Teraz jest 14 sierpnia 2025, 03:23
 Tytuł: [E39] Co oznacza ten sygnal komputera?
PostNapisane: 17 listopada 2008, 19:56
Kod silnika: M52
witam,
Jako ze od niedawna ciesze sie swoim zakupem BMW to co chwile odkrywam w nim nowe funkcje:)
Dzisiaj podczas jazdy pojawil sie pojedynczy sygnal i na wyswietlaczu migal napis: 3stopnie C
Tak samo co jakis czas jak silnik jest wylaczony to po przekreceniu zaplonu jest pojedynczy sygnal, a czasami go nie ma, co to oznacza?
p.s. prosze o wyrozumialosc, nigdy nie mialem doczynenia wczesniej z bunia:)
Ostatnio edytowano 17 listopada 2008, 19:58 przez judin, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 listopada 2008, 19:58
w każdej Beem gdzie jest komputer pokładowy przy temp. +3st. pojawia się ten sygnał, ostrzega przed niską temperaturą
Kolego mam to samo. Wydaje mi się,że to przez nagłe zmiany temperatury. Ale nie do końca jestem pewien. Nie zaprzątaj tym sobie głowy.
PostNapisane: 17 listopada 2008, 20:02
Moje BMW: E61
...jeżeli temperatura powietrza na zewnątrz jest 3 lub poniżej 3 st. Celsjusza, to po włączeniu zapłonu napis temperatury miga i słychać dźwięk ostrzegawczy o możliwym oblodzeniu nawierzchni drogi...
PostNapisane: 17 listopada 2008, 20:12
Kod silnika: M52
ok dzieki panowie, a co z innym sygnalem np po przekreceniu zaplonu?
jeszcze inne pytanko: na wyswietlaczu od dmuchawy mam dwa zakresy elektroniczne, z lewej i prawej strony, ktory jest od czego??
PostNapisane: 17 listopada 2008, 20:28
Moje BMW: 3288888888
Jeden zakres na prawo strone a 2 na lewo strone samochodu.
PostNapisane: 17 listopada 2008, 22:06
witam podlacze sie do tematu jak mozna bo mi wraz z ta informacja o temp zapalila sie kontrolka abs moze to zbieg okolicznosci ale moze ktos mi podpowie gdzie szukac przyczyny i co posprawdzac dodam ze gdy odpale kontrolka gasnie i abs jest sprawny po przejechaniu paru metrow zapala sie i wtedy abs nie jest sprawny prosze o jakies podpowiedzi pozdrawiam
PostNapisane: 19 listopada 2008, 13:45
prawdopodobnie walniety czujnik abs przy kole lub jakas inna usterka...pamietaj ze kazde zapalenie sie ABS oznacza ze system ten nie dziala
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 36 gości
