Teraz jest 27 października 2026, 05:20
 Tytuł: [E30] Gdzie jest czujnik tempertury wody?
PostNapisane: 13 listopada 2008, 23:43
Tak jak w temacie... Moge prosic o jakies porady? najlepiej zdjecia tego miejsca jesli moge prosic.. albo dokladna instrukcja jak to wyglada i gdzie sie dokladnie znjaduje...
Kareem
PostNapisane: 14 listopada 2008, 00:49
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
zaczalbym od napisania jaki masz silnik :)
PostNapisane: 14 listopada 2008, 08:12
Naczelny bimbrovnik
A nie jest w m10/m20/m40 tak samo, czyli w obudowie termostatu?
Dopiszę jeszcze tylko, że są 2 czujniki - niebieski i brązowy. Niebieski dostarcza informacji do komputera sterującego silnikiem, a z brązowego idzie sygnał na deskę rozdzielczą, na zegary. Niebieski jest 2-pinowy, brązowy - 1-pinowy.
PostNapisane: 14 listopada 2008, 08:32
w m40 w obudowie termostatu znajduje sie tylko termostat :ok: i w m40 te czujniki znajdują sie po prawej stronie bloku silnka (jak stoisz i patrzysz na silnik) pod jakąś osłoną
kRiStOf
PostNapisane: 14 listopada 2008, 11:19
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
w m10 nie jest w obudowie termostatu :]
w m20 z tego co kojarze tez nie...
m40 nie wiem
m21 tez nie wiem :P
s14 tym bardziej nie wiem.... :P
PostNapisane: 14 listopada 2008, 12:49
Naczelny bimbrovnik
Ano to źle kojarzysz ;]
Okolice termostatu od M10, czujniki temperatury: nr 4, 6, 8
http://bmwfans.info/original/E30/2-T/31 ... 11_0681/#6
Obudowa termostatu od M20, czujniki temperatury: nr 13 i 16.
http://bmwfans.info/original/E30/2-T/32 ... 1_0759/#16
M40 -gdzieś w głowicy? :x
http://bmwfans.info/original/E30/2-T/31 ... 1_1342/#15
