Teraz jest 11 lipca 2026, 06:20
 Tytuł: [E46] Wymiana panelu klimatyzacji z manuala na automat?????
PostNapisane: 5 listopada 2008, 09:27
Witam wszystkich orientujacych sie w tym temacie otóż posiadam manualna klimatyzacje i chciałem zapytac czy jest możliwosc wymiany samego panelu na automatyczny...( widziałem na allegro ze sa w dobrej cenie)bez wiekszych trudności ???? znajacych temat prosze o wypowiedzi pozdrawiam
PostNapisane: 5 listopada 2008, 13:38
Moje BMW: BMW E87
Kod silnika: M47N2
podlaczam sie pod temat :]
 Tytuł: a
PostNapisane: 5 listopada 2008, 22:38
sma panel nie wystarczy w manualu jest linka a w klimatroniku są silniczki krokowe sterujące przepływem
PostNapisane: 6 listopada 2008, 10:32
bzdury piszesz kolego maro_bmw_318
w e46 manual jest na 3 kostkach
a do reszty , ja podmieniłem ale nie wiem czy mam panel od klimatronika uszkodzony czy coś nie zatrybiło
- wentylator działa
- ust temp. działa
- wybór nawiewów NIE
jak ktoś ma doświadczenie to proszę pisać
PostNapisane: 6 listopada 2008, 13:17
dzwoniłem do różnych gosci z allegro którzy handlują czesciami do klimy i wieksza ich częsć mówi ze trzeba wymienić również nagrzewnice...przy klimatroniku jest ona sterowana silniczkami takze podobno wystarczy panel klimatronik + nagrzewnica i ma działac ja na razie nie próbuje moze wypowie sie ktos naprawde doświadczony..pozdrawiam
PostNapisane: 7 listopada 2008, 20:40
Witam .Nie ma problemu z montazem klimatronika , Inny jest tylko panel , wystarczy go wymienic i wszystko działa . Wtyczki wszystkie pasują i są takie same . Montowałem zamiast korbek klimtroniki w 2 bmw e46 i wszystko działa bez zarzutu . Dla chcących mam do sprzedania taki panel klimatronika
[ Dodano: 7 Listopad 2008, 20:41 ]
PostNapisane: 7 listopada 2008, 23:34
Moje BMW: 530iAT
a jak sprawa wyglada w E36 ?? da sie przejsc z manualnej na automatyczna ??
 Tytuł: Re: [E46] Wymiana panelu klimatyzacji z manuala na automat?????
PostNapisane: 12 października 2011, 23:11
podpinam sie pod temat. weikszoc ludzi mowi ze sie nie da nie wiem dlaczego Dominik twierdzisz ze sie da... owszem da sie ale to jerst bardzo trudna sprawa...no chyba ze sie myle...
viewtopic.php?f=25&t=83135&p=1252995#p1252995
PostNapisane: 12 października 2011, 23:20
podobno da sie zamienic panel na elektryczny tylko nie we wszystkich autach , czy ktos wie po czym poznac czy mozna zamienic ? bardzo prosze o odpowiedz... pozdraiwam
PostNapisane: 13 października 2011, 07:37
- wentylator działa
- ust temp. działa
Nie dziala wybor nawiewow, poniewaz nagrzewnica jest bez silniczkow.
panel+nagrzewnica od klimatronica i jeszcze czujniki dochodza.
PostNapisane: 15 października 2011, 14:24
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Przerobil ktos juz ten temat???
320 km / 650nmm by TC :)
PostNapisane: 28 października 2014, 08:16
Moje BMW: E46 316 Ti
Kod silnika: N42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 4#p2213424
Trochę z innej beczki ale żeby nie zaśmiecać forum zapytam tutaj. Przymierzam się do zmiany panelu klimatyzacji w E46 na ten poliftowy z innym ułożeniem przycisków i teraz pytanie. Czy wszystkie E46 mają taki sam odcień podświetlenia konsoli ? Czy jeśli zmienię panel to nie będzie różnicy w kolorach ?
byłe
miłe wspomnienia E90 viewtopic.php?f=6&t=93850
miłe wspomnienia E34 viewtopic.php?f=6&t=115176
miłe wspomnienia E46 viewtopic.php?f=6&t=144578
miłe wspomnienia E91 viewtopic.php?f=6&t=157257
PostNapisane: 28 października 2014, 18:09
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
W e46 nie dziala wybor nawiewow. Aby wszystko bylo jak trzeba, trzeba wymienic kompletną nagrzewnice.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 28 marca 2018, 20:40
Właśnie jestem po wymianie i iwszystko pięknie działa dałem radę bez ściągania konsoli udało się dołożyć brakujące silniczki do starej nagrzewnicy z manualną klima czas 5 godzin i dużo nerwów dzięki za poradnik :ok:
ROSIK
PostNapisane: 29 marca 2018, 22:51
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Oj Panowie kręcicie się.
