Teraz jest 14 sierpnia 2026, 15:55
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] jak działają podgrzewane dysze spryskiwacza?
PostNapisane: 20 listopada 2008, 13:58
Witam,czy ktoś mógłby mi wyjasnic jak działa podgrzewanie dysz spryskiwacza, czy one grzeją cały czas ?
Ostatnio edytowano 20 listopada 2008, 14:09 przez darkar01, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 listopada 2008, 14:14
Moje BMW: E61
...jeżeli na coś nie masz wpływu to działa to automatycznie, a czy działa to non-stop czy włącza się i wyłącza tego nie wiem...to coś na zasadzie lusterek, poniżej określonej fabrycznie temperatury zewnętrznej podgrzewają się, to samo jest ze spryskiwaczami...
PostNapisane: 20 listopada 2008, 15:10
A jak sprawdzić w prosty i szybki sposób czy podgrzewanie spryskiwaczy działa i czy wogóle jest ?? u mnie jak włączam ogrzewanie tylnej szyby to załącza się ogrzewanie lusterek, ale czy spryskiwacze też grzeją ??
PostNapisane: 20 listopada 2008, 15:44
u mnie lusterka działają bez właczania ogrzewania tylnej szyby same automatycznie działaja tylko nie wiem kiedy sie włączaja i od czego to zależy. a co do spryskiwaczy tez chetnie posłucham :)
maciek
PostNapisane: 20 listopada 2008, 18:55
Lusterka cały czas grzeja....Bez sensu ale tak jest...Latem,temperatura 30 stopni a lusterka grzeja...One zaczynaja grzac po przełączeniu w stacyjce kluczyka.
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 20 listopada 2008, 19:35
nie wiem czy u mnie tak też jest, ale jeśli faktycznie grzeją, to tylko po to żeby latem w czasie deszczu osuszać lusterka żeby była lepsza widoczność...
PostNapisane: 20 listopada 2008, 20:03
W zderzaku przednim w tunelu doprowadzającym powietrze do tarczy(chyba z prawej strony) jest czujnik temp. wykrywa on że temp zewnętrzna spada poniżej (bliżej mi nie znanej) ustalonej przez producenta i wtedy podgrzewa dysze spryskiwaczy i jak się nie mylę to też zbiorniczek, ale togo nie jestem pewny. jak można sprawdzić czy u Ciebie to jest?? po prost jak masz czujnik to najprawdopodobniej jest ale 100% pewności będziesz miał jak wyjmiesz dysze i jak są do niej doprowadzone oprócz wężyka z płynem, przewody elektryczne to to jest podgrzewanie właśnie :D
PostNapisane: 20 listopada 2008, 20:20
Kolego ja tez mam czujnik temeperatury i lusterka grzeja niezaleznie od tego....Nie wiem jaki jest sens ale widocznie po cos to jest.Napewno nie jest to zalezne od temperatury.Nawet w 4-46 tez jest to niezalezne od temperatury zewnetrznej.Pozdrawiam
PostNapisane: 20 listopada 2008, 20:58
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
Nie pisz glupot jak nie jestes czegos pewien. Ponizej 3 stopni dzialaja podgrzewanie lusterek i podgrzewanie zamkow w drzwiach. Co do spryskiwaczy nie mam pojecia.
Jak nie wierzysz poczytaj instrukcje obslugi auta...
Mechanika pojazdowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja
607 275 281
PostNapisane: 20 listopada 2008, 21:19
KUCU sam nie pisz głupot jeśli czegoś nie wiesz...A instrukcje czytałem ze 10 razy.Pokaż mi na której stronie to jest napisane???
A zamki w dzwiach sie podgrzewaja jesli podniesziesz klamke przy zamkniętych aucie na pare sekund do góry...Było o tym tyle razy na forum...
PostNapisane: 22 listopada 2008, 21:54
no dobra , jest czujnik w tunelu ,ale czy dysze grzeją cały czas ponizej danej temperatury ,czy dopiero przy włączonej stacyjce?
PostNapisane: 23 listopada 2008, 00:18
Moje BMW: 330xi
Lusterka grzeją przy +30? i bardzo dobrze bo gdy pada deszcz ładnie wysychają.
PostNapisane: 28 listopada 2008, 18:28
może ktoś by przemierzył te spryskiwacze i będzie wiadomo :)
ja właśnie chce założyć podgrzewane i nie wiem pod co je podpiąć żeby nie było lipy (oryginalnie nie było) :( jak ktoś już zapuści nura pod maskę to zerknijcie proszę do czego kable z podgrzewania są podpięte
mi coś mówi że rozsądnie było by jakby były podpięte pod pompkę spryskiwacza wtedy grzały by tylko wtedy kiedy by się ich używało :super:
lepsze stare BMW niż nowe daewoo :)
www.bmw-mania.pl
PostNapisane: 28 listopada 2008, 18:45
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
Kucu nie jestem pewien czy tak jest do konca jak piszesz bo u mnie na fabrycznym wyposazeniu sa podgrzewane dysze spryskiwaczy ale nie ma czujnika tepm zewnetrznej, mam kompa tylko z check control
tak wiec mozliwe ze u mnie grzeja caly czas
PostNapisane: 20 grudnia 2008, 23:10
marcin85BMW napisał(a):
W zderzaku przednim w tunelu doprowadzającym powietrze do tarczy(chyba z prawej strony) jest czujnik temp. wykrywa on że temp zewnętrzna spada poniżej (bliżej mi nie znanej) ustalonej przez producenta i wtedy podgrzewa dysze spryskiwaczy... :D
Dokładnie, czujnik znajduje sie w prawym tunelu chłodzenia i steruje załączaniem grzania dyszy.Jest to metalowy srebrny płaski krążek, z tyłu ma plastik mocujący. NIE mylić z czujnikiem temperatury zewnętrznej , który znajduje się w lewym tunelu.
 Tytuł: Re: [E36] jak działają podgrzewane dysze spryskiwacza?
PostNapisane: 7 lutego 2010, 23:24
I po tym poznam ze mam ogrzewane dysze???? Jak sprawdzic czy jest podgrzewanie zamkow???? Jakie modele to w ogole maja????
moj BEAMER:
viewtopic.php?t=56107
PostNapisane: 7 lutego 2010, 23:31
PostNapisane: 8 lutego 2010, 10:48
Podziekowal
moj BEAMER:
PostNapisane: 8 lutego 2010, 12:24
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
Dzisiaj zrobiłem test, Próbówka pod wtyczkę od dysz sprysków i sprawdzam:
- Na zewnątrz około -2 stopni , dysze grzeją (prąd płynie tak co 20sekund)
- garaż ogrzewany + 10 stopni, nie ma prądu nic nie grzeje :) :)
Sprawdzałem w E46 oba Autka taka sama Sytuacja.
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 8 lutego 2010, 19:56
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
a w e34 nie bylo takiego bajeru?? nie wiecie jakby to zrobic samemu?? bo to dosc przydatna rzecz jest :)
BardzoMądryWybór ;)
