Teraz jest 27 października 2026, 11:59
 Tytuł: [E36] Problem z ABS - 316
PostNapisane: 21 listopada 2008, 23:52
Witam.Mam problem z układem ABS.Mianowicie, po wiechaniu w dziure,zapaliła mi się kontrolka ABS-u.Kody jakie wyświetlił Carsoft to H33
33 Wheel sensor / Inlet valve rear left
Please check the connection between valve and master relay. Please
also check the action of the master relay and of the valve itself. H177
177 Fault, valve load circuit Fuse
Verify all abs fuses and relay. Wszystkie bezpieczniki i przekaźniki są OK.Wie ktoś o co może chodzić?Dziękuje za wszelką pomoc i pozdrawiam :) .
Ostatnio edytowano 22 listopada 2008, 18:23 przez igor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 listopada 2008, 05:45
sprawsź połączenie na czujniku tył lewy może jest coś przwodami zasilającym,i ten czujnik czujnik znajduje się w piaście koła nie w klockach hamulcowych
PostNapisane: 22 listopada 2008, 10:26
Moje BMW: e46 323 coupe
Dokładnie tak jak Leszek napisal.Moze jak wpadles w dziure odlaczyl ci sie czujnik absu bo raczej nic innego nie moglo sie stac.
PostNapisane: 22 listopada 2008, 11:27
Myśe, że to jednak nie czujnik.Wtedy kod brzmiał by w rodzaju czegoś podobnego do Rear left wheel sensor ABS.Obawiam się, ze to coś z pompą albo komputerem :( .
PostNapisane: 22 listopada 2008, 22:19
Kod silnika: M50B20
U mnie jest podobnie tylko że Inlet valve front left kod błędu 54 ja zaryzykuję i wymienie ten lewy czujnik z przodu. Już sam nie wiem co może byc z moim ABS-em. Jak byłem u mechanika nie mogł się połączyć z modułem ABS. Udalo mi sie dopiero za ktorymś razem używajac do tego interfejsu Viakena KKL i carsofta 6.1.4.
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 30 listopada 2008, 14:55
Wymieniłeś już ten czujnik?Kontrolka zgasła,czy dalej jest problem?
PostNapisane: 30 listopada 2008, 15:41
Kod silnika: M50B20
Nie wymieniłem, ale czujnik już mam. Chociaz wg mnie to jest coś poważniejszego niż tylko czujnik, opis błedu podaje że jest to zawór wejsciowy i to chyba on będzie uszkodzony. Ale wymienie czujnik i zobaczę.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 14 lutego 2009, 10:40
Witam ponownie.Mineło troche czasu,a problem wciąż jest :( .Znalazł się może jakiś Mac Gyver, który wie coś w tym temacie :D ?
PostNapisane: 15 lutego 2009, 06:42
Witam mam problem kupiłem czujnik abs zamawiając go podałem wszystkie potrzebne do tego celu informacje czyli rok, poj.itd...Ale przy wymianie zauważyłem że różnią się one wtyczka która jest wkręcana do kurpusu obok tarczy różni się minimalnie końcówką i jest grubsza od starej na tyle że jest problem wcisnąć ją w gniazdo co robić??jak to jest z tymi czujnikami nie są one jednakowe dla e36?oddać ten czujnik i pokazać może ten stary na wzór czy próbować go wcisnąć?
kris
