Teraz jest 30 czerwca 2026, 16:38
 Tytuł: [E36] Filtr paliwa i termostat
PostNapisane: 4 listopada 2008, 18:59
Moje BMW: E36 320 coupe
Kod silnika: M50B20
Mam zamiar wymienić termostat i filtr paliwa w bemce e36 coupe 2.0 m50 1992r.
Byłem dziś w sklepie i tu zonk Pani ekspedientka pokazała mi dwa rozne filtry jeden był krotki i gróby a drugi długi i wąski. Ktory wybrac ?
No i drugi problem mieli tylko termostat bez obudowy,czytałem na forum ze obudowy są bardzo podatne na uszkodzenia, a na alegro nie moge znalesc z obudowa.
Mozecie dac jakies linki z alegro co do termostatu i filtru paliwa ?
Ostatnio edytowano 5 listopada 2008, 08:21 przez link87, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 listopada 2008, 11:12
no to kolego filtr oleju w zależności od tego jaka msz pokrywe obudowy filta aluminiową czy palstikową ??????? a co do termostatu to fakt są razem z obudową lub bez czyli sama ale jaklepie jak byś zaglądną na stronę http://bmwfans.info/original/ i wisując nr nadwozia tzn ostanie 7 cyfr np BC72583 dojdziesz do tego jaki masz termostat a jak będziesz miał problem napisz na foru ostatnie 7 cyfr z nr nadwozi i ktoś ci pomoże :super:
 Tytuł: Re: Filtr paliwa i termostat
PostNapisane: 6 listopada 2008, 13:01
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
link87 napisał(a):
W 320i wymienia się sam termostat, bez obudowy, obudowa w tym silniku jest metalowa i trudno ją uszkodzić.
Filtr musisz mieć do wersji z aluminiową obudową, to wynika z rocznika Twojego BMW i sprzedawca powinien wiedzieć jaki dać filtr.
PostNapisane: 6 listopada 2008, 15:08
no właśnie widać że pani ekspedientka nie miała pojęcia o czymś takim jak katalog :dobani: :wstyd:
kRiStOf
PostNapisane: 6 listopada 2008, 17:24
Kod silnika: M50B20
Panie ekspediętka korzystała z katalogu i dała mi taki gruby krotki filter ale widziałem na zdjeciach u innych ze jest to taki długi i waski filtr i czarna guma na srodku.
Najlepiej będzie jak się położę pod samochod i sam sprawdźe :)
A co do termostatu to moze ktos sprawdzic bo za bardzo nie orjetuje sie w tej stronie
http://bmwfans.info/original/ vin JA27490
a i jeszcze jedno moze ktos z was wywnioskuje jakies dodatkowe informacjie o mojej bemce z tej strony :)
Z gory wielkie dzieki
[ Dodano: 6 Listopad 2008, 19:06 ]
Pomoże ktoś? ;)
PostNapisane: 6 listopada 2008, 19:50
Kod silnika: M52b20
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-13_0362/
taki masz filtr paliwa-nr.1
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-11_1503/
a taki termostat-nr.-5
w tabelkach masz podane numery
PostNapisane: 6 listopada 2008, 20:37
Kolego link ja wymieniałem i termostat i filtr paliwa.Termostat nie musi miec obudowy bo jak pisze kolega stones obudowa jest metalowa i ciezko ja uszkodzic tylko z umiarem dokrecaj sruby.Stary jest przykrecony na 4 srubach.Termostat powinien byc krotki i gruby i a nie długi.Co do fitru paliwa to jest porazka.Zeby sie tam dostac to.......ALe filtr paliwa kupiłem od goscia bo mowil ze do tego rocznika jest inny.Od 1994 roku wychodziły inne.Teraz ceny.Filtr paliwa (podróbka) - 28 zł , termostat (podróbka) - 23,50.
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 10 listopada 2008, 19:07
Kod silnika: M50B20
Właśnie wymieniłem termostat poszło gładko, mały problem był z dwiema dolnymi srubami ale jakoś poszło. Termostat kosztował mnie 40 zł
A filtr paliwa 30zł (bosch)
Oceniłes ? jeszcze nie , no to na co czekasz, zobacz moje e36 coupe > ( Nowe kiera i gałka str. 4 )!!!
