bo jak widzisz beda psuly tylko muzyke z przodu a tu jest ona najwazniejsza, chyba ze podlaczysz tyl pod wzmak i uda sie go sciszyc tak ze z przodu nie bedzie slychac tych jajek
jesli chcesz miec pewnosc wez chociaz te glosniki, one juz sie nadaja pod wzmak
http://www.allegro.pl/item467237199_her ... tisow.html
PostNapisane: 3 listopada 2008, 23:17
4x17W rms :]
PostNapisane: 3 listopada 2008, 23:27
Kod silnika: m50b20
no to robi sie co raz drozej a dostene te panele na allegro ?? czy musze zrobic sobie sam rozumiem ze sa one 16 cm a nie 13 i trzeba przerabiac a te dystanse nie starcza w stare miejsce tych 13 tek bo z tymi panelami to duzo zabawy a wracajac do tych jajek w tylnej pułce a jak bende puzniej chcial wymienic to znowu bende musial kuic 2 wzmacniacz nowe glosniki i bendzie balagan bo i kabli wiencej no w zasadzie akumulator jest w bagazniku to nie powinno byc tak zle. Sam juz nie wiem co zrobic ;/
[ Dodano: 3 Listopad 2008, 23:42 ]
..::CZARNY::.. napisał(a):
4x17W rms :]
niemozliwe ze radio ma 68w rmsu to by gralo cicho no chyba ze moc jest podana w p.m.p.o
jakos tak :)
PostNapisane: 3 listopada 2008, 23:56
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
Calkiem mozliwe ze ma 4x17w ja juz nie pamietam bo nie zwracam na takie rzeczy uwagi.
Ale kminek6 tak wlasnie jest, cale 68w - czemu myslisz ze to jest malo ? Akurat sie mylisz, 0.5W to mało ale nie 50-60.
Ale nie o tym mowa.
Ten wzmacniacz ktory zaproponowalem jest 4 kanalowy - wiec podlaczysz przod i tył bez problemu. Zawsze lepiej miec dodatkowe kanaly we wzmaku, a to sie zmostkuje lub cos dodatkowego podlaczy- przydaje sie.
PostNapisane: 4 listopada 2008, 01:20
Kod silnika: m50b20
68 RMS to duzo okey to jesli
zamontuje to w samochodzie i wzmak ktory to pociagnie
moc RMS 1000W
moc maksymalna 2000W
TO cisnienie rozje....e mi auto :D ?? ???? ???
PostNapisane: 4 listopada 2008, 03:35
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
nie wiem czy zdajesz sobie sprawe ale glosniki niskotonowe sa strasznie mocożerne
takimi glosnikami mozesz juz niezle namieszac ale dachu nie urwiesz
PostNapisane: 4 listopada 2008, 22:54
Kod silnika: m50b20
głosniki nie sa asz takie strasznie drogie ale znajc do tego wzmacniacz ktory wpalni wykozyste ten glosnik :D no i ile bendzie kosztowac masakra
PostNapisane: 5 listopada 2008, 00:25
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
dobry glosnik kosztuje a te co pokazales to takie badziewia troche
jeden z wielu przykladow
http://www.allegro.pl/item475137018_cer ... edyny.html
PostNapisane: 5 listopada 2008, 13:56
jakos tak :)
:zdziwko:
Chyba stosujesz pojęcia, których nie znasz znaczenia :]
PostNapisane: 5 listopada 2008, 21:57
Kod silnika: m50b20
No spoko ten glosnk ale jest tak drogi ze jak widzisz nikt ich nie kupuje no moze raz na rok trafi sie jakis maniak ktory zarabia bardzo duzo albo odlozyl kase. Przecietnego Polaka nie stac na takie głosniki poza tym w wiekszosci produktow płacimy za znaczek firmowy czyli za firme a niektore glosniki sa porównywalne ale firma nie jest znana to nie znaczy ze glosnik nadajesie o kant dupy ;/
[ Dodano: 5 Listopad 2008, 22:17 ]
:zdziwko:
Jasne że sie nie znam ale po to chyba jest te forum zeby sie czegos nauczyc dowiedzieć od mondzejszych ludzi bardziej doswiadczonych czyz nie ? :hyhy:
PostNapisane: 6 listopada 2008, 01:05
Owszem :)
PMPO to właśnie jest to 4x50W, czyli chwilowa moc max.
