Teraz jest 25 czerwca 2026, 15:19
 Tytuł: [E46] 320d problem z tarczami (przód).Proszę o pomoc !!!
PostNapisane: 18 listopada 2008, 16:16
Witam wszystkich.Mam problem.Kupiłem nowe tarcze i klocki ATE na przód i po może 2 tyg. Zaczęło mi trząść samochodem i kierownicą przy hamowaniu.Wcześniej miałem oryginalne,założone w serwisie i wszystko było ok.Mechanik podpowiedział mi żebym je przetoczył,więc to zrobiłem.Wszystko było ok,idealnie ale ... do czasu.Po kilku dniach ,może więcej zaczęło się to samo od nowa.Czy to jest wina klocków?Może one krzywią tarcze,czy wina tarcz?Co mam wymienić,same tarcze czy musze wymienić też te nowe klocki?Czytałem że wszycy,no może wiele osób poleca firmę BREMBO,ZIMMERMANN lub TEXTAR.Które mam wybrać?
Z góry dziękuję za pomoc.
Marcin
PostNapisane: 18 listopada 2008, 22:46
Moje BMW: E46 TourRing
cześć--na moje to cos masz popieprzone z zaciskami-- rozebrac i posprawdzać jeszcze raz...byc może tłoczek szwankuje lub żle klocki dobrane
PostNapisane: 18 listopada 2008, 23:12
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
ja juz kilka razy czytalem ze tarcze ate niestety sie krzywia...
na klocki zlego slowa powiedziec nie moge :)
no moze troche pyla...
PostNapisane: 18 listopada 2008, 23:18
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
Rowniez przerabialem temat hamulcow w tym modelu i posluchalem rad doswiadczonych uzytkownikow i sprzedawcy - Tarcze ATE sie krzywia i tych nie kupowac. Kupilem Zimmermann tarcze i klocki ate - dobry zestaw aczkolwiek do dawnej skutecznosci troche mu brakuje
PostNapisane: 19 listopada 2008, 00:02
Dzięki za rady.Sprawdzę jeszcze raz zaciski.Zapomniałem jednak dodać że w czasie przeglądu corocznego facet stwierdził że lewa tarcza niby jest krzywa (tzn.nie mieściła się w granicach dopuszczalnych wartości błędu).Mam to na wydruku.
Marcin
PostNapisane: 19 listopada 2008, 10:06
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Polecam tarcze Zimmermann, a przy wymianie dokładne oczyszczenie piast przednich w miejscu w którym przylega tarcza i cofnięcie tłoczków w zacisku hamulcowym.
PostNapisane: 19 listopada 2008, 15:11
Dzięki.W takim razie kupię tarcze Zimmermann i zobaczę jaki to da efekt.Napiszę o rezultacie.Pozdrawiam
[ Dodano: 19 Listopad 2008, 15:43 ]
Czy może mi ktoś powiedzieć jak korzystać z opcji "pomógł".Jak to zaznaczyć w momencie kiedy chce się komuś odwdzięczyć za pomoc?Jestem nowy na forum i jeszcze paru rzeczy nie wiem.
PostNapisane: 16 grudnia 2008, 19:28
Witam.Założyłem tarcze Zimmermann i teraz jest wszystko ok.Tamte były jednak TRW(Lukas) a nie ATE.Oddałem je do reklamacji.Zobaczymy czy uznają.Wątpie:(
Tak czy siak dziękuję wszystkim za pomoc.
Pozdro...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
