Teraz jest 16 października 2026, 02:50
 Tytuł: [Exx] Poziom płynu w chłodnicy a obroty !!?
PostNapisane: 20 listopada 2008, 17:35
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
Witam. Czy minimalny poziom płynu w chłodnicy moze miec wpływ na falowanie obrotów na zimnym silniku, cos mi sie tak o uszy obiło, a własnie mam takie objawy. Pozdrawiam.
Pawel2065
Ostatnio edytowano 21 listopada 2008, 07:39 przez pawel2065, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 listopada 2008, 19:38
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
moim zdaniem poziom płyny w chłodnicy nie ma wpływu na takie objawy ponieważ pompa i tak musi dawać obieg na silnik taki sam jak na zimnym i na ciepłym motoże.Takie objawy wskazują raczej na lewe powietrze zasysane dom silnika tylko czemu na zimnym a na ciepłym nie?Może to zależy od temperatury silnika.POZDRAWIAM
PostNapisane: 20 listopada 2008, 20:21
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
no to co moze byc tego przyczyną???
Pawel2065
PostNapisane: 20 listopada 2008, 20:24
Oj kolege tyle czasu jestes na forum...Było tyle tematów o tym a tobie nie chce sie szukac....A silnik krokowy czysciłes??A lewego powietrza nie pobiera???Szukaj to nie boli
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 20 listopada 2008, 20:29
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
Czysciłem krokowy, przepustnice, błedów nie pokazuje, na ciepłym chodzi elegancko.
Pawel2065
PostNapisane: 20 listopada 2008, 20:53
A lewe powietrze???? Ale z drugiej strony u mnie tez na zimnym obroty faluja delikatnie i nic sobie z tego nie robie....Czy jak odpalasz samochod to on stoi czy ma jechac???
PostNapisane: 20 listopada 2008, 21:00
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
a tak było jak auto kupiłeś czy to po pewnym czasie zaczeło tak się dziać?
PostNapisane: 20 listopada 2008, 21:03
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
Powiedzmy ze na zimnym silniku podjezdzam pod światła kolego i troche stoje, a to przeszkadza, mam to od niedawna, jak kupiłem wszystko było ok:)
Pawel2065
PostNapisane: 20 listopada 2008, 21:06
Moje BMW: W poszukiwaniu :]
Może przepływomierz padł?
PostNapisane: 20 listopada 2008, 21:09
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
A moze ktoś z was wie jak sie programuje obroty w e46??
Pawel2065
PostNapisane: 20 listopada 2008, 21:10
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
przepływka odpada bo na ciepłym też obroty by falowały a i mocy było by brak.
PostNapisane: 20 listopada 2008, 21:14
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
na ciepłym jest ok, moc tez jest:)
Pawel2065
PostNapisane: 20 listopada 2008, 21:24
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
silniczek krokowy przeczyść to może to sprawdż :cwaniak:
[ Dodano: 20 Listopad 2008, 21:25 ]
to on odpowiada za wolne obroty silnika. ;)
PostNapisane: 20 listopada 2008, 21:41
Paweł juz nie przesadzaj ze jak podjedziesz na swiatla to caly czas ci bedzie to robil..Zobaczysz ze po chwili ze ustabilizuja te obroty.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
