Teraz jest 27 października 2026, 05:54
 Tytuł: [E36] DUZE SPALANIE 320i
PostNapisane: 5 listopada 2008, 15:58
Mam problem z bardzo duzym spalaniem mojej bemki.W miescie spaliła mi ostatnio 19 litrów
w cyklu mieszanym ok 14-15 a trasie ok 10-11.Nie wiem w czym jest rzecz :kwasny: .
Dzisiaj podjechałem pod komputer nie wykryło zadnych błedów.Sonda lambda dochodziła do nie całych 0.8V.Samochód zbiera sie bardzo dobrze nie ma falotnia obrotow.Kultura pracy ogolnie jest b.dobra.Macie jakis pomysł ? :(
Aha musze dodac ze nie wariuje bunia biegi zmnieniam w okolicach 3 tys i hamuje silnikiem
[ Dodano: 5 Listopad 2008, 20:34 ]
Nikt nie pomoże? :zalamany:
[ Dodano: 6 Listopad 2008, 05:30 ]
Odświeżam
Ostatnio edytowano 6 listopada 2008, 10:29 przez pszczolek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 listopada 2008, 09:49
Rozumiem, ze sprawdzasz spalanie poprzez ilosc wlanego [paliwa do baku, a nie poprzez wskazania komputera czy ekonomizera.
Jesli tak, to mozliwe, ze jest walnieta sonda lambda (powinna dochodzic do 1v jak wszystko jest OK z silnikiem).
Druga sprawa to moze byc przeplywka walnieta - zle mierzy ilosc przeplywu powietrza i silnik jest zalewany caly czas za duza iloscia paliwa ( i wtedy jest mozliwosc, ze przy zbyt bogatej mieszance sobnda bedzie wskazywac 0,8V ).
Poza tym przez pierwszy miesiac moj stary silnik 2,0 24v tez mi bral okolo 14-17l/100km.
No, ale wtedy to raczej mmialem baaardzo ciezka noge :hyhy: :hyhy: :hyhy:
moja WÂłoszka : http://www.bmwmpowerclub.fora.pl/nasze- ... ,3111.html
PostNapisane: 6 listopada 2008, 10:02
Moje BMW: BMW E87
Kod silnika: M47N2
dokladnie jak napisal koleg. ja bym sprawdzil jeszcze gdzies ta sonde. mi pali wlasnie jak Tobie i mam sonde do wymiany. na kompie pokazalo zwarcie do masy. sprawdz sonde i przeplywomierz mysle ze tam lezy przyczyna
PostNapisane: 6 listopada 2008, 17:02
W poniedziałek jade pod innego techa i wtedy zobacze czy sa jakies błedy.
Czyli mówicie ze sonda musi dochodzic do 1V?
Bo jak patrzylem na sinusoide to rzadko kiedy dochodzila do okolic 0,8V zazwyczaj to tak ok 0,7-0,8.Typ mi powiedzial ze jest ok i sonda jest sprawna. :zdziwko:
PostNapisane: 6 listopada 2008, 18:17
Kod silnika: M50B20
jeżeli sonda chodzi 0,70-0,80volta to jest do wymiany.Umnie sonda chodziła 0,42-0,50 i paliła około 15 l. Nowa sonda bosch 280 zł
PostNapisane: 11 listopada 2008, 20:03
Słuchajcie a ile powinna mi palic moja bunia przy spokojniej jezdzie w miescie i na trasie?
silnik m50 bez vansoa
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 12 listopada 2008, 07:56
Mi pali na trasie 8 litrow w miescie niecale 11 przy normalnej jezdzie :hyhy:
PostNapisane: 12 listopada 2008, 08:27
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Jezeli bedziesz sprawdzal sonde, to pamietaj, ze nawet jak nie wyskoczy blad na kompie to sonda moze byc uszkodzona. Mialem taki przypadek w E36, gdzie sonda dzialala, ale nie zmienialy sie na niej napiecia (caly czas stala wartosc).
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 12 listopada 2008, 10:36
Moje BMW: BMW E87
Kod silnika: M47N2
ja mam właśnie tak teraz. 4,98V cały czas pokazuje. tzn że jest walnięta?
PostNapisane: 12 listopada 2008, 15:40
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Jezeli po dodaniu gazu wartosc sie nie zmienia (chociaz na wolnych tez moze sie zmieniac) tzn ze jest walnieta.
W jaki sposob sprawdzales napiecie na sondzie?
PostNapisane: 12 listopada 2008, 15:55
Moje BMW: BMW E87
Kod silnika: M47N2
dodawałem gazu a napięcie cały czas było takie samo. minus miernika do silnika gdzies a plus do sygn sondy. na grzałce też było napięcie.
PostNapisane: 12 listopada 2008, 15:59
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Wartosci powinny sie zmieniac. Nie znam sie zbyt dobrze na elektryce ale dla pewnosci sprawdzilbym jeszcze raz z minusem na kablu od sondy. Jezeli to samo to sonda walnieta.
PostNapisane: 12 listopada 2008, 16:36
Jutro sie wszystko okaze co jest z moim samochodem :]
Gadałem wstepnie juz z fachowcem i powiedzial ze sonda moze chodzic ale moze miec zepsute grzanie i tez spalanie bedzie wysokie..
[ Dodano: 13 Listopad 2008, 13:10 ]
Juz wiem czego to przyczyna... :zly:
Ktos wgrał do komputera program aby temp zasysanego powietrza była na minusie w moim przypadku było to -50C :zdziwko: przez to samochód chodził na wiekszej dawce paliwa...
Podpieli mi drugiego kompa i temp z -50 poszła na ponad 100C :)
Zobaczymy jakie teraz bedzie spalanie :D
[ Dodano: 13 Listopad 2008, 14:03 ]
Mam komputer boscha 0 261 200 402 czy podejdzie do tego komputer z oznaczeniem koncowym 403?
[ Dodano: 19 Listopad 2008, 17:49 ]
Spalanie teraz wynosi w trasie niecałe 8,8litra przy 110-120 a w miescie niecałe 12
Myslicie ze dobrze teraz pali?
