Teraz jest 10 lipca 2026, 11:32
 Tytuł: [E36] czy każdy przełącznik do szyb jest taki sam ??
PostNapisane: 17 listopada 2008, 18:27
musze zakupić 2 przełączniki i nie wiem czy wszystkie będą pasować mam bmw e36 z roku 92 ???
Ostatnio edytowano 17 listopada 2008, 19:50 przez a Dark knight, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 listopada 2008, 19:03
Moje BMW: 530d
Rozmiarowo wszystkie są takie same z tego co się orientuje nawet ten od szyberdachu ma ten sam rozmiar. Ale uważaj bo różnią się wtykami! Najlepiej wyciągnij i zobacz jaką masz wtyczkę, różny kolor plastiku od spodu był dla każdego rodzaju wtyczki.
PostNapisane: 17 listopada 2008, 19:09
różnią się też funkcjami!
Mianowicie nie każdy ma 2. położenia, gdzie za 1. przyciskiem szyba potem cała się sama domyka, lub otwiera.
 Tytuł: Re: czy każdy przełącznik do szyb jest taki sam ??
PostNapisane: 17 listopada 2008, 19:20
a gdzie chcesz kupic?bo mi przy szyber nie swieci i od prawej szyby tez sie spalila zaroweczka a nie bede wymienial tej zaroweczki bo moze mo sie nie oplaca a caly przelacznik moze kosztowac naprawde niewielkie pieniadze.a zreszta z tego co wiem to z ta wymina diody, za duzo paprania z tym...
PostNapisane: 17 listopada 2008, 19:46
myslałem zeby to zakupićhttp://www.allegro.pl/item476400485_przelacznik_wlacznik_przycisk_szyb_bmw.html
PostNapisane: 17 listopada 2008, 20:42
Swierzak przełącznik kosztuje conajmniej 20 zl a ja za dide dałem 80 groszy...Pare minut roboty i jest ok..I co nie opłaca sie?
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 17 listopada 2008, 21:36
Moje BMW: 530d
maniek6600, Pewnie, ze sie oplaca ja zawsze wychodze z zalozenia, ze warto samemu pokombinowac :ok:
PostNapisane: 17 listopada 2008, 23:16
no ale nie wiem dioda moze swiecic jasniej lub ciemniej.a ja chce zeby bylo wszystko jednakowo
PostNapisane: 20 listopada 2008, 12:24
Te wyłączniki nie są oryginalne. Do czego potrzebujesz te wyłączniki, żeby podmienić, czy przerobić szyby, dach na elektryczny?
