Teraz jest 25 maja 2026, 15:00
 Tytuł: [E36] silniczek krokowy - sprawdzenie czy działa??
PostNapisane: 3 listopada 2008, 16:10
Witam mam pytanie jak najlepiej samemu sprawdzić czy silniczek krokowy działa czy jest do wymiany. Dzięki za podpowiedzi. Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 5 listopada 2008, 09:43 przez robert24xx, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 3 listopada 2008, 16:13
Jeżeli działa to powinien się otwierać i zamykać.A poza tym jeżeli nie masz problemu z obrotami to krokowiec prawdopodobnie działa jak trzeba :)
PostNapisane: 3 listopada 2008, 16:20
właśnie mam problem z obrotami przy zimnym silniku, wyczyściłem krokowca przepustnice i przepływomierz sprawdziłem gume z przepływomierza do przepustnicy jest ok, podłączony był pod kompa i też wszystko ok i nie jestem pewien czy krokowy działa
PostNapisane: 3 listopada 2008, 20:54
Kod silnika: M52b20
jak go dotkniesz podczas pracy silnika to powinieneś czuc wibracje
PostNapisane: 3 listopada 2008, 22:23
Moje BMW: jest Del Sol i e90
jak najlepiej sprawdzic pojechac i podpiac pod kompa moze byc krokowy ale nie musi takimi sposobami to mozesz sprawdzac inne rzeczy ,komputer koszt od 30 do 70 zloty i bedzie jasne tylko nie jedz do przyslowiowego elektryka tylko normalnego bo jeszcze trafisz na takiego co kompa nie wyjmie tylko z fuzsow zacznie czytac :rotfl:
albo wywal w krzaki ta instalacje gazowa i bedzie po problemie :cwaniak:
pozd
PostNapisane: 4 listopada 2008, 14:48
Gazu nie mam czysta benzyna :hyhy: a pod kompa już podłączałem i nic :zly: z dotknięciem krokowca jest troche problem bo ciężko go dostać w silniku M43. A co powinno się dziać z obrotami jak odłączy się go w czasie pracy silnika?? Obroty mają wzrosąć.? Bo jak go odłączam to obroty się nie zmieniają a gdy z powrotem włączam to obroty wzrastają. :zdziwko:
PostNapisane: 4 listopada 2008, 15:22
No własnie ktoś by mógł jasno to opisac co sie dzieje gdy jest niesprawny co sie dzieje jak sie go odłączy itp.... ;)
KieÂłbie we ÂŁbie
PostNapisane: 4 listopada 2008, 15:44
Kod silnika: M52b20
tak zwany silniczek krokowy ma za zadanie stabilizację obrotów na biegu jałowym
podaje on dodatkowe powietrze poza przeustnicą tzn. gdy jest ona zamknieta
poza tym stabilizuje obroty po włączeniu obciążenia np. świateł czy klimy
inaczej obroty silnika by przysiadły
jeżeli kłopoty z obrotami są tylko na zimnym a na ciepłym jest OK to raczej nie będzie to wina krokowca
częstą przyczyną wachania obrotów jest lewe powietrze-na dolocie
PostNapisane: 4 listopada 2008, 21:08
tak dla scislosci jezeli odlaczysz kokowy i jest poprawa to jest walniety. po odlaczeniu przechodzi w tryb awaryjny i powinno byc lepiej tzn normalnie! ,jesli odlaczysz i nie ma zmian to to nie krokowy szukaj winy w .....tu mozna wymieniac
przeplywomierz ,sonda lmbda, siece do wyminay kable wysokiego ,pompa paliwa niewydolna.jak komputer nic nie wskazal to do D.... z takim elektrykiem poszukaj innego bo ten cie oszukuje :cwaniak:
PostNapisane: 4 listopada 2008, 21:18
cool_wicia wg. ciebie jak masz dziurę w dolocie lub gdzieś indziej łapie lewe powietrze to komputer też to pokaże?Wątpie w to :kwasny:
robert24xx, masz falowanie obrotów na ciepłym silniku, czy tylko na zimnym są problemy?
Ostatnio edytowano 4 listopada 2008, 22:18 przez marcinekzdw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 listopada 2008, 22:07
hehe to robert24xx ma problem z obrotami ;) ja tylko zapytałem zeby była jasność ;)
KieÂłbie we ÂŁbie
PostNapisane: 4 listopada 2008, 22:17
chełas sorry za pomyłkę :] Już poprawione :hyhy:
PostNapisane: 5 listopada 2008, 09:42
Problem jest zawsze rano albo po dłuższym postoju jak silnik jest zimny. Wchodzi na obroty po odpaleniu tak na 1200 i po chwili spada do 500 robi tak ze dwa razy i jest oki. Bmw kupiłem na początku roku i miałem taki sam problem ale pojechałem do mechanika oczywiście wimieniałem jak to po kupnie olej, wsztstkie filtry, paski itd. okazało się że po wymianie świec i kabli wysokiego napięcia silnik ładnie czysto pracował i dopiero jakieś dwa miechy temu zaczęło się na nowo. Byłem u tego mechanika auto postało dwa dni i nic. Nie wie co to jest :dobani: Więc wziołem się za to sam posprawdzałem wszystkie doloty i na dolocie od przepływomierza do przepustnicy była dziurka to ją zakleiłem taśmą izolacyją, przy pokrywie klawiatury jest też gumowa rurka z gąbką leci chyba do odmy przy kolektorze dolotowym też była lekko pęknięta. przeczyściłem przepływomierz, przepustnice i krokowca i nic to praktycznie nie dało :mur: Myślałem że to może czujnik temperatury który daje sygnał do komputera o temperaturze powietrza ale nie wiem gdzie on w tym silniku jest :zly: Z góry dzięki za takie zainteresowanie :padam: Pozdrawiam
[ Dodano: 5 Listopad 2008, 11:41 ]
Oto te miejsca peknięć
I mam jeszcze pytanko do czego to służy? i jak to się nazywa?
Bo gdy dodkręcę ten zawoterk to troszeczkę mu się polepsza z obrotami a jak dokręcam to się bardziej dusi
[ Dodano: 6 Listopad 2008, 17:47 ]
to nikt nie wie co to jest?? i nikt nie ma czegoś takiego w swojej bmw??
PostNapisane: 27 listopada 2008, 17:10
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
kolego! to badziewie na fotkach to jakies niemieckie go... do podwyzszenia normy spalin na euro2 mam takie badziewie u siebie i zastanawiam sie jak to wywalic...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 6 gości
