Teraz jest 18 października 2026, 02:11
 Tytuł: [Exx] [Exx] Jak poznać zagrzany wcześniej silnik?
PostNapisane: 16 listopada 2008, 11:43
Moje BMW: e34, e36
Jak poznać czy silnik był wcześniej mocno zagrzany? Czy tylko po jakimś czasie wg większego poboru oleju?
I co może mnie z takim silnikiem spotkać w trasie?
2,5 L
Strefa PMS.
Flashing Lights - czyli WOOOOO!! wg angry Agry
Ilu rozczarowań bym uniknęła, gdy mężczyzna miał w wyposażeniu na czole tabliczkę znamionową!
Temu co pisze, a nie ma dowodów - papier przyjął wszystko - reszta wkrótce.
Prawda jest jak d... każdy ma swoją....[/color]
PostNapisane: 16 listopada 2008, 12:23
Jesli byl zagrzany chwilowo to nie powinno sie nic stać. Najgorsza z mozliwosci jest pekniecie/wygiecie glowicy, co bedzie sie objawiac olejem w plynie chlodniczym lub na odwrot, spadkami mocy, nierowna praca na jalowym. Co moze cie spotkac z takim silnikiem na trasie? Ciezko powiedziec.. zapewne nic sie nie stanie jesli przyczyna grzania sie bedzie usunieta a silnik jeszcze funkcjonuje..
Osobicie w takim przegrzanym silniku sprawdzilbym tez wszystkie gumowe przewody, czy nie sa potruchlale itp.
e39 520ia
nie dziekuj - kliknij pomogl...
Przytkaj dyfer pal poluma małolat
PostNapisane: 16 listopada 2008, 15:30
Moje BMW: e34, e36
Trochę nierówna praca jest kiedy jest mało gazu. To wszystko. Tak to praca silnika jest jak igła.
Strefa PMS.
PostNapisane: 16 listopada 2008, 15:47
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Mysle ze zeby stwierdzic...obadac silnik przegrzany trzeba z nim chwile pojezdzic...nie wszystko sie da odrazu zobaczyc...przewidziec...czasem wszystko bedzie wporzadku a czasem na raz zacznie wszystko sie sypac.To tez stan silnika przegrzanego zalezy od tego jak czesto byl przegrzewany i do jakiej temperatury...czy ktos jezdzil nim na czerwonym polu czy tylko raz niechcacy przegrzal. ;) :)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 16 listopada 2008, 15:49
Moje BMW: e34, e36
Iglu i aily- dziękuję :-)
Więc jest nadzieja :-)
Strefa PMS.
PostNapisane: 16 listopada 2008, 17:42
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
wydaje mi sie ze dopoki w ukladzie chlodzenia jest w miare duzo plynu, silnikowi nie powinno sie nic stac, ale zanim sie uszkodzi to mysle ze najpierw wystrzela zawory odpowietrzajace w chlodnicy (w E39 kiedys widzialem taka sytuacje).
jesli plyn odparuje to tak jak mowil aily, moze dojsc nawet do uszkodzenia glowicy/uszczelki pod glowica... bo dopoki nie wyparuje caly plyn chlodzacy to temperatura silnika nie przekroczy temperatury parowania plynu chlodzacego (czyli okolo 120 stopni chyba...)
ale trzeba pojezdzic troche zeby to stwierdzic - jesli doszlo do jakiegos powaznego uszkodzenia - osiagi znacznie sie obniza...
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
