Teraz jest 19 października 2026, 00:25
 Tytuł: [e46] 318i Dziwne stukanie dochodzące z silnika po uderzeniu
PostNapisane: 11 listopada 2008, 17:58
Moje BMW: 530d
Witam wszystkich
Słysze dziwne stuki z silnika takie ''cykcykcykcyk'' wydaje mi się, że dochodzą w lewej strony (od strony kierowcy). Zaczeło się tak dziać po tym jak wczoraj przeskoczyłem rów i zatrzymałem się w jakimś polu. Uderzenie było dość potężne, bo chłodnice zeskoczyły z mocowań, pękł zbiorniczek płynu od wspomagania, urwana osłona silnika, i oba nadkola przednie, zderzak wyrwany z zaczepów. Dodam, że silnik ma normalną temperaturę, odgłosy dochodzą zarówno przy włączonej jak i wyłączonej klimie, wciśnięcie sprzęgła nic nie pomaga. Samochód normalnie jeździ (wróciłem nim ok. 20km), z zawieszeniem wszystko jest w porządku. Co to może być? Z góry dzięki za pomoc.
PostNapisane: 11 listopada 2008, 19:14
Cały czas jest to cykanie? Czy może na jakiś czas się pojawia?
PostNapisane: 11 listopada 2008, 19:26
Moje BMW: 530d
Że tak powiem więcej cyka niż nie cyka, ale co jakiś czas ustaje na kilka sekund.
PostNapisane: 11 listopada 2008, 19:38
Kuba.,
być może nie zauważyłeś tego wcześniej. Cykanie nie musiało być spowodowane tym uderzeniem.
Ja też drążyłem podobny temat. Podaje linka, z tym, że tutaj jest mowa o E36 z silnikiem M44B19 (ale chyba Twoj silnik ma podobną budowę).
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=26625
Zobacz w jednym z moich postów, jest taki 'manewr' z diagnozą za pomocą kija. Sprawdź moze to jest to.
Jeszcze jedna sprawa. Nie jestem pewnien na 100% ale to stukanie (z tematu z linku) ma duży związek z tym ile paliwa masz w zbiorniku. Jesli jest go mało to, bardziej słychać. Powtarzam, że pewności nie mam.
A najlepiej to, wtedy kiedy cyka, otwórz maskę i nasłuchuj.
PostNapisane: 11 listopada 2008, 20:17
Moje BMW: 530d
elmanito, Wielkie dzięki, sprawdze to jutro ale jestem przekonany, że wczesniej tego nie było :kwasny: A usłyszałem to od razu jak odpaliłem samochód po uderzeniu. Postaram się jutro nagrać ten dźwięk i wrzuce link do nagrania.
PostNapisane: 11 listopada 2008, 20:23
Teraz to zwątpiłem w moją teorię...ale sprawdz... Tak jak mówiłem najlepiej samemu chociaż podać miejsce mniej-więcej z którego dochodzi dzwięk... Napewno to ułatwi sprawę.
PostNapisane: 11 listopada 2008, 20:37
Moje BMW: 530d
Jutro zaczne poszukiwania miejsca, podjade też do znajomego mechanika niech posłucha, zobaczy, może będzie miał jakąś teorie.
