Teraz jest 21 września 2026, 11:49
 Tytuł: [E36] Wymiana sprzęgła wiskonicznego - visco (1.8; 1.6)
PostNapisane: 10 listopada 2008, 11:01
Witam wszystkich którym padł wentylator, czyli sprzęgło wiskoniczne tzw. visco. ostatnio zabrałem się za wymianę tego elementu. Po przewertowaniu forum dowiedziałem się że:
1. Visko ma lewy gwint
2. przy wymianie mogą być problemy z odkręceniem go od pompy wody
Metodą na odkręcenie miało być założenie klucza 32 i pukanie młotkiem (klucz uderzemy od strony lewej, czyli odkręcamy w prawo, zgodnie z obrotami koła pasowego, wentylatora, pompy wody). U mnie jednak to nic nie dało. Jest jednak pewny sposób a szybkie odkręcenie Viskozy.
Po odkręceniu łopatek wentylatora (4 sróbki imbusowe)
Zakładamy klucz 32 na śróbę naszego sprzęgła
a następnie blokujemy koło pasowe w następujący sposób: potrzebny nam będzie na przykład klucz gienty 10 (lub inne narzędzie spełniające poniższe warunki)
zakładamy klucz oczkiem a na śróbę 2, opieramy klucz b o sróbę 1 i blokujemy jakąś rurką o samochód,tak aby koło nie obręciło się w prawą stronę
druga osoba szarpie za klucz 32 w prawą stronę i gotowe..chwila i Visco odkręcone.
Mam nadzieje że udało mi się to jasno opisać i że komuś pomogę :D
Ostatnio edytowano 11 listopada 2008, 11:27 przez DanyU, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 listopada 2008, 00:45
Moje BMW: M4 M6
Ja ostatnio wymieniałem visco i ...
1) Odrdzewiacz na śrubę, dużo, najlepiej dzień wcześniej też zpsikać gwint niech ma czas trawić :] ...
2) klucz 32, przywiązujemy go kabelkiem do uchwytu silnika żeby nie latał nam po garażu i nie uszkodził auta bo ma tendencję do latania przy mocnym uderzeniu :]
3) Parę porządnych strzałów konkretnym młotkiem w klucz i visco odkręcone...
4) Uwaga na obudowę termostatu żeby nie uszkodzić...
A odkręcenie samego plastikowego wiatraka z Visco bez zdejmowania chłodnicy to masakra... trzeba miec palce z gumy i stalowe nerwy żeby się nawyginać... bo dostępu poprostu niema...
PostNapisane: 11 listopada 2008, 11:32
U mnie kompiel w odrdzewiaczu nie pomogła, dlatego musiałem zabokowac koło pasowe. Pozatym nie miałem dużo czasu na tą całą operacje, a blokując koło pasowe wymieniałem visko jakieś 15 minut.
Jeśli chodzi o odkręcanie wiatraka w 1.8 nie ma problemu, jest dużo luzu (dopisałem do tytułu tematu że opis tyczy się 1.8/1.6)
PostNapisane: 11 listopada 2008, 17:50
Moje BMW: M4 M6
Nie no spoko spoko, ja dopisałem od siebie żeby już wszystko było w jednym miejscu żeby potem ludzie nie szukali po całym forum
pzdr. :)
PostNapisane: 11 listopada 2008, 20:32
no i gigt majonez, jak by jeszcze inni dopisali swoje uwagi to było by idealnie, każdy samochód to osobna historia, dlatego im więcej uwag i podpowiedzi tym lepiej!
PostNapisane: 26 listopada 2008, 16:12
Moje BMW: E46 330i
DanyU, tak to robiłem właśnie..tylko klucza "blokującego" nie zapierałem nigdzie tylko kazałem kumplowi trzymać :rotfl:
A co do obudowy termostatu, to najlepiej sobie oba węże odpiąć.. szczególnie jak chce się to zrobić tak jak ANDREW E36.
(tak piszę jakby kto nie wiedział)
 Tytuł: Re: [E36] Wymiana sprzęgła wiskonicznego - visco (1.8; 1.6)
PostNapisane: 14 lipca 2012, 12:04
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M 40 1.8
u mnie gdy silnik zgaszony wentylator się obraca w oby dwie strony mechanik mówi że wentylator powinien obracać się w jedną strone. Pomyślałem sobie że po kiego wymieniać jak wg zegarów silnik się nie przegrzewa jak myślicie wymieniać czy nie bo myślę że mechanik chce mnie tylko na kase naciągnąć. ale z drugiej strony jeżdze w trasy po 800 - 1000 km i nie chce żeby coś mi padło w czasie jazdy
każdy wie że BMW posiada swój prestiż i technologię. Ma swój styl, tradycję. Dla tego jest zajebistym autem.
Niestety wiedzą to i dresy oraz wiejscy szpanerzy którzy psują reputacje marki.
pozdrawiam prawdziwych posiadaczy i fanów BMW ;)
PostNapisane: 14 lipca 2012, 21:49
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
To normalne że się wentylator obraca się w 2 strony gdy nie jest zblokowany. Dla pewności poszukaj na forum jak sprawdzić czy visko działa poprawnie, na pewno znajdziesz. Bo może ci po prostu nie spinać.
