Teraz jest 27 października 2026, 04:28
 Tytuł: [e36] 320 coupe 93r duży OBC zamiast zegarka
PostNapisane: 28 października 2008, 19:05
Moje BMW: Siwa & Czarna
Kod silnika: M54B30 & M54B22
Witam,gdy używam opcji na ten temat "szukaj" wyswietla sie dużo ale nadal nie wiem jak podłączyć.Kupiłem duży OBC (chciałem mały,ale ten mi się trafił tanio) razem z wtyczkami i czujnikiem temp. chce podłączyć tylko zegarek i temperature-dodam jeszcze że mam zegarek analogowy.Wie ktoś które przewody musze podłączyć do +,masy i do tego czujnika,ewentualnie czy jeszcze któryś i przedewszystkim w której kostce?
NAS NE DOGONIAT
PostNapisane: 29 października 2008, 00:19
jeśli to 18 przyciskowy OBC to podłącz:
* +12V do białej kostki pin 8
* - masa do białej kostki pin 13
* czarna kostka pin 16 jest do podświetlenia
* czarna kostka pin 14 ma mieć +12 na 1 i 2 pozycji stacyjki, podłącz się pod stacyjkę
* czarna kostka pin 9 potrzebuje prądu z 2 pozycji stacyjki weż go z białej kostki zegarów pin 13
* czarna kostka pin 12 jest do czujnika temperatury
Powodzenia! :]
zobacz mojego is-ka
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=34184
PostNapisane: 1 listopada 2008, 19:16
Ponowie temat bo jutro się za to zabieram,tam gdzie jest od podświetlenia (czarna kostka pin 16) to podłączam do +12,a druga sprawa mam ten czujnik temperatury a tam są dwa przewody czyli jeden byłby pin 12,a drugi?
NAS NE DOGONIAT
PostNapisane: 11 listopada 2008, 12:38
a drugi od czujnika do masy ;)
zobacz mojego is-ka
