Teraz jest 24 sierpnia 2026, 21:13
 Tytuł: [E46] gasnie auto na jalowym biegu!!!
PostNapisane: 14 listopada 2008, 16:55
witam ,mam problem bo gasnie mi auto kiedy np.dojezdzam do skrzyzowania wlaczam luz i obrotomierz spada do zera i gasnie auto..wymienilem juz przepływke ,silnik krokowy,swiece i filtr paliwa...czesci oryg boscha,wiec troche kasy poszlo a problem nie ustał..pomoze mi ktos???
PostNapisane: 14 listopada 2008, 17:00
może nieszczelnośc gdzieś w dolocie
PostNapisane: 14 listopada 2008, 17:14
a może czujnik położenia wału.......
PostNapisane: 14 listopada 2008, 17:39
mam opcje albo sonda albo dolot...jakies lewe powietrze..a czy ktos wie jak sprawdzic dolot??
[ Dodano: 14 Listopad 2008, 17:56 ]
a czy wystarczy przeczyscisc moze przepustnice??
PostNapisane: 14 listopada 2008, 18:44
Witam!!
Właśnie mam ten sam problem ,ale występuje tylko na gazie , czy to też jest związane z dolotem czy to wina instalacji ??
the world is mine
PostNapisane: 14 listopada 2008, 21:07
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
mapa wtrysku gazu sie rozjezdza, odepnij kleme od akumulatora na jakis czas i zobacz czy znowu bedzie gasło, powinno byc ok.
Pawel2065
PostNapisane: 15 listopada 2008, 00:15
czy mozna jakos przeczyscic przepustnice?w jaki sposob i jakim srodkiem??
PostNapisane: 15 listopada 2008, 13:24
posprawdzaj wszystkie węże od powietrza u mnie też tak było a okazało się ze ciągnie lewe powietrze na gumie przepływomierza z boku gdzie odchodzi rurka do silniczka krokowego. Pozakładałem opaski i znikło. A znalazłem to przypadkiem:)
PostNapisane: 15 listopada 2008, 15:05
chodzi o to ze cos musi byc wspolnego z przepływomierzem ,bo zalozylem stara przepływke i falowanie ustało...na nowej przepływce falowanie mam spore ze autmatycznie gasnie auto..wymienilem krokowca i tez faluje ostro.. a jakie opaski skad je miales??
[ Dodano: 15 Listopad 2008, 15:16 ]
otoz dzisiaj auto zgasło i nie chcial odpalic,po 3 min odpalil i pierwsze co sprawdzilem jeszcze stan akumka,podlaczylem naladowalem ale wciaz faluje ostro..otoz krokowy kupilem nowy i zalozylem ale to i tak nie dalo skutku zadnego, kiedy przysluchalem sie blizej przepływki to slysze jakies dziwne dzwieki///
moze gdzies mam lewe powietrze..??zalozylem stara przepływke ale ona jest uszkodzona bo mam na niej brak mocy.. ale poki co pojezdze na niej bo falowanie ustalo ..pieknie obrotomierz stoi miedzy 800-1000 i nie faluje..a kiedy zakladam nową przepływke to odrazu [cenzura].brak slow normalnie..obrotomierz szaleje
skad miales te opaski??
