Teraz jest 2 maja 2026, 17:59
 Tytuł: [Exx] komora silnika
PostNapisane: 17 listopada 2008, 22:00
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 Vanos
witam! kozystajac z okazji wymiany silnika chce odnowic komore silnika. Jest tam kilka sladow korozji... Chce ja cała pokryc "barankiem" tylko zastanawiam sie czy niebedzie troche wiejsko wygladalo jak tego potem niepomaluje w kolor nadwozia.
2. pytanie chce sobie zrobic osłone pod komore silnika z blachy wzmocniona jakimis rurkami. Jakbym w tym nieporobił otworów to bedzie mialo to wpływ na odpowiednie chłodzenie silnika??
 Tytuł: Re: komora silnika
PostNapisane: 18 listopada 2008, 07:20
Hmmm będzie to wyglądac bardzo wiejsko :zdziwko: Chyba że jesteś mega fanem Mad maxa. Pomaluj ją normalnie pod kolor bez żadnych baranków a osłonę pod silnik kup oryginalną.
PostNapisane: 18 listopada 2008, 07:50
Moje BMW: E36i Compact
Kod silnika: M43
zwal rdzę zabezpiecz dobrze środek i pomaluj w kolor,bez cudowania.
PostNapisane: 18 listopada 2008, 08:05
Moje BMW: 325i
dzieki tez tak myslalem ale niebylem pewny co do koloru komory :zawstydzony:
Bobby_Valentino, były orginalne osłony :niepewny: szukałem na allegro ale niebyło zadnych
PostNapisane: 18 listopada 2008, 08:22
Ale czemu barankiem? Baranek nie jest środkiem antykorozyjnym, tylko anty obiciowym. Zgadzam sie z bobikiem że nie będzie to wyglądało za dobrze. Usunąć rdzę i polakierować. Potem możesz kupić Wosk antykoroyzjny (bezbarwny) i spryskać na spawach, ale w tych miejscach potem będzie "czarno" bo jest to nie śliskie i minimalnie może być lepkie, więc się na tym gromadzić będzie ew. olej itp.
PostNapisane: 18 listopada 2008, 15:03
Moje BMW: 325i
Wiem ze baranek niejest antykorozyjny. Kupiłem juz podkład antykorozyjny i zwykły podkład. Dlatego chcialem barankiem ze on jest bardziej odporny na uderzenia a jak wyjmowalem silnik to troszke poobijalem kielichy i boje sie ze to samo sie stanie podczas wkladania ;/ choc to juz chce zlecic komus bardzie kumatemu odemnie. Spoko wic pomaluje ja w kolor.
Szukałem tej osłony silnika na allegro w dziale cześci blacharskie -> pozostałe ale nieema nic takiego. Ma ktos moze zjecie jak ona wyglada?? I nasuwa mi sie jeszcze jedno pytanie czy jest ona na tyle odporna zeby miske osłonic?? Bo mi glownie o to chodzi bo juz na progach kilka razy dostala ;/
PostNapisane: 18 listopada 2008, 15:15
Jak będziesz wkładał silnik to osłoń blachy taśmą. Te płyty sa plastikowe i na pewno nie osłonią ci miski.
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 18 listopada 2008, 21:12
Co do plastikowej osłony silnika do zderzaków od m-pakietu to nie ma czegoś takiego.
A jak chcesz zabezpieczyć silnik, a bardziej miskę przed zawadzeniem o coś, to polecam element numer 16 http://bmwfans.info/original/E36/Cab/320i-M52/ECE/L/M/1997/03/mg-41/ill-41_0936/
Jest dobrym zabezpieczeniem miski i służy usztywniająco na konstrukcje auta (rozpórka)
POLECAM.
Montowane w Cabrio e36
PostNapisane: 18 listopada 2008, 22:38
Moje BMW: 325i
u mnie jest taka rozpurka ale niema od niej tych rozglaeznikow pod miske chroni ja tylko z przodu
PostNapisane: 19 listopada 2008, 00:30
pomaluj w kolor komore i nie códuj, jak bedziesz sprzedawał fure to bedzie z tym problem,kazdy powie ze była cwiartka wspawana i dlatego baranek
żadna plastikowa osłona nie uchroni ci michy :rotfl:
kup uzywana rozpórke taką jak w cabrio były, idealnie chroni miske, mam taka i wiem cos na ten temat
