Teraz jest 1 kwietnia 2026, 01:25
 Tytuł: [e36] po wymianie uszczelki pod glowica
PostNapisane: 13 listopada 2008, 17:06
witam jestem swierzo po wymianie uszczelki pod glowica, problem polega na tym ze gdy wlanczam zaplon to swieca mi wszystkie kontrolki oprocz kontrolki od poziomu oleju. gdzie znajduje sie ten czujnik, i czy dam rade podlaczyc go samemu, czy moze cos jest nie tak? prosze o pomoc
PostNapisane: 13 listopada 2008, 17:26
chyba niw od poziomu ale od cisnienia oleju.
chyba znajduje sie w obudowie filtra oleju.
PostNapisane: 13 listopada 2008, 17:41
jak przy wlaczaniu zaplonu sie nie zapala to pewnie zarowka sie spalila, powinna sie zapalac bez roznicy czy jest czojnik czy go niema
PostNapisane: 13 listopada 2008, 18:50
dzieki wielkie, jutro to sprawdze. a jak mozna dojsc do tej zarowki?
PostNapisane: 13 listopada 2008, 19:55
Moje BMW: 530i
do żarówki poprzez demontaż liczników ;)
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 14 listopada 2008, 16:25
wyczytalem ze trzeba zciagnac kierownice, czy mozna to jakos obejsc?, bo nie chce sie bawic w zdejmowanie kiery jest tam poducha i nie wiem czy cos spiernicze.
PostNapisane: 15 listopada 2008, 18:24
Mozna sciagnac licznik bez zdejmowania kiery. Zalezy czy masz regulacje wysokosaci,c zy nie.
Jak masz poduche i musisz sciagnas kiere, to:
1. Odlacz akumulator
2. Dopiero scagaj kierownice.
odlaczenia zasialania zaowocuje brakiem bledu "AIRBAG"
ps. Nic Tobie nie wystrzeli.
pzdr
moja WÂłoszka : http://www.bmwmpowerclub.fora.pl/nasze- ... ,3111.html
PostNapisane: 15 listopada 2008, 20:22
Moje BMW: e39 Mpak 2001
Kod silnika: najlepszy
Ja w e30 musiałem ściągnąć kierownicę. Posłużył do tego fajny, duży krzyżakowy klucz do kół...pasował idealnie.
www.loombard.pl
www.kantoor.pl
PostNapisane: 19 listopada 2008, 16:03
nie trzeba sciagac kierownicy, nawet jak niemasz regulacji wysokosci to uda ci sie dojsc do zarowek, tylko przed wyciaganiem najpierw odlacz aku,
juz mialem przypadek jak nie byl odlaczony i potem szlag trafil zegary i nie pokazywalo predkosci i temp
PostNapisane: 19 listopada 2008, 20:00
jak sie da bez zdejmowania kierownicy, to w jaki sposob? probowalem nawet odlaczyc kostki ktore sa podlaczone z tylu zegarow ale do jednej kostki nie dostane, a zeby wymienic te zarowke to brakuje mi paru centymetrow przestrzeni. wiec bylbym wdzieczny za rade
PostNapisane: 21 listopada 2008, 10:11
szczerze mowiac to wymienialem te zarowki na dole i do tych na gorze nie probowale ale pewnie da sie tak przekrecic zeby ta na gorze wyjac
