Teraz jest 27 października 2026, 05:05
 Tytuł: [e36] dziwny odgłos klimatyzacji...
PostNapisane: 9 listopada 2008, 14:58
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=80543
Witam! Po raz kolejny liczę na Waszą pomoc :)
Problem wygląda tak: ostatnio włączyłem klimę (włączam tak raz na miesiac, podobno jest to zalecane nawet jak nie jest potrzebna), i trochę mnie zaskoczył jej odgłos - takie jakby tarcie, no rzęziła jednym słowem. Jak dodałem gazu, zaczynała coraz głosniej, aż nagle przestała, po odpuszczeniu gazu znowu. Po paru takich cyklach przestała hałasować, potem nagle znowu to samo....
W lecie była dużo używana i najmniejszego problemu nie było.
Czy chłodzi nie mam jak sprawdzic, za zimno jest :P
Trochę się boję, bo (nie wiem czy dobrze słyszałem) podobno do czynnika chłodzącego jest dodawany olej smarujący kompresor, moze go ubyło i się przyciera?
Druga sprawa - czy normalne jest kapanie wody spod silnika przy włączonej klimie? Znajomy mówi ze to woda zebrana z osuszania powietrza, ale wolę się upewnić.
Z góry dzięki za podpowiedzi!! Pozdrawiam :)
PostNapisane: 9 listopada 2008, 15:51
Moje BMW: 530i
Co do wody - normalka że kapie.
Buczenie - jak dodajesz gazu głośniej - ujmujesz - ciszej, pompka od kompresorka działa ;) być może z powodu przestoju troszku się przyciera i poprostu musi się przesmarować wspomnianym przez Ciebie środkiem smarnym ;)
niech mnie ktoś poprawi jeśli wprowadzam kolege w błąd ;)
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 9 listopada 2008, 18:39
Co do wody ze kapie to narmalne.U mnie jak wlacze klime to jest cisza i zadnego tarcia nie slychac.
PostNapisane: 9 listopada 2008, 21:02
Właśnie też myslałem żeby to rozjeździć, ale nie chcę się potem zdziwić ze kompresor zatarłem...
Przema436, to zazdroszcze :) tylko o to właśnie chodzi że u mnie tarcie słychać :)
Z kapaniem to mnie uspokoiliscie, jakby to było nienormalne to bym się juz chyba załamał :D
PostNapisane: 9 listopada 2008, 21:09
sprawdz napinacz paska /rolke napinajaca/ co do wody to narmalka :P
PostNapisane: 9 listopada 2008, 21:17
Ok postaram sie sprawdzić :) Dzięki panowie, uspokoiliscie mnie! Jestem dłużny :)
PostNapisane: 9 listopada 2008, 22:27
Miałem taką sytuację jak opisujesz, z tym że u mnie klima w końcu przestała działać. Na razie jej nie ruszałem, wiosną zabiorę się za naprawę.