a moc skuteczna, czyli RMS to 4x17W
PostNapisane: 6 listopada 2008, 09:37
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Owszem :)
... i co tu więcej dodawać... taka jest prawda!
A ten głośnik nikt nie kupuje bo jest G. warty :P i nie odstrasza cena....
PostNapisane: 6 listopada 2008, 13:58
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
Dobra moze napisz kminek6 na co sie w koncu zdecydowales
PostNapisane: 6 listopada 2008, 20:35
Kod silnika: m50b20
Napewno kupie ten wzmak który podales wyzej Jbla i te glosniczki Hertz odseparowane tylko jeszcze nie wiem czy 13 czy 16.5 bawiac sie z panelami musze jeszcze to przemyslec. Szczeze myslalem ze dacie wiencej propozycji no ale dobre i to. wielkie dzienki
PostNapisane: 7 listopada 2008, 08:39
Moje BMW: E36 & E46
Kolego co tu więcej Ci pisać...
JBL, Hertz czy Infinity to bardzo dobre firmy z których najlepiej wybierać głośniki z tzw. najmniejszego przedziału cenowego...
Napiszesz nam że na wzmacniacz masz 1000zł... na przednie głośniki drugie tyle i
500zł na suba... to i inne będą wybory...
A ty byś chciał najlepiej sprzęt za 1000zł i to z radyjkiem :hyhy: :hyhy: :hyhy: :hyhy:
Uwierz mi że podchodzenie do tego tematu pod kątem, takim żeby głośnik miał dużo mocy jest przereklamowane bo tak naprawdę to nie moc się liczy lecz dźwięk i jego barwa!
50 wat RMS JBL jest dużo więcej warte niż 100 wat RMS głośnika typu "no name"!
Ja proponuję coś takiego:
DIETZ 23088 zestaw kabli 5m 20mm2
http://www.allegro.pl/item471724704_die ... ratis.html
Wzmacniacz BLAUPUNKT VA 475
http://allegro.pl/item471738504_blaupun ... ty_fv.html
głośniki do wyboru:
Hertz DSK 130
http://www.allegro.pl/item467218191_her ... ratis.html
JBL GTO 507
http://www.allegro.pl/item476528256_jbl ... _deal.html
INFINITY REF 5020CS
http://www.allegro.pl/item476528164_inf ... od_ss.html
HERTZ HSK 165
http://www.allegro.pl/item475123878_her ... od_ss.html
JBL POWER P6560C
http://www.allegro.pl/item467124743_bas ... y_165.html
NIE MONTUJEMY GŁOŚNIKÓW Z TYŁU PONIEWAŻ:
- Montowane w półce *** się bardzo słabą odpowiedzią impulsową (grają niedokładnie i bez dynamiki)
- Psują scenę dźwiękową (jak idziesz na koncert to stoisz twarzą do sceny a nie tyłem)
- Grają w sufit albo do ucha pasażera nadwerężając jego słuch (szkodzą)
- Elipsy nie potrafią odtwarzać dźwięku poprawnie (kształt membrany jest nieodpowiedni)
- Luźna uwag- to dresiarskie metody nagłaśniać auto od tyłu.
- niepotrzebnie wydaje się na nie pieniądze które można by dodać do sumy na system przedni i kupić przód wyższej jakości.
- W połączeniu z subwooferem powodują piekielny bałagan w dźwięku - psują dźwięk i kłócą się z subwooferem.
