Teraz jest 12 listopada 2026, 17:14
 Tytuł: [Exx] Usztywnienie zawieszenia
PostNapisane: 6 listopada 2008, 15:50
Moje BMW: narazie brak
Witam :D mam bowiem taką prośbę, wiecie może w jakiś sposób najtańszym kosztem mogę usztywnić zawieszenie ?? Ponieważ mam szerokie felgi co widać założyłem nowe oponki na tyle i mi ocierają o nadkola. Nie wspominając o gumach bo już próbowałem, mniej ociera ale i tak dalej na większych dziurach. Kolega mi mówił o jakichś pierścieniach :D czy tym podobnym że kupił kiedyś coś takiego w Niemczech i nie wie jak to się nazywa że zakłada się je na amortyzator.
PostNapisane: 6 listopada 2008, 15:56
Moje BMW: e28 M535i f10 530d
podaj jaki rozmiar i et felg i rozmiar opony
PostNapisane: 6 listopada 2008, 20:45
hmm et ?? :D niezbyt wiem o co chodzi :D felga to 17 cali:D oponka 235/40 szerokość felgi 9,5 cala xD
PostNapisane: 6 listopada 2008, 21:08
Weź brzeszczot i wytnij ranty w nadkolach :07:
PostNapisane: 6 listopada 2008, 21:53
Moje BMW: E36 318i Touring
Kod silnika: M43
Zawieszenie tutaj nic nie ma do rzeczy.... jak opuścisz to będzie jeszcze gorzej jedyne wyjście żeby przy takich kołach nie tarło to wyciąganie nadkoli :hyhy:
Byłe BMW 316i E36 Sedan
Byłe BMW 523i E39 Sedan
PostNapisane: 6 listopada 2008, 22:22
Ja mam takie same felgi :D i mi nic nie trze mam sportowe zawieszenie i po dwie gumy między zwojami na sprężynach ale tylko z tyłu... pewnie masz po jednej gumie i ci trze... wstaw po 2 gumy i bedzie ok :D :D OPONY MAM 225/45
aaaaaaaaaaaaaaaa
PostNapisane: 7 listopada 2008, 15:07
hmmmmm to masz chyba xD węższe bo ja z tyłu mam szerszą felge :D opone na niej 235 i ponoc jest i tak za mała xD a w tym problem że ja mam normalne zawieszenie :D i po 2 gumy ;p , bez gum to mi ostro tarło a teraz tylko troche bo jeszcze podszlifowalismy troche :D gumówką ;p hehehe :D takie ostrzejsze ranty
PostNapisane: 8 listopada 2008, 07:17
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
hej ziom3k, daj jakieś zdjęcie to ći podpowiem co nieco.Najllepiej z tylnego profilu jak to wystaje ;)
PostNapisane: 8 listopada 2008, 10:14
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
ziom3k, ja tez cos Ci podpowiem.
MASZ ZA MAŁE ET W SWOICH FELGACH !!
dlatego wystaja na zewnatrz i tra o ranty. jedynymi wyjsciami jest:
1. zmienic felgi na takie z wiekszymn ET (odsadzeniem)
2. poszerzyc nadkola
obnizenie auta nic nie da.
usztywnienie? hmm troche pomoze ale odbije sie to na komforcie jazdy.
PostNapisane: 8 listopada 2008, 11:46
Myślałem że masz sportowe zawieszonko...
aaaaaaaaaaaaaaaa
PostNapisane: 8 listopada 2008, 18:56
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
hej majler, u ciebie nie jest aż tak żle ;) masz felgi tak samo wystajace jak u mnie czyli praktycznie na równo z błotnikami.To jest fajne :ok: ale musisz zmienic oponki na węższe tak jak ja mam 225. Wtedy będą bardziej naciągnięte na fwldze a to jest naprawde bardzo fajne :super: możesz sie z tym nie zgodzić ale to jest najlepsze rozwiazanie bez ingeręci w karoserie i jest możliność obniżenia zawieszenia. :D nowe opony musza mieć kwadratowy profil boczny bo miałem okrągły a to też delikatnie przeszkadza. :kwasny: jak ci to rozwiązanie nie pasuje to napisz jeszcze pomyśle co mozna pokąbinować a wszystko jest do zrobienia. :D
PostNapisane: 9 listopada 2008, 12:29
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
bmw_e36.pawel, xhyba pomyliles osoby. to nie moj temat. i nie ja mam problemy z oponomi
PostNapisane: 9 listopada 2008, 15:40
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
sorki może żle zaczołem.Chodziło o to że jak dasz węższe oponki to oddalisz się nimi od nadkoli i może ustać ocieranie.Nie wiem czy coś innego da się zrobić bo już gum próbowałeś i dało nie wystarczający efekt.możesz jeszcze końcówki rantu po odginać na zewnątrz ale nie wiem czy ob to ci obciera albo głębiej w nadkolu.
PostNapisane: 21 listopada 2008, 22:16
http://www.bialystokonline.pl/katalog.p ... 5&strona=2
PostNapisane: 23 listopada 2008, 19:28
Kolego ściągnij felge i zobacz od wewnątrz felgi jakie ma ET tam powinno pisać, z tego co widze po zdjęciu (moge sie mylić bo nie jest zbyt widoczne) to prawdopodobnie masz złe ET nie wspomne już o tym kapciu 235 , moim zdaniem żadne usztywnianie ,wkładanie gum tu nie pomoże , no chyba że zespawasz na sztywno hehe .Powodzenia
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 107 gości