Jest tak :
1) Sam panel można podmienić i bedzie działa:
- siła nawiewu
- temperatura w trybie auto
- wybieranie nawiewu nie dział jak powinno
2) Jak chcecie zrobić sobie ful clitatronica to tak:
- Kupić panel
- kupić najlepiej cała nagrzewnice i przełożyć wszystkie silniczki, czujniki, plastikowe zębatki i wiazkę.
Tak naprawdę trzeba tylko dodać 2 silniki i podmienić plastikowe zębatki i wazkę (reszta jest taka sam)
- kupić czujnik smrodu
- kupić czujnik nasłonecznienia
-zwalić cała deskę razem z słupkami
- zamontować
- panel zakodować (nie trzeba bo bez tego działa ale wali błędami)
Czas operacji 6-9 godzin i działa idealnie.
Jeździłem rok na samym panelu od climatronika ale mnie zdenerwowało i założyłem resztę.
Jest cały wątek na ten temat od A do Z a wy na nowo się kłócicie.
Proszę czytać viewtopic.php?f=25&t=83135&start=60
I jeszcze to (pisałem w tym temacie) viewtopic.php?f=1&t=158259
Ostatnio edytowano 29 marca 2018, 22:59 przez dziabi3, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 29 marca 2018, 22:53
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Sorki ale pieprzysz bzdury , nawiewy ci nie będą działały prawidłowo.
PostNapisane: 29 marca 2018, 23:58
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Nagrałem na szybko film
Tylko proszę zbytnio nie chłostać :hyhy:
PostNapisane: 4 maja 2018, 20:48
Moje BMW: e46 330d
jeździłeś rok na samym panelu i climatronic nie spełniał swojej funkcji, że zdecydowałeś się na pełną wymianę?
Czy przy użytkowaniu samego panela miałeś również podpięty czujnik nasłonecznienia?
Mam zamiar założyć sam panel i sprawdzić czy będzie to spełniało moje oczekiwania, jednak chciałbym panel założyć z czujnikiem nasłonecznienia i jestem ciekaw czy jest możliwe założenie czujnika bez całkowitego demontażu deski. Jeśli będzie kompletna klapa z tym samym panelem to prawdopodobnie powrócę do manuala...
PostNapisane: 4 maja 2018, 23:23
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Nie działało do końca jak powinno.
Temperatura i moc nawiewu działała w automacie ale nie miałem pełnej władzy nad nawiewami.
Ustawiałem nawiewy ręcznie ale działało to i tak pokracznie, jak nie przełożysz wszystkiego to nie zapanujesz nad nimi.
Oznacza to że jak dasz na twarz to poleci coś na twarz i reszta na nogi , jak dasz na nogi to znowu loteria.
Po prostu climatronik ma więcej silniczków a manual tylko jeden od nawiewu.
Nie nie miałem, założyłem go przy przekładce.
Czujnik nasłonecznienia daje tylko to ze w lato jak masz upał to odpali ci najpierw nadmuch na mordkę abyś się nie spocił.
Potem zmniejsza nadmuch i pozostawia go w jakimś stopniu zależnym od słońca.
W manualu on ci nic nie da , a w dodatku aby go założyć i tak musisz zwalić deskę bo nie przełożysz kabli.
Będzie ci to jakoś działać tylko musisz zrobić tak , odpalasz klime dajesz na auto i wybierasz nadmuch sam.
Panel zostaje w trybie auto ale nadmuchem sterujesz ty. Ja tak robiłem bo inaczej panel ustawił tak silniczki ze praktycznie nigdzie nie dmuchało.
Miałem tak wypraktykowane ze jak dam na szybę i twarz to mniej więcej to dmuchało na twarz .
Z mojego doświadczenia powiem ci że zakładaj komplet albo wcale.
Climatronik w bmw działa bajecznie !!!
Jak wsiadasz i odpalasz klimę to nie dmuchnie ci zimniejszym powietrzem niż to w kabinie - 6 stopni.
NP w kabinie jest 30 to on dmucha na 24 i tak powoli schodzi, jest to bardzo fajne.
Mówię o tym bo śmigam ostatnio KIA i ta klima wali zimnym do oporu puki nie osiągnie zadanej temperatur.
To jakaś ku.....wska pomyłka.
Roboty z przekładką jest około 9 godzin ale warto.
PostNapisane: 17 maja 2018, 18:53
Moje BMW: e46 330d
Ok podjąłem decyzję, że będę robił kompleksowo przesiadkę z manuala na climatronic. Mam już wszystkie graty czyli czujnik nasłonecznienia, panel i kompletną nagrzewnicę (czujnik brzydkich zapachów chyba odpuszczam) i zastanawiam się: jak dołożę te dodatkowe silniczki to jak podpinam je do starej instalacji ?
Nagrzewnicę kupiłem z wiązką przewodów ale pod pojęciem kompletnej wiązki przewodów kryje się wiązka od nagrzewnicy aż do samego panelu sterującego?
Bo w zakupionej są przewody zakończone wtyczkami (czyli nie są odcięte) ale chyba nie takimi jeszcze, które wpina się w panel...
