Teraz jest 8 kwietnia 2026, 00:48
 Tytuł: [E30] Czujnik poziomu płyny chłodniczego - moje boje :)
PostNapisane: 6 października 2007, 14:23
Moje BMW: M
Kod silnika: M43TU M54
Garaż: BMW Z3 1998
BMW 320Ci 2003
BMW G310gs 2024
Witam.
Może dla niektórych jest to oczywiste ale, mi nikt nie potrafił udzielić odpowiedzi, dlatego chcę opisać ten problem
Na Check ciągle paliła mi się kontrolka niskiego płynu chłodniczego, mimo iż podmieniałem czujnik na sprawny bo "pływak" jest. Ale nadal kontrolka nie gasła. Żeby sprawdzić czy nie uszkodzona jest wiązka wsadziłem zworkę i kontrolka gasła.
Skoro czujnik nie działa to trzeba go popsuć do końca po przez rozebranie go na czynniki pierwsze.
Okazało się że czujnik to nic więcej jak kontaktron i magnes umieszczony w pływaku i gdy magnez podnosi sie na powierzchni płynu zwiera kontaktron i kontrolka gaśnie :)
Problemem jest to że przez lata do środka do czujnika dostaje się woda która pod wpływem prądu powoduję korozje miedzi i jej rozkład na tlenki :P Okazało się ze w moim czujniku są dwie miedziane blaszki i latający luźno kontaktron :P
Tak więc oczyściłem blaski na przewodach pod lutowałem kontaktron jak na rysunku poniżej i co... działa sprawdziłem wczoraj czy wszystko jest ok z płynem i bez.
Jeśli wasz czujnik nie działa to najpierw go rozbierzcie bo po co płacić 100zł czy ileś tam za nowy :P
Z BMW od 2003 roku :)
PostNapisane: 8 listopada 2007, 01:06
Miałem ten sam problem, ale że nie czytałem wcześniej tego tematu, to poszedłem na łatwiznę...
Zawinąłem kawałek drucika wokół obu blaszek na górze tak, aby zamknąć obwód. Skutek: kontrolka zgasła. ;]
Nie jest to lepsze rozwiązanie, ale wystarcza gdy akurat jedyna lutownica, jaką się ma pod ręką, bardziej nadaje się do spawania niż lutowania. :cwaniak:
PostNapisane: 25 listopada 2007, 10:35
Również miałem ten problem. Zrobiłem tak jak ty i po kłopocie. :)
PostNapisane: 20 lipca 2008, 11:51
Może banalne pytanie,ale zeby naprawić ten problem trzeba spuścić cały płyn z chłodnicy?
PostNapisane: 2 sierpnia 2008, 09:12
Moje BMW: M
Garaż: BMW Z3 1998
BMW 320Ci 2003
BMW G310gs 2024
nie trzeba wykręcasz czujnik ze zbiorniczka od góry i nic nie cieknie - tylko na zimnym silniku :P
PostNapisane: 17 listopada 2008, 12:57
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
witam,
jak wyjąć czujnik do góry? wkręcany jest od dołu i wychodzi w dół
pytam bo zamierzam przeprowadzić tę operację
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 19:13
A u mnie jest uszkodzony obwód wie ktos gdzie najczesciej pojawia sie usterka
PostNapisane: 21 października 2009, 15:19
ja też chciałbym wiedzieć gdzie jest i czy bme e36 z 92 m50tub25 też ma
