Teraz jest 6 kwietnia 2026, 07:41
 Tytuł: [E36] problem z obrotami
PostNapisane: 13 listopada 2008, 16:49
witam. mam problem z falowaniem obrotów. odpala za 1-szym ale moco buja silnikiem nie wiem co to moze byc. Dodam ze mam gaz ale dzieje sie tak za rowno na gazie jak i benzynie.pomocy
PostNapisane: 13 listopada 2008, 17:07
ja mam identyczny problem w e30 zmieniłem silniczek krokowy ale nic sie nie zmieniło słyszałem ze to może być wina sondy lambda ale nie da sie jej sprawdzić przed założeniem jeśli chodzi o używana :kwasny: koszt nowej do mojej jak i zarówno do twojej to 280zl i nie ma pewności czy to na pewno jej wina jeśli rozwiążesz problem napisz co to było ok ;)
PostNapisane: 13 listopada 2008, 17:37
tak czułem ze może to być sonda ale mam tez podejrzenie do przepływomierza powietrza bo podobno tez może być jego wina. jak znajdę usterkę dam znać.
PostNapisane: 13 listopada 2008, 22:46
Moje BMW: jest Del Sol i e90
jak masz wieksze spalanie o pare litrow to bedzie sonda jak nie to moze byc przeplywaka,kable swiece krokowy filtr paliwa powietrza do wymiany :cwaniak:
PostNapisane: 15 listopada 2008, 16:52
Witam miałem taki sam problem nie wiem co u ciebie bo przyczyn jest sporo np sonda,silniczek krokowy,u mnie była walnienta guma od filtra powietrza wymieniłem i luz koszt
120 zł sprawdź to pozdrawiam
PostNapisane: 15 listopada 2008, 17:57
p tym idzie juz dobra ksiazke napisac :chytry:
