Teraz jest 24 sierpnia 2026, 21:10
 Tytuł: [E39] 540i czasem po odpaleniu po 2 sec gasnie,i tak kilka r
PostNapisane: 18 listopada 2008, 00:53
Mam problem z moją E39 540i 1999.
A tak to wygląda,
Wymieniłem już ,przekażniki pompy paliwa,filtry,świece,i cewki zostały sprawdzone.
i dalej nic.
Czasami jak chcę odpalić autko to wejdzie na obroty na biegu jałowym i jak zchodzi to zgaśnie i czasem tak potrafi z 5 razy z rzędu.
Po podpięciu do kompa czasem był błąd czujnika wałków.
Ale bezpośrednio po tych zdarzeniach go nie wywala :(
I jak już mi auto wreszcie odpali to czuje jak by ze 50-70 koników to uciekło.
słaby się robi i jaskiś mułowaty.
Aler jak odpali normalnie to [cenzura].... jak szalone tak jak powinno.
Zdarza mi się to tylko po odpaleniu nigdy nie zgasł na skrzyzowaniu czy gdzie indziej nigdy ,tylko podczas startu i nie ważne czy ciepły czy zimny i ,powtarza się co jakieś 3-4 dni.Jak prubuje go przytrzymać na obrotach to także nic ,normalnie gaśnie.
No nikt nie wie co z tym zrobić i ja także już mam koniec nerwów.
Proszę o pomoc za miesiąc czeka mnie wycieczka 1800km i nie chem się rozczarować na BMW.pozdrawiam i proszę o pomoc
PostNapisane: 18 listopada 2008, 04:13
po pierwsze to nie musisz pisac pogrubionym drukiem i tak kazdy zrozumie
sprawdzales przeplywke?przewody?
PostNapisane: 18 listopada 2008, 07:20
Moje BMW: 6 coupe
ja bym obstawiał czujnik położenia wału.
PostNapisane: 18 listopada 2008, 11:03
Sorki za text.
A jeśli chodzi o przewody , ja przecież mam Cewki no chyba że wiązkę to jest ok..
a odnośnie przepływki jak ją przetestowac???
Dlatego że komp nic nie wyrzuca i to dziwne.
PostNapisane: 18 listopada 2008, 14:53
Ostatnio edytowano 21 lutego 2010, 17:52 przez grand, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Po nastepnej diagnostyce wyszło to:
PostNapisane: 18 listopada 2008, 16:58
Dziś sprawdzałem i wychodzi tak.
Błędy :
112 Signal camshaft position sensor
27 additive mixture adaptation (idle) bank 2 ,control limit reached
35 additive mixture adapration (idle) bank 2 ,control limit reached
18 oxygen sensor before catalicconverter , bank 2
A odnośnie Live data:
Engine speed : 710 obr/min
colant temp. : 117C ????????(zegar w aucie stoi pionowo)
intake air temp : 35C
air flow signal : 0.67 V
air flow : 13kg/h
ignition angle : 12 KW
colant temp sensor : 0.46 V
a więc błedy mówią że sensor wałków i jedna lambda.
Ale coś mnie nie pokoi temp silnika 117C coś tu nie tak.
Cyżby czujnik także???
proszę o porade waszym zdaniem.
[ Dodano: 18 Listopad 2008, 19:17 ]
czy ktoś mi pomoże z tym panowie ??
