Teraz jest 30 czerwca 2026, 15:21
 Tytuł: [e36 325] problem na niskich obrotach
PostNapisane: 12 listopada 2008, 23:00
witam. mam taki problem przy ruszaniu do i rozkreceniu silnika do 2-3 tys. wystepuje jakby przerywanie szarpanie silnika powyrzej juz to ustepuje. a spalanie jak ostatnio zauwazyłem jest spore tzn po przejechaniu 50 km skazówka z 60l spadła na troche powyzej 45. czym to moze byc spowodowane. dodam ze sonde nie dawno wymieniłem na nowa oryginalna.
PostNapisane: 12 listopada 2008, 23:10
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
sprawdz swiece czy sa jeszcze dobre i czy nie maja czasem pekniec
PostNapisane: 12 listopada 2008, 23:15
wstawiałem nowe ngk ale sprawdze tak na wszelki wypadek. a myslisz ze pre to moze byc zwiekszone spalanie??
PostNapisane: 12 listopada 2008, 23:20
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
az takie spalanie nie powinno byc spowodowane tym co ja opisalem, raczej sonda - sprawdz czy dziala poprawnie. Mimo tego ze wymieniles
PostNapisane: 12 listopada 2008, 23:31
a w jaki sposób mozna ja sprawdzic??
PostNapisane: 12 listopada 2008, 23:56
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
na kompie lub miernikiem
