Teraz jest 15 sierpnia 2026, 15:13
 Tytuł: [e46] 318i 98r.---jak podlaczyc subwoofer lub skrzynie??
PostNapisane: 8 listopada 2008, 22:26
chodzi mi o podlaczenie kabla od glosnika do masy..czyli do akumulatora ,ktoredy mozna go przeprowadzic>>>??
PostNapisane: 8 listopada 2008, 22:52
Kod silnika: M52B25TU
Wnioskuję, że masz akumulator z przodu, jeśli tak to lewą stroną przed kierownicą są prześwity, ale to długa droga. Możesz zdjąć schowek na rękawiczki (6 wkrętów, dwie wtyczki) i pokombinować z wiertarką, a tamtędy przy progu, aż do bagażnika - ciężka sprawa jeśli kanapy masz na stałe - tu znowu wiertarka lub korytażem z kablami oświetleniowymi.
______________________________
PostNapisane: 9 listopada 2008, 08:33
ja pierdziele ...akumka mam w przodzie fakt.....to az tyle kombinacji?wiertarka????a kanapy to one sa na stałe??no to ciekawe jak ktos inny podlaczał tego typu sprawy to co zrobił ,połowe samochodu nawiercił???
PostNapisane: 9 listopada 2008, 12:39
Moje BMW: BMW 3 E46
Po pierwsze to nie podłącza sie głośnika pod akumulator :cisza: tylko wzmacniacz.
A po drugie jeśli chodzi o przeprowadzenie kabli od aku do bagażnika to żadnej wiertarki nie urzywasz. Demontujesz tylko schowek ten przed fotelem pasazera i pod spodem obok bezpieczników jest przejście. Załozone jest taka gumą wiec robisz czyms ostrym dziurke i juz jesteś obok aku.
Kable prowadzisz progami a po demontażu tylnej kanapy ( jest na zatrzaski) zobaczysz przejście do bagażnika w którym idą kagle od oświetlenia.
I po kłopocie.
PostNapisane: 9 listopada 2008, 17:02
[quote="Lukaszi"]Po pierwsze to nie podłącza sie głośnika pod akumulator :cisza: tylko wzmacniacz.
racja...
a po drogie to dzieki za info..
