Teraz jest 27 października 2026, 06:29
 Tytuł: [E36] Boll - konserwacja podwozia na zime
PostNapisane: 12 listopada 2008, 22:42
Kod silnika: m52b25
Myśle o kupnie srodków konserwacji do podwozia i profili zamkniętych , planuje umyć spód i nalożyc na kanale troszke gumy...
Zastanawiam sie na srodkiem firmy Boll czy ktoś testował to - gdzies kiedys czytalem jak mialem jeszcze mazde że ponoc tanie i jakoscia niewiele ustepuje valvoline.
Myślalem o kupnie 2 puszek w spreyu 500ml.
1.Ile spreyów kupić 2 stykną na podwozie?
2.Ile mm grubosci nalozyć ?
3.Czy należy poczekać miedzy sikaniem w spód? czy można sikać tym dlużej w 1 miejsce czy trzeba na raty z odstepami czasowymi i jakimi ?
4.Ile czasu podwozie potrzebuje zeby wyschnąc w warunkach panujących na dworzu mniej więcej przed nakladaniem?
5.Ile czasu nie jezdzić po nalożeniu?
Mowa o srodku firmy boll
Ps.Nigdy tego nie robilem a troszke szkoda mi kasy na placenie 300-400zl a i tak jakis syf lub czarna smołe naloża... Aha i nie babram sie w pędzle :) Tylko sprey.
Boll
kolor CZARNY
pojemność 500ml
Środek na bazie bitumiczno-kauczukowej
chroniący podwozie samochodu przed solą,
uderzeniami kamieni, wodą i oddziaływaniem czynników mechanicznych.
Działa również dźwiękochłonnie.
Było mx-5 NA ,e36 325i szpera , e36 323ci.
Będzie jakaś beemka jeszcze nie wiem jaka ale to trochę potrwa...może e90 kombi?
Podziękowania dla Marko84s który o moją beemkę dbał.
PostNapisane: 12 listopada 2008, 22:48
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Bawilem sie tym, jakies 2 miechy temu...kupowowalem w 500 ml woreczkach do nakladania pistoletem...wyszlo calkiem ladnie...warstwa jest gruba i mieciutka...wyglada praktycznie, jak oryginalna...tylko ze jest innego koloru :) Ja osobiscie polecam :ok:
PostNapisane: 12 listopada 2008, 22:56
robiłem tym podwozie w poprzednim aucie,spoko środek tylko schnie dosyć długo,mnie schnął jakieś 5 godzin w temp 20 stopni a całkowicie wysycha dopiero na drugi dzień.No i jednak go troche idzie,ja na całe podwozie,łącznie z nadkolami zużyłem chyba z 5-6 puszek.Środek jest podczas natryskiwania dość żadki i jak przytrzymiesz za długo w jednym miejscu to się poprostu zleje,połóż jedną warstwę,po jakichś dwóch godzinach jak już lekko podeschnie daj jeszcze jedną i będzie git,auto zostaw do następnego dnia
PostNapisane: 12 listopada 2008, 23:01
Kod silnika: m52b25
To troszke kicha bo chcialem na kanał do serwisu podjechać... A da rade jedną pół gruba posadzić warstewke bolla i podjechać 50m powolutku dalej na parking bo reszte drogi przejde pod dom.
Jak bardzo dokladnie mam umyć do tego auto?
Przyznam sie że planowalem jechać na myjke cisnieniową(pryskać w spod z różnej strony z 1-2 minuty, przejechać 2km zostawić go na schnięcie pod warsztatem ok,2-3 godzin a pozniej do warsztatu...
Przyznam sie że auto wogole nie było konserowane albo już odpadlo i nic niema,zależy mi glównie żeby zrobić to na sezon zimowy,nie bede sie w tym za mocno babrać, w sumie lepsze to niż nic ale zastanawiam sie czy wiele to da?
PostNapisane: 13 listopada 2008, 00:01
Moje BMW: E36 coupe/E30
Kod silnika: M52B28/M60B40
jak xhxesz sie wogole brac to lepiej zlec to komus kto sie tym zajmuje.
na spray byloby mi szkoda kasy. sprayem mozna zrobic tylko cieniutka warstwe ktora nic nie da. w takim sprayu jest 160ml tego preparatu a reszta to gaz ktory jest niezbedny do dzialania spraya. a na cale podwozie wychodzi 4-6L jesli nakladasz pistoletem. wiec pomysl ile bys musial nakladac sprayi zeby zrobic taka pozadna warstwe
PostNapisane: 13 listopada 2008, 03:08
Kod silnika: m52b25
Fachowa robota kosztuje koło lub ponad 500zl.Za 350zl partactwo jest.
Gdybym miał mpower na nowej plycie podlogowej E36 to może bym tak zrobił :padam:
Ale nie do 92r.... za 300-350 daja zregoly bitexy i inne smolopodobne.
Bede chyba majstrować z podnoszeniem auta w garazu u brata.
a które elementy tym spryskać a ktorych nie pryskać ??
