Teraz jest 13 października 2026, 04:43
 Tytuł: [E46] Jak zdemontowac przednie lampy?
PostNapisane: 16 listopada 2008, 17:41
Jak w temacie.Kupiłem ringi i chcę je zamontowac ale nie moge zdemontowac reflektorów.Odkręciłem dwie śruby na górze ale coś go jeszcze trzyma.Help
Bo MogĂŞ Wszystko
Ostatnio edytowano 16 listopada 2008, 18:03 przez sebastianforys, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 listopada 2008, 00:37
hmm... też jakoś niedługo bede montował ringi i u mnie są takie plastikowe zatrzaski na górnej części reflektora, nie jestem pewny ale sądze ze jak je delikatnie, delikatnie odepne to reflektor zejdzie :kwasny:
PostNapisane: 17 listopada 2008, 01:13
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Są jeszcze dwie śruby na dole pod tymi plastikami pomiędzy zderzakiem a lampami,one są na zatrzaski także delikatnie je podważ, u mnie najlepiej schodziły jak zaczęło się od strony grila, jak ci się je uda ściągnąc zobaczysz dwie śruby na klucz 8.
Nowe zdjęcia w galerii strona 3 viewtopic.php?f=6&t=95828&p=1133382#p1133382
PostNapisane: 17 listopada 2008, 09:53
Kod silnika: M52B25TU
Żadnym kluczem nie trzeba nic kręcić, chyba żeby poluzować całą lampę.
1) odpiąć "brewkę" pod lampą, zaczynając od strony środkowej, czyli bliżej świateł dlugich - nie migaczy. Uszczelka na kloszu - zdjąć. UWAGA NA ZACZEPY-BARDZO ŁAMLIWE!!!
2) Wypiąć kierunkowskaz - na rancie błotnika jest owalny - jajowaty otwór.
Czymś długim trzeba nacisnąć na zatrzask, aby blokada puściła - wysunąć kierunek.
Klosz jest na wierzchu, teraz na nim i pod nim kilka zatrzasków i gotowe.
Klosz, może zdawać się przyklejony, ale to od brudu.
______________________________
PostNapisane: 17 listopada 2008, 13:21
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Temat brzmi jak zdemontowac przednie lampy;p a nie jak zdemontowac klosz reflektora;p już nie mówiąc o tym że łatwiej założyc ringi jak się ma lampę na stole a nie na aucie.
PostNapisane: 17 listopada 2008, 15:34
Moje BMW: E60 530d
ja nie sciagalem calych lamp tylko same klosze w sumie szybka akcja z zalozeniem tylko bd musial jeszcze raz sciagnac klosze i sobie je spolerowac bo lekkie "mleko" weszlo tak ogolnie autko sie prezentuje po...
PostNapisane: 17 listopada 2008, 17:06
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
Witam, tez chce założyc ringi, i mam kilka pytań. Mom oryginalne ksenony BOSCH. czy na tą lampe od ksenonów tez sie ring zakłada, czy tylko na ta od swiateł długich, i czy jak pdepne pod postojówki to bedzie mi pokazywac bład świateł na komputerze, czy nie?? Mam e46 pozdrawiam
Pawel2065
PostNapisane: 17 listopada 2008, 18:06
Moje BMW: E60 530d
przy zakupie ringow piszesz ze masz lampe z soczewka i sprzedawca wysyla Ci odpowiednie co do bledu swietel na komputerze to dostajesz z ringami przetwornice ktore likwisduja ten problem a Ty masz juz te ringi czy dopiero chcesz zamowic ?
PostNapisane: 17 listopada 2008, 18:55
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
chce kupię i sie zastanawiam jakie i jak zrobic zeby wszystko było ok.
Pawel2065
PostNapisane: 17 listopada 2008, 23:15
To też napisałem jak dostać się do wewnątrz, aby zamontować ringi.
Po co wykręcać całą lampę do założenia ringów???
Wymieniając żarówkę łatwiej to zrobić w domu na stole, a tak nie robisz...
PostNapisane: 18 listopada 2008, 00:06
Moje BMW: E60 530d
pawel2065, ja kupowalem te... http://www.allegro.pl/item470637330_rin ... sniej.html i masz wyzej fote jak wyglada po zalzeniu na moim e46
PostNapisane: 18 listopada 2008, 10:40
http://m3.madrussian.net/diy_headlight_trim.shtml :P
PostNapisane: 18 listopada 2008, 19:29
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
kratek i jak jestes zadowolony, wszystko ok, nie pokazuje błędu na komputerze spalonych zarówek? nie przeszkadza to w swieceniu i widocznosci swiatła, dodam ze mam ksenony. pozdrawiam[/b]
Pawel2065
PostNapisane: 18 listopada 2008, 20:08
nic nie przeszkadza..
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek :hyhy:
PostNapisane: 22 listopada 2008, 23:53
zbigniewst a jak to ma się z polskim prawem ruchu drogowego. Czy barwa ringów ma znaczenie?
Ja właśnie sprawiłem sobie ringi w kolorze SUPER WHITE czyli chyba tak jak twoje. Myślałem że rzeczywisty kolor ich będzie "biały", a tu się okazuję z jest niebieski. Tochę śmiesznie to wygląda..:( Fajnie by się prezentowały z ksenonem.. ale jak dla mnie to lampy takie troche duzo kosztują. Myślicie że zmiana samych żarówek coś da?
Obrazek [/quote]
PostNapisane: 25 listopada 2008, 10:21
orginalnie ringi tez sa zakladane....nie moga byc tylko koloru niebieskiego,czerwonego :P
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 07:20
Dzięki za pomoc,udało mi się.Dwie śruby na górze,dwie na dole i jedna mocująca mechanizm spryskiwacza reflektoru,znajduje się w środku przy gniazdach żarówek.Pewnie,można to zrobić bez demontażu ale chciałem dokładnie umyć klosze i środek lampy przed ponownym montażem.Efekt super,kupiłem podobnie jak kolega qazq84 Super White i mają barwę światła dokładnie taką jak xenony.Żadnych błędów nie ma,wszystko jest OK.Miałem wcześniej niebieskie ale panowie mundurowi mają wyłączność na niebieskie światła więc mogliby się na mnie obrazic i zabrać dowód rejestracyjny :hyhy:
Bo MogĂŞ Wszystko
O ile wiem do białych nie powinni się przyczepiać :)
Bo MogĂŞ Wszystko
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 12:07
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57TU2
sebastianforys, może jakieś fotki? :)
Też mam wersję z ksenonami i też się zastanawiam na ringami. Czy żaróweczka od postoowych jest wtedy odłączona?
Pozdrawiam,
Piotr
PostNapisane: 3 grudnia 2008, 13:18
Pozdrawiam,
Piotr
no chyba chodzi o to aby zamiast tej zaróweczki świecił ring, więc ją się wymątowywuje i podłącza ring :D
