Teraz jest 14 sierpnia 2026, 21:16
 Tytuł: [Exx] dystanse poszerzające
PostNapisane: 8 listopada 2008, 17:20
Moje BMW: e38
Mam pytanko odnośnie dystansów poszerzających, bo są różne zdania w tym temacie.
Mam felgi zimowe z ET 47 i gwintowane zawieszenie TaTech.
Czy wystarczy na przednią oś dać dystanse 10 mm, żeby felgi z ET 47 nie tarły o gwint ?
i 2 pytanie.
czy wizualnie nie będzie różnicy jeśli zastosuję dystanse tylko na przednią oś ? z tego co kiedyś widziałem, przednia oś wydaje się być minimalnie węższa od tylnej - albo to tylko efekt placebo.
PostNapisane: 9 listopada 2008, 09:09
proponuje ci podniesc fure i samemu pokabinowac wsadzic cos grubosci 10 mmi zobaczyc czy nie obciera o kolumne i o blotnik np przy skrecie zalezy jakie masz zawieszenie. nie powinno byc widac ja mialem 8mm i nie bylo roznicy przynajmniej nie razaca
PostNapisane: 9 listopada 2008, 16:03
10mm dystanse nie maja pierscienia centrujacego a na piescie zaslaniaja caly prawie. WIec jak bys nie wywarzyl kol bedzie Ci bilo. lepiej 15 mm.
PostNapisane: 9 listopada 2008, 16:42
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: M54B22
Dokładnie tak, niedawno sam stałem przed takim dylematem i zdecydowałem się założyć dystanse 15mm na stronę z pierścieniami centrującymi. Koła nie trą o gwint i nie wystają poza nadkola, wygląda jak seria :)
PostNapisane: 9 listopada 2008, 17:23
Tez ten mam gwint i przy feldze 7Jx16, IS 46 obcierało mi i musiałem kupic dystanse, ale nim kupiłem dystanse to aby jeździć wsadziłem zimówki 195-65-15 z felga o et 47 i nic nie obcierało, chodź milimetry brakowało do obcierania.
Sprawdzałeś czy obciera???
Kupiłem te dystanse
http://moto.allegro.pl/item477570107_dy ... trona.html
PostNapisane: 9 listopada 2008, 20:00
Kod silnika: M54B22
te same dystanse kupiłem, polecam ;) generalnie jak założyłem zimówki to też na milimetry weszły, te "cycki" z boku opon zawadzały lekko o nakrętkę gwintu, ale dla pewności wolałem założyć dystanse.
Pzdr.
PostNapisane: 10 listopada 2008, 14:34
Moje BMW: e38
jednak trą, bo przymierzałem dziś. No to jednak 10 mm.
