Teraz jest 27 października 2026, 11:19
 Tytuł: [E36] zaworki 318i
PostNapisane: 18 listopada 2008, 17:21
po wymianie uszczelki pod glowica czyli pare dni po, stuka mi zaworek w silniku, czy jest to spowodowane przez olej czy czas juz je wyregulowac?
Ostatnio edytowano 21 listopada 2008, 16:54 przez marekdyno, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 listopada 2008, 17:30
W M43 są hydrauliczne popychacze więc nic nie wyregulujesz.
PostNapisane: 18 listopada 2008, 17:50
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Dokladnie jak Łukasz mowi...pozostaje tylko wymiana popychaczy
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 19 listopada 2008, 01:53
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
A kiedy wymieniales olej?
Poza tym stukajacy popychacz tragedii nie narobi wiec jesli Ci nie przeszkadza to jezdzij...
Mechanika pojazdowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja
607 275 281
PostNapisane: 19 listopada 2008, 16:25
olej wymienilem tydzien temu zaraz po wymianie uszczelki, jaki olej facet tam wlal to nie wiem, wiem tylko ze 10w 40
PostNapisane: 19 listopada 2008, 22:45
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
Czyli mozemy wykluczyc stukanie spowodowane przepracowanym olejem. Po prostu stary olej traci swoje wlasciwosci i czesto z tego powodu slychac popychacze.
Popychacze hydrauliczne w razie np. demontazu glowicy powinny byc przechowywane w pozycji pionowej. Byc moze mechanikowi sie przewrocil ktorys i lezal tak dluzszy czas - stad teraz cykanie. Z czasem moze sie uspokoic...
607 275 281
PostNapisane: 21 listopada 2008, 15:38
Witam.
Jesli stuka na zimno to masz zuzyte dzwignie zaworow i pastylki.
Wymien czym predzej - jezdzenie z takim stukaniem spowoduje zuzycie walka rozrzadu a to juz koszt.
Hydropopycacze (kompensatory luzu) jesli sa zuzyte stukaja tylko na zimno.
Dzwigienki mozna zmienic bez zdejmowania walka rozrzadu (zaluz sobie rekawiczki zeby palcow nie porozcinac).
PostNapisane: 24 listopada 2008, 20:35
a ze by wymienic popychacz to trzeba juz sciagac ten walek?
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 14:13
Fakt - pomylilem z silnikiem M40 - tu sie obejdzie bez zdejmowania walka.
Co do stukania to jesli sie wkreca do odciecia to mozesz sobie darowac jakiekolwiek wymiany bo w przypadku gdy silnik traci moc przy wyzszych obrota (wypadaja Ci zaplony) oznacza ze masz zurzyte kompensatory luzu i trzeba je wymienic
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 14:36
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
Same kompensatory nie pomogą, trzeba zazwyczaj wymienić dzwigienki. Wałek dobrze byloby wyjac i przemierzyc czy trzyma wymiar.
607 275 281
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 18:59
wymiana popychaczy powinna pomóc. dosiadczony mechanik powiedzail mi ze BMW zaleca wymiane popychaczy co 200 tyś km. Warto spróbować wymienić same popychacze,a przy okazji sprawdzic dzwigienki i pastylki i wałek. jak same popychacze nie pomogą to wymienisz pozniej jeszcze dzwignie i pastylki :ok:
Nie wazne gdzie jedziesz,waÂżne Âże bokiem.
PostNapisane: 23 stycznia 2009, 18:59
aktualnie eksperymentuje z silnikiem M40 ktory po wmianie klepal jak szalony teraz z dnia na dzien cichnie - zobaczymy co dalej
Wymienialem dzwignie zaworow, hydrokompensatory luzu oraz tzw. pastylki a on nadal klepal. po pewnych spostrzezeniach i dzialaniach silnik zaczyna cichnac :)
170 tys przebiegu Mobile 1 5W-50 (przed wymiana rozrzadu - po wymianie ten sam olej)
Jak osiagnie calkowita cisze to sie odezwe czy ma to jakis sens czy tylko chwilowe zadowolenie.
