Teraz jest 27 października 2026, 06:30
 Tytuł: [E36] Żarowki w desce rozdzielczej
PostNapisane: 3 listopada 2008, 22:43
Moje BMW: E46 320d
Może pytanie głupie pytanie i prosta odpowiedź,ale jestem nowy i dopiero się uczę.. :niepewny:
Jak wymienić w E36 zarówki pod pokretlami od nawiewu? Ile tam trzeba kupic zarowek w ogole? Bo wyglada na to,ze wszystkie sa przepalone...
Dzieki za odp. pozdro
Ostatnio edytowano 4 listopada 2008, 08:16 przez doctorek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 listopada 2008, 22:48
najpierw wyciągasz wszystkie gałki (łatwo schodzą jak pociągniesz do siebie mocniej).potem są dwie śróbki na "krzy zowy"śróbokręt jedna pod lewym pokrętłem druga pod prawym.odkręcasz je i schodzi ta czarna osłona i pojawia sie TYLKO jedna żaróweczka :ok: :super:
kRiStOf
PostNapisane: 3 listopada 2008, 22:53
Moje BMW: E46 320d
No to elegancko :)
PostNapisane: 3 listopada 2008, 23:09
a wiesz może jak w compakcie się to robi bo tam jest inna deska?pod pokrętłami są też dwie śrubki, odkręciłem je i i tak coś trzymało? mam compacta dopiero od 3 tyg i nie rozkminiłem jeszcze tego bo tu jest zupełnie inaczej niż w pozostałych e36!
PostNapisane: 4 listopada 2008, 08:30
nie wiem jak to jest w compakcie.ale jak odkręcisz te śrubki to spróbuj małym płaskim wkrętakiem podważyć tą czarną osłone od dołu lub od góry tylko delikatnie i ona powinna wyjść
kRiStOf
PostNapisane: 4 listopada 2008, 10:23
nie wiem jak jestw compact ale ja u siebie wyciagnalem nawet radio z ramka zeby mi nic nie przeszkadzalo i te schowki z zegarkiem:) pozdrawiam
Born gangsta, stays on the move...Born gangsta, keepin it true..
PostNapisane: 4 listopada 2008, 17:55
Moje BMW: E46 320d
W moim sedanie wszystko ladnie się otworzylo i ... zaskoczylo, bo zarowki nie ma :zdziwko: Moglby ktos napisac jaki model zarowki tam wystepuje, bo nie mam nawet dla wzoru przy kupnie..
PostNapisane: 4 listopada 2008, 18:54
no i jak wogole wyciaga sie ta zarowke razem z tym plastiiem czy tylko zarowke tak jak bylo w licznikitrzeba ociagnac??przekrecic aka mala zarowka a nie umiem dac ej rady a nie chce zlamac jej
PostNapisane: 4 listopada 2008, 22:44
matioo żarówke sie wyciąga samą!
doctorek 12v i chyba 5W (nie pamiętam czy napewno 5W) w sklepie powinni wiedzieć jak ona wygląda :ok:
kRiStOf
PostNapisane: 5 listopada 2008, 07:59
doctorek:jak wyciagne moja to moge ci wyslac foto jak wyglada i napisze ci dokladnie co i jak...
PostNapisane: 5 listopada 2008, 12:08
Moje BMW: E46 320d
Jade dzis do sklepu i sie dowiem. Jak nie uda mi sie zalatwic o uprzejmie poprosze o zdjecie:) pozdro
Jednak niczego nie wiedza... Widze,ze sam sobie jednak nie poradze.
Matioo1, jak mozesz to zapodaj jednak jakies foto z opisikiem:) Bedzie piwo jak nic;]
[ Dodano: 10 Listopad 2008, 22:52 ]
Proszę o pomoc w sprawie żarówki,bo nie wiem jaką mam kupic... :(
