Teraz jest 28 maja 2026, 19:58
 Tytuł: [E34] nie chodzi tak jak powinien
PostNapisane: 14 listopada 2008, 19:23
witam posiadam e34 535 z gazem (2 generacji) no i tmam maly problem bo na gazie jest wszystko ok ,a na benzynce nie chodzi jakby na wszystkie gary ,co moze byc przyczyna z gory dzieki za wypowiedzi
PostNapisane: 14 listopada 2008, 19:32
Jeździsz czasem na benzynie? Mogły się wtryski po "zapiekać".
PostNapisane: 14 listopada 2008, 19:34
A obroty skaczą???
PostNapisane: 14 listopada 2008, 19:37
A może miałeś jakieś wystrzały gazu ? Jeśli tak mogły uszkodzić przepływomierz.
PostNapisane: 14 listopada 2008, 19:46
autka nie mam zbyt dlugo ale odpala na benzynie takze nie powinno sie z nimi nic dziac ,a czy moze to byc od przeplywki bo ja najbardziej podejrzewam ta aluminiowa klapa jest poprostu luzna i przez to przeplywka jest nieszczelna tylko ze to chyba ktos zrobil jako zabezpieczenie przed strzalami ,czy to uszczelnic? ale co wtedy w razie strzalu bo czasami jak sie zapomne i na zimnym dam sporo gazu to sie zdarzy ze strzeli .I pytanko do kolegi Pinczera z innej beczki jak Ci sie tym jezdzi bo ja kupujac 3,5 myslalem ze bedzie to pocisk a niestety jestem zmartwiony byc moze dlatego ,ze nie chodzi tak jak powinno ,dlatego prosze o Twoja opinie w kilku zdaniach pozdrawiam
[ Dodano: 14 Listopad 2008, 19:48 ]
no wlasnie nie zdarzylem napisac :D a co do obrotow to sa ok i na benz i na gazie
PostNapisane: 14 listopada 2008, 20:00
Wywal mikser, jeśli masz zdrowy silnik to osiągi poprawią się sporo. Kilka lat temu dla mnie to może i był pocisk. Teraz już nie. Na gazie to pewnie Ci się dokręca do 4 tys obrotów i koniec.
Kolego jeśli przepływka ma luzną klapkę to na pewno jest uszkodzona od strzału.
A jeśli chodzi o 3.5 to to nie jest auto-pocisk. Ktoś na forum kiedyś powiedział,jeśli chcesz doznać emocji podczas jazdy i pościgać się z innymi kup 2.5 24V, a jeśli chcesz poprostu jeżdzić kup 3.5
Pozdro
PostNapisane: 14 listopada 2008, 20:07
Wg mnie zdrowe 3.5 musi lepiej jeździć od 2.5. Co do pocisku to subiektywne odczucie. Nie jest to S38B38 w którym przy 200km/h przepinasz na 4-y i ... znikający punkt.
PostNapisane: 14 listopada 2008, 20:11
Ja jestem innego zdania niż kolega Pinczer,miałem do czynienia z kilkoma 3.5 i nie jechały lepiej niż 2.5. Ale każdy ma swoje zdanie,które szanuje. Pozdrawiam
PostNapisane: 14 listopada 2008, 20:16
no to mnie teraz zmartwiliscie jedna i druga wiadomoscia ,a tak w ogole jak sprawdzic czy przeplywka jest ok? wiem bylo kilka razy ale nie moge znalezc .Czy po jej odlaczeniu powinny byc jakies zmiany? bo u mnie zero reakcji dzieki za wypowiedzi pozdrawiam
PostNapisane: 14 listopada 2008, 20:19
Zero reakcji tak miałem po odłączeniu uszkodzonej przepływki w E30 i E34 wymieniłem ją i grało.
PostNapisane: 14 listopada 2008, 20:20
a z tym pociskiem to fakt racja dla kazdego co innego bedzie pociskiem ja dla przykladu ostatnio jezdzilem e30 super eta z glowica od 2,5 i jeszcze jakimis tam przerobkami to byl juz dla mnie pocisk :rotfl:
PostNapisane: 14 listopada 2008, 20:22
Dokładnie dla każdego pocisk to cos innego,ale myślę ,że 3.8 340 dla kazdego,który jechał jest pociskiem.
PostNapisane: 14 listopada 2008, 20:25
no ok to jakby ktos mogl niech mi podpowie co po wymianie przeplywki zrobic zeby uniknac powtorzenia sie sytuacji ze strzalami ,jak zabezpieczyc przeplywke bo kolejny strzal rozumie rowna sie nowej przeplywce?
PostNapisane: 14 listopada 2008, 20:28
Nie ma chyba skutecznej rady jak uchronić przepływkę przed strzałem,ja przynajmniej takiej nie znam.Słyszałem kiedys o dyszy która niby chroni przed strzałem dość skutecznie ale nie pamietam dokładnie.
PostNapisane: 14 listopada 2008, 20:33
W 100% nie wyeliminujesz strzałów. Jeśli ważne są dla Ciebie osiągi albo zmiana na wtrysk gazu albo jazda na benzynie bez instalacji.
PostNapisane: 14 listopada 2008, 20:35
Koledzy tak na marginesie,potrzebuje kierownice z poduszka ze starym typem wieloklinu albo inaczej na mały frez. Nie macie może takiej???
PostNapisane: 14 listopada 2008, 20:37
aha czyli musze sie odpezyc i przyzwyczaic hehehe bo montaz sekwencji zbyt wysoka jak dla mnie inwestycja jazda na benz takze :zalamany: pozdrawiam
PostNapisane: 14 listopada 2008, 20:38
Niestety z kupy czekolady nie zrobisz :|
PostNapisane: 14 listopada 2008, 20:52
to rozumie mial byc zart
