Teraz jest 2 maja 2026, 19:29
 Tytuł: [Exx] xenon
PostNapisane: 24 października 2008, 17:56
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
Garaż: bylo e39 m52b25
jest
colt cz34
e90 325d 253KM 600Nm
witam co to moze byc ze jedna strona dziala xenonow a druga dziala tylko chwile i gasnie zaraz juz przetwornice zamienilem nawet od kolegi pozyczylem i tez nawet zarnik u niego sie zwalil ?????????????????????????????
PostNapisane: 24 października 2008, 19:52
Moje BMW: Wierne
jeśli chodzi o HId'y to sprawdź połączenie z żarnikiem, bezpiecznik od padającej strony lub czy przewody nie są poupalane.
PostNapisane: 25 października 2008, 08:23
Kod silnika: m52
zamien przetwornice miejscami jesli problem bedzie z drugiej strony to wina przetwornicy.
PostNapisane: 25 października 2008, 23:26
Ja mialem tak samo po zapaleniu lamp jeden xenon sie polil a drugi gasl po chwili i czasami sie zapalal na pare minut.Wymienilem zarnik i jest ok :ok:
PostNapisane: 28 października 2008, 19:06
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
jest
colt cz34
problem jak byl tak i jest w sobote bylem u elektryka i ten zrobil mi obejscia i puscil od akumulatora przez przekaznik i bylo ok. ale dzis problem wrocil i znowu mryga prawa strona nawet przetwornice zmienilem na slimy te cienkie i stronami tez zamienialem i nic i zarnik nowy wsadzony w niedziele :zalamany: mam juz dosc :zalamany: wyrzucam te xenony widac u mnie niemaja racji bycia a kolejnego zarnika kupowal nie bede bo to kolejne 70 zeta ,wkladam zarowki i pytanie jakie sa najlepsze H1 ?
http://moto.allegro.pl/item464510120_h1 ... iatla.html
PostNapisane: 28 października 2008, 21:07
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Ja polecam dwie marki żarówek, te z twojego linka i philips night vision (czy jakoś tak). Niestety czasami jedne i drugie potrafią świecić zarówno 3 tygodnie jak i rok. Zależy od sprawności twojej instalacji w samochodzie i jakości dróg po których na co dzień jeździsz. :P
PostNapisane: 28 października 2008, 21:19
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
jest
colt cz34
chodzi cii o wstrzasy i dlatego slaba zywotnosc a sam jakie masz lucass_81
PostNapisane: 28 października 2008, 21:36
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Wstrząsy, napięcie w instalacji elektrycznej, itp. ale te żarówki są mocno wyżyłowane "fabrycznie" i stąd także to palenie.
Dwa lata temu miałem osramy osram silwer-cośtam oraz cool blue - paliły się mi regularnie co 3 miechy :zdegustowany: Więc kupiłem philips vision plus i philips bluevision. Te drugie były naprawdę dla mnie super. Philipsy wytrzymały prawie rok. Po czyszczeni lamp założyłem osram night breaker (z ciekawości i trochę osób je polecało). Światła naprawdę super świeciły - żarówki znowu wytrzymały ok roku. Lecz tym razem wykończył je regulator napięcia (miałem problemy z nim). Teraz mam założone (głównie z ciekawości) jakieś zwykłe, bodajże narvy i są OK. Ale osramy night breaker będą zakupione na mijania a na drogowe pójdą philips bluevision przy najbliższej okazji. Chyba, że skuszę się na HID, ale to jeszcze przemyślę. :-k :mrgreen:
EDIT:
Tak sobie myślę, że jeszcze spory wpływ na żarówki ma jakość aku (czyli napięcie na instalacji musi być nie dużo i nie mało ;) ), no i wg mnie mocno jeszcze daje popalić dla wolframu w żarówce odpalanie samochodu na zapalonych światłach.
PostNapisane: 2 listopada 2008, 18:03
Kurcze u mnie pojawil sie ten sam problem po wymianie zarnika bylo OK a teraz jak sie xenon zapali to po jakis 2-5 minutach gasnie.Musze wyłaczyc swiatla i wlaczyc spowrotem to z ktoryms razem sie zapali znowu na 5 minut. Co to jest :|
PostNapisane: 2 listopada 2008, 20:29
pewnie zapłonnik do wymiany. przynajmniej tak u mnie bylo:)
PostNapisane: 2 listopada 2008, 21:34
Zaplpnnik to ta przetwornica? A moze cos z bezpiecznikiem?Tylko zabardzo nie wiem gdzie jest bezpiecznik od swiatel mijania prawa strona bo ta puszeczka z bezpiecznikami jest jakos kiepsko opisana :zawstydzony:
PostNapisane: 3 listopada 2008, 14:55
może masz jakieś zwarcia w instalacji... zobacz stan kabli... bo pewnie masz zestaw HID i tam trzeba podpiąć instalacje z przetwornic do standardowych kabli...
aaaaaaaaaaaaaaaa
PostNapisane: 3 listopada 2008, 17:43
Jak kupilem ta bwnie to juz xenony byly.na przetwornicy pisze cos chyba po niemiecku.Kable sa ok.Jak idzie to inaczej podlaczyc do standardowych kabli?
PostNapisane: 3 listopada 2008, 21:35
to jeszcze zależy czy masz ksenony zamontowane fabrycznie czy z zestawu... bo jeżeli fabrycznie to nie wiem(lampa ksenonowa)... a jezeli masz zestaw ksenon HID to zestaw podpinany jest do dwóch kabli w lampie (plus i minus) które właśnie mogą być uszkodzone, przetarte, lub przepalone i to właśnie może powodować różnego tego rodzaju usterki... Miałem tak w Hondzie i żarówki albo gasły albo sie przepalały non stop... Wymieniałem na nowe lepsze i nic.... dopiero gdy wymieniłem kable było ok... Tylko że tam ksenonu nie miałem ale może to też być przyczyną...
aaaaaaaaaaaaaaaa
PostNapisane: 3 listopada 2008, 22:41
montaz ksenonow jest niezgodny z prawem :P
http://www.auto-swiat.pl/media,podglad/Samodzielny_montaz_ksenonow___rozwiewamy_wszelkie_watpliwosci,Id-334/
PostNapisane: 3 listopada 2008, 23:52
To nie jest instalacja fabryczna.W kloszu mam dwa kable ktore sa polaczone z przetwornica a z niej wychodzi kabel do zarnika.Ogladalem kable i wydaje sie wszystko OK ale te w kloszu(lampie)sa slabo widoczne wiec dokladnie nie wiem. :/ Ale postaram sie je sprawdzic
PostNapisane: 4 listopada 2008, 18:56
Kod silnika: m40b18
pixiu napisał(a):
kolega chyba nie uważnie oglądał filmik :P nie jest nie zgodne z prawem montowanie HIDów, ale często są źle użytkowane, źle montowane itd, przez co stają się niezgodne z normami... tak to git... najlepiej wrzucić specjalne lampy (całe), aby miały autopoziomowanie, spryskiwanie lamp i nikt nie powinien się czepiać... a tak to ryzyk fizyk...
