Teraz jest 18 października 2026, 00:08
 Tytuł: [E39] rosnaca temperatura w 525tds
PostNapisane: 15 listopada 2008, 00:36
witam wszystkich jestem nowy mam pewien problem z rosnaca temperatura e39 525 tds jak jechalem dosc dlugi czas z predkoscia pow 140 km/h wtedy tem rosla i zblizala sie do czerwonego pola.Wisko nowe uklad odpowietrzony temperature zbijalem wlaczajac ogrzewanie na max,czy mozliwa jest to pompa wodna slyszalem takze ze za to moze byc odpowiedzialny elektrowentylator klimatyzacji bo wlasnie nie dziala u mnie z gory dzieki za wskazowki
Ostatnio edytowano 15 listopada 2008, 09:00 przez gusto525, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 listopada 2008, 00:55
u mnie było podobnie, miałem zapchane chłodnice od zewnatrz syfem z dróg, wymyłem karcherem i nawet w upał wisko nie musi się włączać
PostNapisane: 15 listopada 2008, 01:04
dzieki w poniedzialek bede probowal bo jutro sie zabieram za pompe wtryskowa bo troszke z niej kapie :(
PostNapisane: 16 listopada 2008, 11:41
Moje BMW: E46 i E36
Jeżeli masz żaluzję na chłodnicy to sprawdź czy się otwiera
PostNapisane: 16 listopada 2008, 12:26
Jak chlodnica i roleta chlodnicy jest ok to stawiam na pompe wody. Wystepowaly pompy z plastikowym wirnikiem i lubial pekac. Wtenczas pompa nie jest wydajna.
PiszĂŞ co popadnie... ChcĂŞ miec duÂżo postĂłw.
PostNapisane: 16 listopada 2008, 12:55
zaluzje sa praktycznie caly czas otwarte odpielem wezyk od silownika zaluzji i dalej to samo powyzej 140 temperatura rosnie a ponizej 140 idealnie w miescie wskazowka ani drgnie
PostNapisane: 16 listopada 2008, 17:19
Moje BMW: E46 i E36
Mimo że masz nowe to sprawdziłbym wisko czasami buble się zdarzają. Kupiłeś oryginał czy jakiś tani zamiennik?
PostNapisane: 16 listopada 2008, 18:57
Raczej przy prędkościach powyżej 140km/h sam ped powietrza ochłodzi chlodnice. Wisko najbardziej pracuje w korkach. Ja stawiam na pompe wody...
PostNapisane: 16 listopada 2008, 21:15
wisko jest zamiennik ale wentylator dobrze dmucha. sproboje wyczyscic chlodnice w poniedzialek jak nic nie pomoze to wymieniam pompe dzieki za pomoc
