Teraz jest 10 listopada 2025, 03:17
 Tytuł: [e36] Dziwna sprawa z tym moim ogrzewaniem ;) Co robić
PostNapisane: 17 listopada 2008, 22:46
Moje BMW: e46 323 coupe
Mam problem z ogrzewaniem w moim samochodzie. Mianowicie nie chce leciec cieple powietrze z nawiewów. Tzn moze dopisze dokladnie co sie dzieje. Cieple powietrze zaczyna dopiero leciec po jakichs 25-30min jazdy wiec cos napewno nie gra. Dodam ze temperatura silnika jest wporzadku tzn wskazowka po 3-5 minutach po odpaleniu i rozgrzaniu samochodu jest juz w pionie wiec teoretycznie cieple powietrze juz powinno leciec.
Napisze jeszcze istotna rzecz. Zauwazylem ze gdy mocniej "gazuje" lub zredukuje i zaczynam ciagnac auto wiekszych obrotach to natychmiastowo wieje bardzo cieple powietrze ale zachwilke gdy uspokoje maja "zwawsza jazde" wszystko wraca do normy i znow zimno:/
Moze jest ktos w stanie powiedziec co to moze byc bo zima tuz tuz a w rekawiczkach nie zamierzam jeżdzic :)
PostNapisane: 17 listopada 2008, 22:49
pewnie termostat pozdr
PostNapisane: 17 listopada 2008, 22:53
niedawno mialem podobny problem.lecialo mi zimne powietrze mimo ze silnik byl rozgrzany.ale jak ruszylem ostrzej na swiatlach to zaczelo leciec cieplo.problem sie rozwiazal jak odpowietrzylem uklad chlodzenia.jestem w 90% ze to jest wlasnie to.odpowietrz dolej plynu bo pewnie masz malo i powinno wszystko grac :)
PostNapisane: 17 listopada 2008, 22:57
hm też o tym myslalem ale z tego co mi wiadomo to termostat tez odpowiada za temp silnika a z tym problemow nie mam aczkolwiek ja laik jestem wiec niewiem
PostNapisane: 17 listopada 2008, 22:58
w sumie tez racja ale bralem pod uwage ze stan plynu jest ok
PostNapisane: 17 listopada 2008, 23:00
No wlasnie dzis troszke poczytalem ze moze to byc tym spowodowane i spróbuje chyba to zrobic o ile sobie poradze :D poszukam tematu jak to dokladnie zrobic bo gdzies sie natknolem na niego dzis bo niechce czegos popsuc. Dzieki za cenna wskazówkę
Dodam jeszcze ze samochod do "nie jeżdace" 316 m43 z klima manualna
PostNapisane: 17 listopada 2008, 23:09
raczej niczego nie powinenes popsuc.odkrec tylko maly koreczek ktory znajduje sie na chlodnicy zaraz obok duzego korka ktorym wlewa sie plyn chlodniczy.odpal auto przygazuj pare razy(reka w silniku) i patrz czy leci plyn czysty czy sa w nim babelki powietrza.a moze leci samo powietrze :zdziwko: .jak zacznie leciec plyn bez babelkow to zakrecaj i powinno byc git.a i nie zapomnij jakby cos uzupelnic cieczy w chlodnicy(mozesz dolac wody)
PostNapisane: 17 listopada 2008, 23:11
DAnke Schon
PostNapisane: 17 listopada 2008, 23:21
nio i oczywisce korek wlewu tez musi byc odkrecony :)
PostNapisane: 18 listopada 2008, 15:05
u mnie jest tak że na postoju nie leci ciepłe powietrz, ale jak rusze to juz jest OK. wydawało mi się że tak być powinno..myle się ??
PostNapisane: 18 listopada 2008, 17:05
Mylisz się ;) Sprawdź poziom płynu bo to jest najczęstszy i chyba najbardziej błachy powód zimnego nawiewu... Sam kiedyś szukałem przyczyny przez dobre kilka dni po czym postanowiłem zaglądnąć na poziom i było za mało płynu :P :wstyd: po dolaniu wszystko wróciło do normy...
PostNapisane: 19 listopada 2008, 18:46
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
U mnie podobny objaw. I mam pytanie jaki płyn dolać borygo? petrygo? czy musi być taki sam jaki jest aktualnie? czy może wody kapke dolać "kranówy". Jest zima więc wole się upewnić ;)
PostNapisane: 19 listopada 2008, 19:59
najlepiej to wymien caly plyn chlodniczy jesli nie masz pewnosci jaki masz zalany.jedne maja jakis tam skladnik a drugie tego nie maja.juz nie pamietam jak sie to nazywa ale wiem ze cos takiego jest.mozesz dolac lac zwykla kranowe ale nie radzilbym bo moze sie rozszczelnic uklad chlodzenia.ja wlasnie wczoraj wymienilem plyn na k2 kuler.zaplacilem 36 zl za piec litrow.kupilem 10 l bo nie wiedzialem ile wchodzi.wchodzi ok 6 litrow.troszke plynu dalem tez na przeplukanie ukladu bo straszny syf byl.
