Teraz jest 27 października 2026, 05:54
 Tytuł: [E36] Ogrzewanie dwustrefowe
PostNapisane: 11 listopada 2008, 14:15
Witam wszystkich.
Mam proble z ogrzewaniem. Jesli ustawie temp na powiedzmy 18 stopni to po jakims czasie temperatura po stronie kierowcy jest bardzo wysoka a po stronie pasazera taka jaka ustawie.
Co jest przyczyna takiego zachowania? Elektrozawor czy moze jakis czujnik?
Prosze o rade.
Sory za zdjecie ale bylo robione telefonem.
http://poradnik.telewizor.eu
Ostatnio edytowano 3 sierpnia 2012, 11:22 przez badal, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 listopada 2008, 15:49
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
Te regulacje sluza do ustawienia temperatury przy klimatyzacji, nad radiem masz regulacje temperatury ogrzewania.
PostNapisane: 11 listopada 2008, 21:23
Dzieki za odpowiedz.
Czyli te dwa pokretła regulacji temperatury sa do ustawienia temp. przy wlaczonej klimatyzacji, tak?
A pokretlo nad radiem ( to ze zdjecia ponizej) służy do ustawienia temperatury bez uzycia klimatyzacji, tak?
Ostatnio edytowano 3 sierpnia 2012, 11:21 przez badal, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 listopada 2008, 21:45
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
Dokladnie tak jest
PostNapisane: 11 listopada 2008, 22:03
Dzieki za odpowiedz i potwierdzenie.
Klikam biorytm: http://zdrowo.info.pl/biorytmy.php Pomógł
Ostatnio edytowano 30 lipca 2014, 19:18 przez badal, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 11 listopada 2008, 22:40
to pokrętło służy do tego aby ustawić czy do środka ma lecieć ciepło czy zimno bez klimy a gdy włączasz klimę to wtedy z nawiewów powinno lecieć powietrze jakie ustawisz na pokrętłach a jeąli masz ustawione na np. 16'c a leci ci ciepłe to wtedy raczej może być problem z elektrozaworem
krzysiek
PostNapisane: 12 listopada 2008, 07:47
No wlasnie.
Dlaczego po ustawieniu temp. na srodek, po jakims czasie po stronie leci bardzo gorace powietrze a po stronie pasazera chlodne ( takie jakie bylo ustawione) ????
[ Dodano: 12 Listopad 2008, 17:44 ]
Dzis sprawdzalem: http://karne.pl
Przesuwajac suwak(nad radiem) w lewo i w prawo nie daje u mnie zadnego rezultatu.
Regulując temperature pokretlami od klimatyzacji- temp. sie zmienia na taka jaką ustawie.
Wiec czy to wina elektrozaworow ze po dluzszej jezdzie po stronie kierowcy temp. idzie na maxa w gore a po stronie pasazera jest oki?
Jak myslicie?
