Teraz jest 31 sierpnia 2026, 15:11
 Tytuł: [E39] Lampy przednie zmiana na xenon
PostNapisane: 9 listopada 2008, 13:14
Moje BMW: e60 535d
Witam mam pytanie.
Moje stare zwykłe lampy zaczeły parować więc postanowiłęm kupić oryginalne xenony przedliftowe.
Moje pytanie brzmi czy beda pasować czy trzeba coś przerabiać.Jakieś inne kable czy coś??
 Tytuł: Re: Lampy przednie zmiana na xenon
PostNapisane: 9 listopada 2008, 21:38
labrentz napisał(a):
Witam mam pytanie.
nic nie trzeba robic-wtyczki pasuja Plug&Play. :hyhy: pewnie nie masz spryskow i poziomowania wiec podłaczysz wtyczke od silnikow jak była i pamietaj o regulowaniu jak ktos bedzie siedział z tyłu,utrzymuj w czystosci szyby reflektorow i tyle.
PostNapisane: 10 listopada 2008, 08:38
Moje BMW: e60 535d
no wiadomo spryskow nie mam ale bede czyscił.A o co chodzi z tym regulowaniem??z tego co wiem przy oryginalnych ksenonach nie ma tej regulacji w srodku.Czyli jak mam to regulowac??
PostNapisane: 10 listopada 2008, 11:04
przy xenonie występuje samopoziomowanie, które jak byś chciał u siebie zamontować to raczej jest to nieopłacalne. Elementy występujące to części zawieszenia przedniego, a więc łączy się to na pewno z dużymi wydatkami. Przyznaje nie wiem dokładnie ile w bmw, ale nie warto! Pamiętaj jeszcze o przeglądzie, którego bez znajomego możesz nie dostać. Pozdrawiam.
PostNapisane: 10 listopada 2008, 15:10
Moje BMW: e91
własnie - co bedzie z samopoziomowaniem. podłaczysz i będą swiecić pod koła. ja moge ci polecić zamiennik dobrej firmy. poczytaj na forum bo ludzie są zadowoleni. sam takie kupioe jak będe mial zbędną kase
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 10 listopada 2008, 19:57
nic nie będzie świecić pod koła bo przecież reflektor jest taki sam a różnica tylko taka że w manualnej regulacji silniczek który dzwiga/opuszcza reflektor dostaje sygnał z potencjometra którym sterujesz a w ksenonie ze sterownika który odczytuje potrzebne wartości do ustawienia reflektora z czujników na podwoziu,zakładasz reflektor ksenonowy,podpinasz manualne sterowanie i bangla...
PostNapisane: 11 listopada 2008, 16:27
Moje BMW: e60 535d
to spoko.Jutro bede je miał to napisze co i jak
 Tytuł: Re: [E39] Lampy przednie zmiana na xenon
PostNapisane: 3 stycznia 2014, 13:38
ja zmieniłem zwykle lampy na xenony u siebie z tym ze u mnie fabrycznie były xenony tylko poprzedni właściciel zmieenił na zwykłe. można to spr właśnie poprzez czujnik poziomowania, na pasie przednim nad lampami są oznaczenia ze wysokie napięcie xenon i spryski. Ja musiałem zmienić kostki od kierunku i ringów...
PostNapisane: 6 stycznia 2014, 17:34
Moje BMW: F10 535d +
panowie a czy czasami nie trzeba dokupić przetwornic ? upatrzyłem ksenon Depo na allegro i chyba bez nich nie na rady tego podłaczyć ?
PostNapisane: 6 stycznia 2014, 18:10
ja kupiłem orginal uzywke i mialem komplet
PostNapisane: 7 stycznia 2014, 07:10
Wtyczki pasują. Zadbaj o w miarę oryginalne rozmieszczenie podzespołów.
W miesiąc po zmianie zwykłych lamp na Xenon (przed liftem auto) miałem przegląd.
Pracownik nie chciał podbić "zdolności" do czasu pokazania spryskiwaczy(oryginalne) oraz udowodnienia samoczynnej regulacji pneumatycznej tylnej osi. To nic w porównaniu do samoczynnej regulacji silniczkiem, ale działa.
U mnie jest możliwość regulacji z kokpitu i działa.
PostNapisane: 22 czerwca 2015, 20:55
Moje BMW: e39 528ia
a modul świateł trzeba zmieniać czy moze zostać stary i rozumiem ze kodowano tez bedzie musialo się odbyć ??
było:P e32 735i ,e34 2,4 td ,e36 320i ,e36 323i coupe , e39 740 , e32 735,
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 39 gości