PostNapisane: 19 listopada 2008, 23:37
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Odpowietrzanie układu chłodzenia to chyba taka tradycja w BMW po pierwszym mrozie ;p powinno się to na spotach robić z tej okazji ;p
Co do płynu to polecam Prestone - wygodny w użyciu, bardzo dobry jakościowo i nawet nie najdroższy (34zł-4litry)... używałem w E30 i teraz też mam.
Ostrożnie z dolewaniem zwykłej wody do układu (destylowanej w sumie też). Ma ona gorsze właściwości, a raczej nikt nie chciałby, żeby mu co nie co w głowicy zamarzło ;p
35zł to na prawdę nie duży wydatek, a można zaoszczędzić sobie problemów.
Wspomniany wcześniej w temacie termostat lub ewentualne silne zapowietrzenie objawia się też tym, że po zagrzaniu silnika nie wszystkie przewody z układu chłodzenia są ciepłe (nie otwiera się duży obieg) - łatwo sprawdzić dotykając każdego kolejno.
i jeszcze uwaga w stylu BHP na koniec: przy mocno rozgrzanym silniku po dłuższej jeździe ostrożnie z korkami - fontanna/gejzer wysoki na 1,5m spod maski to może efektowny widok, ale nie jeśli leci z twojego auta i stoisz tuż obok ;p
"moje ex": E92 | E36 | E30
PostNapisane: 20 listopada 2008, 09:58
No i sprawdzilem co bylo. JEstem w takim szoku ze zaraz mnie krew zaleje.
Przyjezdam wczoraj do domu z pracy no i odkrecam Ten korek od wlewu plynu. NO i widze ze wypycha mi korek tzn plyn sie chyba gotowal i mowie dosc jest no i zrezygnowalem.
Mowie sprawdze rano(dzis) patrze a tam 0 plynu praktycznie w zbiorniku :zalamany:
mowie szok. Sciskam weza no to troche tam tego plynu jest.
Totalna zalamka. DOszedlem do wniosku ze "zajezdam wlasnie silnik" bo bylo nie za duzoo plynu. Z lekka wkur....
Nie mialem juz plynu w domu wiec dolalem okolo 2litry wody bo tyle weszlo. no i zaczolem odpowietrzac tak jak swiezak radzil. Wszystko spoko zrobilem. No i ruszam do pracy a tam praktycznie po 1-2 min gorace powietrze z nawiewu.Mowie uff.
Przyczyna braku cieplego powietrza okazalo sie brak plynu w chlodnicy tzn za malo.
Juz dzis kupilem plyn by jak najszybciej wymienic calosc.
Ale powiedzcie mi jak to jest jak 2 miechy temu bylem na przegladzie i powiedzili "panie lac i jezdzic" "plyny ok"
Chyba jedynym pocieszeniem dla mnie jest to ze nigdy mi sie silnik nie przegrzewal,nie dlawil sie , nie tracil mocy,nigdy nie zawiodl.Wskazowka temp zawsze w pionie ani razu wychylona nie byla nawet jak sie troszke ostrzej jezdzilo choc nigdy nie katowalem silnika 3-3,5tys i zmiana biegu.Dobrze tez ze moja jazda to 12km na dzien do pracy
Mysle ze taką blachostka jaka wydaje sie za malo plynu nie zajechalem sobie silnika :/
Swiezak Dzieki za rade bo dzieki Tobie do tego doszlem.
moze ktos jeszcze napisac jak spusic cala ta wode ze zbiornika bo tak jak mowilem kupilem plyn i chce wymienic
Tylko nie zalamujcie mnie i nie mowcie ze zajechalem silnik........
PostNapisane: 20 listopada 2008, 11:07
Moje BMW: E90
Nic prostszego-odkręcasz koreczek znajdujący się na chłodnicy w dolnej części i zlewasz stary płyn.Jeżeli masz problemy z odkręceniem korka to zdejmujesz wąż dolny i płyn usunięty :)
Możesz jeszcze poczytać tu http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=3905 o odpowietrzeniu układu.Powodzenia.
PostNapisane: 20 listopada 2008, 11:10
nie do konca tak jest a co z plynem z silnika ,w ten sposob zleci tylko jakas czesc gdzies na forum jest jak to zrobic (chyba)w bloku jest jakis korek spustowy
PostNapisane: 20 listopada 2008, 11:26
Dzieki za rade. Powiedzcie jeszcze czy moglem jakos uszkodzic silnik jak bylo malo plynu. Z tym ze ani razu wskazowka nie byla na czerwonym polu ani silnik sie nie przegrzewal,nie dusil itp bo troche sie dzis zalamalem......
PostNapisane: 20 listopada 2008, 11:36
jesli nie przegrzales silnika to nic sie nie stalo.nawet krotkie przegrzanie nie powinno nic uszkodzic.ale sa przypadki uszkodzenia glowicy tzn.moze peknac albo sie pokrzywic.jezeli mowisz ze wskazowka nie przekroczyla optymalnej temperatury to nic silnikowi nie bedzie :)
Ostatnio edytowano 20 listopada 2008, 11:40 przez swierzak, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 listopada 2008, 11:37
nic nie powinno sie stac, a jak teraz ze stanem plynu? jezeli jest stan i sie nie gotuje to powinno byc wszystko ok tylko kontroluj stan bo napisales ze na przegladzie bylo ok to moze gdzies troche ucieka bo samo z siebie by tyle nie wyparowalo
