Teraz jest 25 czerwca 2026, 07:24
 Tytuł: [Exx] różnice między m50b20, a m52b20
PostNapisane: 6 listopada 2008, 10:06
Witam, jestem nowy i dopiero zaczynam swoją przygodę z bawarkami. Pytanie mam odnośnie silników w e36, mianowicie jakie są różnice między m50b20, a m52b20, podobno m52 jest lepszy, czy to prawda? Pozdrawiam
sssie wie
Ostatnio edytowano 6 listopada 2008, 10:29 przez tomasz_sz1987, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 listopada 2008, 10:17
Moje BMW: e66 750Li 2005r.
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=124085
Z tego co mi wiadomo różnica polega głównie na tym że m52 ma aluminiowy blok, jest lżejszy.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
Moje byłe e39 540i Touring
Moje byłe e36 325i Coupe
Obczaj mojego kota, nie bój się, nie gryzie:
V8 sound is my only drug!
PostNapisane: 6 listopada 2008, 10:38
hm, e36 coupe 320i z lat 92-95 masa własna to 1285 kg, a z lat 95-99 to juz 1300 kg... co więc jest przyczyną wzrostu masy? Chyba, że mam złe dane :P
sssie wie
PostNapisane: 6 listopada 2008, 10:58
tomasz_sz1987, masa auta to nie tylko masa silnika
PostNapisane: 6 listopada 2008, 11:13
To raczej wiem, napisałem w pytaniu >"co jest przyczyną większej wagi auta?"<... Jeżeli blok w m52 jest aluminiowy to co w takim razie daje większą mase auta... O to mnie się rozchodzi. Pzdr Rafał.
sssie wie
Ostatnio edytowano 6 listopada 2008, 11:16 przez tomasz_sz1987, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 6 listopada 2008, 11:15
M50B20 silnik z vanosem
M52B20 silnik z podwójnym vanosem
PostNapisane: 6 listopada 2008, 11:24
No ok, podwójny vanos... jak to sie ma do m50? Widać znaczącą różnicę miedzy tymi dwoma silnikami? Z tego co wiem m52 osiąga taką samą moc co m50, ale chyba przy delikatnie mniejszym zakresie obrotów i tak samo jest z momentem obrotowym tylko, że tu jest już chyba większa różnica... Dobrze myśle, czy całkiem się już zaj***** w akcji? Pzdr. :mur:
sssie wie
PostNapisane: 6 listopada 2008, 11:29
dobrze myślisz poprostu silnik M52 jest bardziej elstyczny fajniej pracuje i się zbiera i emisja spalin chyba ma tez związana z jakimiś normami poprostu silnik lepszy
PostNapisane: 6 listopada 2008, 11:31
M52B20 jest na pojedynczym Vanosie, w E36 nie było silników z podwójnym vanosem
PostNapisane: 6 listopada 2008, 11:42
M50B20...............150KM...190 Nm przy 4700 obr/min
M50B20 VANOS....150KM...190 Nm przy 4200 obr/min
M52B20...............150KM...190 Nm przy 4200 obr/min
M52TUB20 zmodyfikowany w 1998 roku silnik M52 ...150KM...190 Nm przy 3500 obr/min
PostNapisane: 6 listopada 2008, 11:46
Naczelny bimbrovnik
True, poza tym w m50 dostał Vanos od 1992 r (m50TU). M52TUB20 jest na Vanosie podwójnym, ale jak kolega napisał - nie było tego silnika w e36.
Bogatsze wyposażenie? ;)
PostNapisane: 6 listopada 2008, 11:54
auto po lifcie, widocznie niektóre elementy są cięższe lub jest ich więcej
i jak napisałem wyżej: w E36 był tylko pojedynczy Vanos lub wcale (podwojny m.in. w nowszej 3er, czyli E46)
PostNapisane: 6 listopada 2008, 12:00
zakończenie produkcji e36 było w maju 99' wiec nie dam głowy uciac, ale napewnoi znajdziesz je w Z3 i e46 ;)
a co do wzrostu masy...moze powietrze w kołach było cieższ ;)
ja mam takie dane...1270 z 93' , 1270 z 95' , 1300 z 98'
