Teraz jest 16 sierpnia 2026, 04:03
 Tytuł: [E36] Płyn kapie z chłodnicy
PostNapisane: 12 listopada 2008, 12:16
Moje BMW: Seat Leon
Kod silnika: 1.9 TDI
Witam. ostatnio zaobserwowałem że kapie mi płyn z chłodnicy. Chciałbym więc dowiedzieć się jak naprawić tą usterkę :) Kapie z miejsca gdzie znajduje się plastikowa koncówka w kształcie rurki, coś jak lejek spustowy.
Shot with KODAK EASYSHARE C533 ZOOM DIGITAL CAMERA at 2008-11-12
Prosze o pomoc
W poszukiwaniach BMW
PostNapisane: 12 listopada 2008, 12:20
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Dokrec ten palstikowy korek(niebieski) tylko "z czuciem" bo kapie Ci z miejsca spustowego...jednym slowem nie jest to uszkodzenie tylko nie dokrecony korek spustowy z chlodnicy.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 12 listopada 2008, 12:44
Moje BMW: Seat Leon
Ok, korek dokręcałem z wyczuciem, boję się przekręcić. Moim zdaniem jest mocno dokręcony. Myślę nad zmianą płyny przed okresem zimowym a następnie zablokowaniem spustu np, silikonem :) :znudzony:
PostNapisane: 12 listopada 2008, 15:21
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kup nowa uszczelke na ten koreczek i bedzie oka...ostatecznie zaluz dwie "gumki" :rotfl: :rotfl: ;) ...silikon sobie daruj, bo jak pozniej odkrecisz ten korek :niepewny:
PostNapisane: 12 listopada 2008, 15:57
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Popieram, nalezaloby wyjac korek, zlac caly plyn, zobaczyc czy wszystko w porzadku z ta "rurka" (moze byc peknieta) i dopiero zakrecic na nowo z wyczuciem.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 21:25
Mam podobny problem. "fachofcy" nie odpowietrzyli mi chłodnicy i rozerwało dopływ do chłodnicy (zaznaczony na zielono) tak że zostało około centymetra postrzępionego "sztyftu" zakładałem wąż i w miarę się trzyma tylko że po godzinie jazdy gdy się nagrzeje leci z niego para i powoli ucieka płyn gdy wyłącze silnik. Odpowietrzałem układ po swojemu Tzn. odkręciłem odpowietrzacz na włączonym silniku i czekalem dopóki nie zacznie płyn lecieć. Ogrzewanie działało i parownik gazu też w miarę był ciepły.
1. Powinienem to uszczelniać jakoś czy od razu wymienić chłodnicę,
2. Jak odpowietrzyć dobrze układ z klimą i gazem.
3. Czy jest ktoś w krakowie do kogo się mogę z tym zwrócić ?
Ostatnio edytowano 9 grudnia 2008, 21:41 przez ywio, łącznie edytowano 6 razy
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 05:43
Mi tez kapało,rozwiązałem to w taki sposób ze dopasowałem na tą rurke koncówke od pisaka.!!!!!!!!!!!! Trzyma sie to tak już 4 miesiące.Wiem że jest rozwiązanie prowizoryczne,ale jak często spuszczamy płyn z chłodnicy???Ja tak zrobilem i mam problem z głowy.
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 08:30
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
1. Powinienes albo wymienic chlodnice albo zglosic sie do spawaczy plastikow aby dorobili urwana koncowke.
2. Na forum bylo wiele razy, w dziale Zrob to sam masz spory artykul jak to zrobic.
 Tytuł: Re: [E36] Płyn kapie z chłodnicy
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 15:35
Mam e39 523 i problem z korkiem spustowym. W tym miejscu wycieka mi plyn i z tego co czytam trzeba poporstu wymienic albo korek albo uszczelke tam sie znajdujaca.
Powiedzcie prosze czy moge to tak poprostu wykrecic korek i uszczelke, zatkac reka wylot i zaraz wkrecic nowy korek z nowa uszczelka? Czy trzeba na cos zwrocic uwage?
Niedawno mialem wymieniany plyn i nie chcialbym robic tego znowu.
Pzdr
!Sześć w rzędzie pójdzie wszędzie!
Jak masz BMW nie musisz nic udowadniać....ale MOŻESZ:)
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 21:24
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Mozesz tak zrobic. Poczekaj tylko jak plyn naprawde ostygnie zeby sie nie poparzyc.
PostNapisane: 5 czerwca 2013, 19:40
Moje BMW: E36 1991r.
Odgrzeję trochę temat.
Niestety i mnie dopadło kapanie z tego korka spustowego :kwasny:
Korek trochę dokręciłem,ale jest minimalna poprawa-czuć i widać że trochę tam kapie.
Pod tym korkiem jest jeszcze taki kwadracik,z którego również kapie,z tym że mocniej.
Jeśli nie silikon to nowe korki,tak? Czy ktoś mógłby mi podać nr tych korków,bądź namiary bezpośrednio np na aukcje,gdzie mógłbym je zakupić?
PostNapisane: 5 czerwca 2013, 19:58
Moje BMW: e36-318i-97'
Kod silnika: M43 - łańcuch górą;p
Dopasuj sobie uszczelki w motoryzacyjnym/hydraulicznym albo nawiń sobie nitke/tasme teflonowa na gwinty (tylko nie mozna cofnac wkrecanego elementu). Lnu nie bede Ci polecał bo to juz zupełne chałupnictwo ;P
