Teraz jest 20 lipca 2026, 08:24
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 83 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: [E36] Wymiana żarówek w włączniku świateł i panelu od nawiew
PostNapisane: 25 września 2008, 10:30
Wymiana ta jest banalnie prosta :)
Streszczę krótko co i jak:
Żarówka, to 1,2W bez oprawki. Taka sama jak przy zapalniczce.
Ad I: Wymiana we włączniku świateł:
1. Odłączyć masę od aku
2. Odkręcić 2. śrubki na rys.
3. Obudowę pod nogami teraz podważyć i opuścić w dół. Wsunąć rękę i odłączyć 2. wtyczki, które wyglądają tak:
4. Wyjąć pokrętło (jest na wcisk) i odkręcić nasadkę M22
5. Wymienić żarówkę i złożyć:
Wszystko do kupy :)
Ad. II: Wymiana podświetlenia panela od nawiewu:
Tutaj nie trzeba odłączać aku.
1. Wyjąć pokrętła, ciągnąc do siebie :)
2. Wykręcić 2. wkręty i wyjąć do siebie panel zewnętrzny. Wkręty lubią spadać na podłogę pod fotel kierowcy :hyhy:
3. Wyjąć żarówkę z oprawką, wymienić na taką samą 1.2W z oprawką i zamontować.
Skręcić, sprawdzić i gotowe!
Jeśli potrzebna jest diagnoza tego panela, włącznik wiatraka, czy obieg się zaciął i chcemy go wyjąć, trzeba wyjąć zegarek i zapalniczkę: wyjąć zegarek/obc podważając i wyjmując z zatrzasków. Następnie schowek do góry podciągnąć i wyjąć.
W ten następnie postępować j.w. Potem, ten panel w środku (siedzi też na zatrzaskach takich małych) możemy wyjąć od spodu i do siebie i sobie grzebać.
Następnie włożyć z powrotem w zatrzaski i skręcić, zwrócić uwagę, żeby było równo i to tyle :)
Przy okazji można wymienić żarówkę w zapalniczce, 1.2W bez oprawki- oraz w schowku na kasety, jeśli takowy jest, dlatego warto od razu zakupić kilka tych 1.2W bez oprawek ;)
PostNapisane: 21 października 2008, 11:37
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
a jak to zrobić w compakcie :?:
Cycki, dresy, BBS-y !!
PostNapisane: 21 października 2008, 17:14
czarny posprzataj w aucie troche :hyhy:
PostNapisane: 21 października 2008, 18:27
hehe, wiem, żarówki wymieniałem przed wielkim sprzątaniem :)
PostNapisane: 22 października 2008, 14:01
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
:zdziwko: :zdziwko: :zdziwko: :zdziwko: :zdziwko: :zdziwko:
PostNapisane: 29 października 2008, 22:33
a jak wymienic zarowke od podswietlania pokretel majac manualna klime
PostNapisane: 7 listopada 2008, 13:47
Mam Pytanie: po co odłączać kabel od Akumulatora ??
PostNapisane: 7 listopada 2008, 14:03
Podstawa, wszystko sie może zdarzyć, ja nie odłanczając akumulatora wyjąłem w poprzedim samochodzie przekaznik pompy paliwa to samochod malo mnei nie rozjechał :) no i przekaznik do wymiany poszedl. Lepiej dmuchac na zimne :)
PostNapisane: 8 listopada 2008, 11:41
Moje BMW: A4
Kod silnika: AVV
Dzisiaj i ja zmieniałem podświetlenie włacznika świateł. Ale jest trochę inaczej jak opisywał Czarny może dlatego że mam z 95r i nie odłańczałem akumulatora. Odkręciłem pokrywę pod spodem kierownicy (nad pedałami) 3 śróbki wkręty, lekko nalezy odchylić uszczelkę od drzwi żeby móc opóscić pokrywę do dołu. Ze strony od drzwi w pokrywie jest taki chaczyk który trzeba ostrożnie wyjąć z pokrywą żeby go nie wyłamać. Następnie zdjełem pokrętło świateł odkręciłem nakretkę (tak jak na zdjęciach powyżej) i wepchnołem do środka cały włacznik z kablami, który wyjołem przez otwór odkręconej pokrywy. Zarówka jest wetknięta nad dzwigienką pokretła więc niema potrzeby wyciągania żadnych wtyczek. Wyciągasz żarówkę wkładasz nową przekręcasz kluczyk w stacyjce w celu sprawdzenia czy się świeci i składasz wszystko w kolejności odwrotnej.
