Teraz jest 8 października 2026, 07:51
 Tytuł: [E36] Zbiornik Paliwa E36
PostNapisane: 21 listopada 2008, 18:13
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M43B18
Witam.
Jest to podobny temat do tych które już na forum się pojawiły ale mam nadzieje że w tym rozwiążemy wszystkie wątpliwości użytkowników którzy mieli lub mają podobne problemy.
Mam problem z moim E36 1.8i z 1991r. Gdy poziom paliwa w baku spada poniżej 15litrów i jest na pograniczu rezerwy (czyli miedzy 15 a rezerwą) auto zachowuje się tak jak bym wcale nie miał paliwa. Początkowo myślałem że jest to wina pompy paliwa że nawaliła, a póżniej przekażnika od tejże pompy ale podobno może to być wina samej konstrukcji baku. Mam tu na myśli to iż zbiornik jest dwukomorowy a pompa paliwa jest umieszczona tylko w jednej z komór (strona prawa patrząc z perspektywy kierowcy). Zmierzają do sedna sprawy jeżeli miał ktoś ten problem i jakoś go rozwiązał lub jeżeli posiada ktoś przekrój zbiornika paliwa z opisem w jaki sposób paliwo przemieszcza sie miedzy komorami prosiłbym o zamieszczenie go w tym temacie.
Za wszelkie info i schemat z góry dzięki. :D
E36 poszukaj zanim zapytasz
PostNapisane: 21 listopada 2008, 21:21
Kod silnika: M52b20
Kolego
wpisz sobie tutaj http://www.realoem.com/bmw/select.do
ostatnie siedem liter i cyfr numeru nadwozia poszukaj zbiornika i wszystko zobaczysz
PostNapisane: 22 listopada 2008, 09:17
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M43B18
Dzięki kolego rewelacyjna stronka można samemu znależć sobie wszystkie częći i zobaczyc jak wyglądają i już nigdy nie kupi się nie tej części co nie potrzeba :ok: .
Tylko dalej nie wiem dlaczego nie wyrównuje mi się poziom paliwa w obu komorach i co zrobić żeby się wyrównywał :/
PostNapisane: 22 listopada 2008, 09:48
kolego prawie w kazdej bmw jest taki problem najlepszym rozwiazaniem jest miec około 20 litrow paliwa i problem bedzie rozwiazany!!!
PostNapisane: 22 listopada 2008, 10:32
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M43B18
czyli można powiedzieć że w tym konkretnym przypadku konstruktorzy z BMW się nie popisali. Po co w takim układzie robić rezerwę paliwa w aucie skoro nie mamy możliwości z jej skorzystania :mur:. Musi być jakiś sposób aby pozbyć się tego uciążliwego problemu, przecież nikt nie będzie ciągle woził w bagażniku bańki z paliwem jadąc w dłuższą trasę.
PostNapisane: 22 listopada 2008, 12:13
Kod silnika: M52b20
jeżeli ktoś pisze że wszystkie BMW tak mają to jest w błędzie
rezerwa paliwa działa jak należy tylko jego poszczególne elementy muszą być OK
PostNapisane: 22 listopada 2008, 12:27
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
hej u mnie tesz wszystko działa jak należy przy każdej ilości paliwa i nie karzda ma taki feler.Musisz mieć coś niesprawnego skoro tak się dzieje.W moim poprzednim e36 też było ok.
PostNapisane: 22 listopada 2008, 13:18
Zbiornik zbudowany jest z dwóch przegród w jednej jest pompa z pływakiem, a w drugiej części jest sam pływak. (za kierowcą pływak, za pasażerem obok kierowcy pompa z pływakiem)
Najpierw sprawdź, jak już nie masz paliwa i auto gaśnie czy w zbiorniku w obu jego częściach jest paliwo.
Jak nie będzie paliwa to musisz sprawdzić poprawność działania pływaków.
A jeżeli będzie inaczej to pisz.
Może być tak że w jednej części jest paliwo a w drugiej nie... ale to później.
PostNapisane: 23 listopada 2008, 16:44
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M43B18
do Boryskrystian
No właśnie jest tak ze w jednej komorze jest paliwo a w drugiej niema. paliwo zostaje w tej komorze w której jest sam pływak bez pompy, i pokazuje ze w zbiorniku jest jakieś 10 litrów. gdy dolejemy jakąś ilość paliwa silnik pali na dotyk i niema problemu. działanie pływaków jest napewno prawidłowe gdyż jak zaleje zbiornik do pełna to wchodzi tylko 50 litrów paliwa bo te cholerne 10 zostaje i nieda się z niego skorzystac
PostNapisane: 23 listopada 2008, 17:17
[ Dodano: 23 Listopad 2008, 17:18 ]
jesli byloby tak w prawie kazdej beemce to temat bylby poruszany na forum non stop..sa przypadki..
PostNapisane: 23 listopada 2008, 18:38
Paliwo z jednej części do drugiej przelewa się za pomocą podciśnienia.
Jak tankujesz samochód po odkręceniu korka wlewu słychać takie zassanie powietrza?
Jak nie to musisz sprawdzić czy korek i rura którą wlewa się paliwo do baku jest szczelna.
Sprawdź też czy uszczelki są dobrze założone, element numer 5 http://bmwfans.info/original/E36/Lim/318i-M43/ECE/L/M/1993/04/mg-16/ill-16_0317/#7
PostNapisane: 23 listopada 2008, 21:22
mam e34 jest taki problem mialem e30 i e36 i wkazdej bylo tak samo wiec to nie jest zadna usterka tylko zle rozwiazanie zbiornika wiec trzeba miec 20 litrow paliwa i bedzie wszystko ok.pozdrawiam
PostNapisane: 24 listopada 2008, 06:43
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M43B18
Panie kolego Boryskrystian chyba niespecjalnie masz pojęcie o czym mówisz i o czym ja mówie więc chyba te twoje tłumaczenia są zbędne. we wtorek mam zamiar ta sprawę rozwiazać wiec wyjaśnie wszystkim na forum gdzie leżał problem.
PostNapisane: 24 listopada 2008, 11:45
Jak wolisz, napisz jak rozwiążesz problem.
[ Dodano: 24 Listopad 2008, 15:13 ]
poczytaj to:
http://img529.imageshack.us/img529/4747/stron1ns3.png
http://img386.imageshack.us/img386/7083/stron2bl6.png