Zero problemów. Szybko, sprawnie i solidnie. Czas pracy 5 minut. :ok:
Zobacz moje byłe QP!
Zobacz moje A4!
BMW - Siła Marki
PostNapisane: 8 listopada 2008, 18:24
Właśnie. Może się coś z zapłonem też pokiełbasić. Przy odłączaniu zegarów tak samo. Za ten mądry post daje pomógł :P
PostNapisane: 8 listopada 2008, 19:23
Moje BMW: A4
Kod silnika: AVV
No niby tak tylko że w moim przypadku to było jedynie wyciągniecie żarówki. Nie wyciągałem zadnych wtyczek więc nie było potrzeby rozłanczać.
Jeszcze powiedz że jak podłanczasz radio w aucie to też kleme odłączasz??
Zobacz moje A4!
BMW - Siła Marki
PostNapisane: 10 listopada 2008, 09:45
Zaryzykowałem i odłączyłem włącznik świateł bez odłączania akumulatora. Nic się nie stało, u mnie bez problemu dało się to odłczyć bez odkręcania dolnej obudowy, cały wyłącznik dało się na tyle wysunąć żeby odłączyć gniazdo kablowe. Jeśli chodzi o ten akumulator, to myślę że w przypadku włącznika świateł w poczciwej e36 nie bedzie grzechem jak odpuścimy zdejmowanie klem. Nie ma tam czujników czy elektroniki która mogła by coć uszkodzić, to zwykły włącznik ON/OFF. Nie mniej jednak nigogo nie namawiam na NIEODŁĄCZANIE klem, przezorny zawsze ubezpieczony !!
Tak czy inaczej..Czarny! Ładnie to opisałeś i fotki bardzo pomogły w szybkiej wymianie żaróweczki.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 23 lutego 2009, 13:37
Moje BMW: 330 d
A ja mam takie pytanie.Gdzie takie żarówki można kupic bo takie zwykle bez tych plastikow to widzialem,ale tych w ta cala plastikowa oprawka to nie moge nigdzie zlokalizowac.
SIÂŁA MARKI
 Tytuł: Re: [E36] Wymiana żarówek w włączniku świateł i panelu od nawiew
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 13:33
Kod silnika: M40B18
Witam pozwole sie dolaczyc do tematu mojego przedmowcy z kad mozna wziasc te zarowki z oprawka. Bylem nawet w aso bmw i fakt byly ale zarzyczyli sobie 40zl :dobani: za ta zarowke wiec bez przesady. Moze ktos wie gdzie cos takiego mozna dostac w Poznaniu lub okolicach?? Albo w najlepszym przypadku ma taka zarowke na zbyciu??
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 14:40
Moje BMW: e46 330dTA
40zł. :przestraszony: może o cały włącznik im chodziło... żarówka z oprawką w aso kosztuje do 10zł.
mongooes napisał(a):
Dodam jeszcze ceny ASO za poszczegolne zarowki:
3x W3W (poswietlanie licznika) - 5,10pln/ szt
2x 1,5W (poswietlanie przebiegu i "wymiany oleju") - 6,28pln/szt
*X 1,2W (zarowki kontrolek) - 7,8pln /szt
Fryderyk napisał(a):
Za to w zwykłym sklepie z różnymi pierdołami:
Żarówka 1,2W z oprawkami: 3,5zł-szt.
Żarówka 3W (bez oprawki): 70gr -szt.
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 00:54
Moje BMW: e61 LCI 530d xDrive
Kod silnika: M57T2
fajne to ale ja nie odlaczalem aku i tez wszystko bylo w porzadku :hyhy:
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 10:34
to się ciesz, że Ci błędy nie wyskoczyły :zdziwko: bo tak to parę dyszek w plecy za kasowanie :P lub za nową poduchę bo wystrzeliła :hyhy:
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 19:42
Kod silnika: M57T2
tyle że ja jej nie mam :D wogóle prawie nic nie mam bo moja Beema to prawie golas-czysta adrenalina, prawie samobójstwo siadać za stery tej m40 :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 19:59
Kod silnika: M40B18
szosti. Jak chodzi o ta zarowke z aso to raczej nie mozliwe bo pojechalem tam z ta stara przepalona. A jesli mozna to gdzie ty widziales ze zarowki(z oprawka) w takiej cenie?? Ja mam mega problem zeby to gdzie kolwiek dostac.
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 20:28
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
Dawid318i, sprawdz tutaj [chyba o takie chodzi]
http://www.auto-lamp.pl/sklep/product_i ... cts_id=151
http://www.auto-lamp.pl/sklep/product_i ... cts_id=288
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
